Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Подскажите, плз 😃
Плата Alexmos 8-bit 3 оси, подвес DYS
питание 4S
подключена Наза и управление Pitch
Когда включаю - не работает ось yaw, а pitch и roll стабилизирует. Через некоторое время начинает работать.
В GUI по этой оси проблем не вижу, ошибок не сыпится.
Это что? 😃 Как это можно вылечить?
нигде … не уходила она …
протокол работы третьей оси не менялся , так что родная прошивка прекрасно работает со всеми версиями софта её поддерживающими , в т ч НУЛ.
на третьей оси скорее всего та же проблема , подгорели ноги на микроконтроллере …
Питание раздельное,мало вероятно.
Известно что неоригинальная 3я ось не работает с оригинальным контроллером.
= > он как то их сверяет. Как именно?
Очевидно 3я ось тоже что-то сверяет.
если микроконтроллер под замену,то прошивка всё равно нужна…
даже если питание раздельное , земля то общая …
чтобы спалить ноги I2C интерфейса нада было замкнуть их с питанием , притом все равно каким и откуда …
прошивка ничего не проверяет в контроллере третьей оси , она просто шлет на него команды на управление указанным в гуи мотором …
сейчас ради эксперимента подключил сразу две платы третьей оси … обе прекрасно работают …
а наза для чего подключена ???
команды управления двух осевым подвесом на сервах , с полетного контроллера , можно использовать только на двух осевом подвесе , там где они соотвествуют осям …
А почему тогда не оригинальная 3я ось не работает с оригинальной основной платой?
ХЗ , я не находил в интернете прошивок для третьей оси … у меня есть только оригинальная ,которую и лью в свои контроллеры …
она прекрасно работает с НУЛ прошивками 2.2 и 2.3 которые гуляют по интернету …
А какой прошивкой вы её прошивали? Не могу найти нуль-прошивку для третьей оси.
Доброго всем времени суток!
Купил плату подвеса Alexmos 3 Axis Brushless Gimbal Controller BGC V3.3 DRV8313 Driver
с banggoodа, из коробки вроде как работала и настраивалась но дёрнуло меня обновить прошивку после чего плата перестала подключаться, заливка прошивки осуществляется только при указании версии 1.x(8bit) хотя на палате V.3.3
в мануале написано “Замкните перемычку FLASH на плате” но на данной плате она отсутствует
Как исправить ситуацию?
на заборе тоже написано … а это 8 бит плата … и шить её нада как 1.x(8bit) …
последняя прошивка для нее 2.40b7 , это если там стоит оригинальный загрузчик …
если там загрузчик от ардуино то ищите в сети ломаную , нормально рабочая была 2.2 …
Спасибо огромнейшее! ожила 😃
Нужно купить 24 антивибрационных баллона для подвеса , смотрю на маркировку Тарот , синие баллоны 40HA, а черные 36 НА есть между ними разница или маленькая ? Может еще какие посоветуете ,нужно купить 2-3 комплекта.
Имеется подвес с бунггуда 2 осевой
banggood.com/FPV-2-Axis-Brushless-Gimbal-With-Cont…
При подаче питания выгорел транзистор. Не подскажете чего это могло случится, и чем его заменить?
Маркировка гласит 4606 f410, нашел на али транзисторы AO4606, они подойдут мне?
ru.aliexpress.com/item/…/680225544.html
[ATTACH]1141578
У меня тоже самое что и у коллеги, но сгорел еще диод рядом с USB разъемом (помечено красными кружками).
Было так, подключил батарею 3S 0,5 А загорелся красный диод, подключил провод USB и компьютер в момент подключения вырубился.
Сгорел диод рядом с USB, диод я заменил (поставил от USB плеера).
Далее после подключения ЮСБ и батарейки сгорел (ключ) транзистор в том же месте как у коллеги выше.
Подскажите кто знает, можно ли вылечить, как не допустить повтора ситуации!
У меня маркировка сгоревшего (ключа) транзистора 4606 вторая строчка F709, у диода маркировка S4 или 1 не очень видно.
Ранее подвес работал нормально 3 дня тестировал, а тут вот так получилось. Комп жив, видимо короткое по ЮСБ было.
по инструкции написано, что вместе не включать.
я себе поставил такие Si4500BDY, там p и n канальные полевики- пара.
выпаивал их из старой платы ноута
у вас сама плата не коротит ли на саму крепёжную площадку где синие демпферы стоят? Карбон проводит электричество!
там прикручивается к железке через капроновые втулки, должно все быть хорошо, если конечно не было колхоза
Все правильно, там капроновые втулки, нет не коротит. Сам удивился, все работало, было настроено, а потом диод сгорел, а за ним транзистор. Нашел похожую поломку у коллеги, а ему не ответили.
проверьте второй канал, отцепите мотор с горелого и посмотрите работает или нет второй. иногда это может быть из-за статики, в морозную погоду воздух сухой, может и щелкнул, тогда на выброс проц
Отпаял ножки у горелого транзистора, припаял диод на место горелого, ни зеленый ни красный диод от батарейки не загорается, когда только ЮСБ порт подключаешь, горит непрерывно красный диод и тишина, комп находит устройство о чем сообщает звуком, а программа по настройке подвеса не подключается. На улице попробовать не удалось, от распаковки посылки до поломки 3 дня прошло.
попробуйте перепрошить, но похоже проц
Перепрошить? Это не напрямую через ЮСБ, как при настройке, а подключать FTDI адаптер?
А процессор это ATMEL который?
да
да
Попробую прошить, FTDI адаптер есть в наличии, отпишусь.
Имеется плата hobbyking.com/…/__21977__HobbyKing_Multi_Rotor_Con… на ней этот проц стоит ))))
hobbyking.com/…/__27990__USBasp_AVR_Programming_De… к ней покупал этот адаптер.
А без транзистора оно частично будет работать, если заменить проц и прошить заново?
для начала с помошью программатора посмотрите атмегу, может там просто слетела прошивка.
да, если прошьете, то один канал будет работать. проц нужен атмега328. прошивка- тут вам придется взять левую, где то выше про это писали. если дойдет до проца, то перед запайкой проца проверьте наличие питание и его соответствие 5 вольтам, не сгорел ли у вас рег на 5 вольт
моторы прозвоните тоже. Может они коротят. У меня так сгорела плата тоже. Если провод от мотора коротит с корпусом мотора - значит беда.
Значит:
- Смотрю жив ли проц (питание 5 вольт и прошивка)
- Не подключаю движки (прозваниваю на коротыш между корпусом и контактами проводов)
- Заказываю такой же контроллер за 800 рубасов на всякий пожарный banggood.com/Eachine-Light-2D-Brushless-Gimbal-Spa…
Почему в наборах моторов обычно 2 побольше и один поменьше? Куда ставить меньший? Мне казалось наоборот один побольше на вертикальную ось нужен.
