Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
alexeykozin
проверьте что в пульте нет миксов и влияния ручек одной на другую
pinco
если не поможет, то перекалибруй
densoul
alexeykozin:
спасибо за ответ. можно более подробно алгоритм (или где почитать про это, мануал какой-нибудь), для человека, который первый раз в жизни столкнулся с подвесом =)
pinco:
перекалибровка не помогла (стандартная и расширенная)
Vladimir777
Уважаемый Денис. Кажется у Вас не правильно расположен датчик. Ось гироскопа не параллельна оси вращения двигателя - питч. При наклоне расхождение по оси - угол, стремится скомпенсировать двигатель - ролл. Попробуйте его (датчик) подвигать - вращательно, если смотреть сверху- вращать надо по часовой стрелке, чтобы выровнять оси. Удачи
densoul
Vladimir777:
Вы оказались правы. Теперь отклонения минимальны. Буду вращать дальше. Спасибо
surfer_kz
После краша на китайском алюминиевом подвесе от акселерометра оторвался с мясом разъем кабеля к контролеру.
Три точки пайки на плате сохранились. Четвертая - от питания 5В обломилась.
Может кто-нибудь подсказать, куда идет дорожка +5В?
Вроде куда-то к DC-DC преобразователю. Но куда точно - не пойму.
Надо подпаяться куда-нибудь.
Art_Nesterov
surfer_kz:
так у вас же на плате есть нормальные контакты с отверстиями, и наверняка подписаны с обратной стороны. Вот к ним и паяйте…
surfer_kz
Art_Nesterov:
не…не подписано там ничего. Разобрался уже и починил.
Khrapov_Alexandr
Народ, подскажите, как настроить второй датчик на подвесе? И есть ли вообще смысл если работает все прекрасно с одним? Контроллер DYS 3axis basecam
usup
Всех с наступившим,успехов в новом году)))хочу собрать самодельный облегченный подвес для мобиуса,моторки для перемотки выбрал такие hobbyking.com/…/__36277__Turnigy_AX_2203C_1400KV_6… как думаете потянут мобиуса?
Alibaba
зачем мотать, если все-равно покупать, то уж купите сразу то, что надо. мне подарили 2206, цена примерно таже что у вас.
сам подвес напечатал на принтере, сильно легкий делать тоже нехорошо, болтается (нужна жесткость). посмотрите мой вариант, где-то наверху в этой теме, реально работающий.
usup
Alibaba:
а можно ссыль где найти легкие уже перемотанные моторки примерно за ту же сумму?
pinco
на подвесах ставят моторы с kv в несколько десятков единиц
usup
Alibaba:
прочел 10 последних стр.,не нашел((
Alibaba
usup:
#12194 номер поста
usup
Каков общий вес подвеса? Желе не вылезает? Что за трубки,чем лучше обычных демпферов?
сандор
Друзья посоветуйте джойстик для использования подвеса в руках.
Art_Nesterov
сандор:
Брал на ХК. Работает отлично.
Добавил еще несколько функций…(фоллоу фокус, старт/стоп запись, режимы стабилизации)
V_I_P_E_R
Господа, проспал как-то момент появления энкодеров - вопрос реального применения - правда меньше энергии, точнее, дольше?
Нашел ROTTOR энкодер AS5048B для Alexmos 32-bit - его и ставить? Какие есть особенности? Или может есть где-то фак по этим непонятным штукам?
У меня простая родная 32-битная плата - подойдет?
Alibaba
usup:
у меня камера sj4000, все установленно на валкере. вид немного изменил сделал соединение съемное. в итоге весь пластик и плата весит 45 грамм+120 грамм моторки и камера.без замка грамм 10 можно съэкономить.
трубки я использую так как нет демферов, трубки силиконовые у меня есть разного диаметра и с разной толщиной стенки. я бы сказал желе нет, но тут как смотреть, кому показывал - как-то разговор не заходил о желе.у знакомого подвес железный, так он без камеры 200 грамм весит.
сандор
Art_Nesterov:
Брал на ХК[/URL]. Работает отлично.
Так на ХК больше нет
Art_Nesterov
сандор:
Там еще 52 штуки… только что проверил.
(коробочка с потрохами самодельная, только сам джойстик с ХК)
Art_Nesterov
Коробочки продаются на рынке (в магазинах тоже есть) в качестве корпусов под радиолюбительское рукоделие… кнопочки с разъемом там же. Можно вывести 5 каналов и подключить к подвесу, а я сделал через ппм-сумм. На подвес идет три провода: +,-, сигнал ппм-сумм. Делал еще вариант безпроводной на 2,4ггц.
