Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
22 полюса, равно в данном случае числу магнитов. 24 число зубьев статора. Тему эту горячо обсуждали в соседней ветке по подвесам. Наберите в поиске по форуму найдете.
В нижней части страницы 87 и продолжение на 88
rcopen.com/forum/f123/topic317383/3441
Приветствую, коллеги.
Прикупил такой контроллер На хоббикинге на вкладке фалы скачал Xloader v1.0 и SimpleBGC_GUI_2_40. Но ничего с ними сделать не могу( Порт не открывается (винда восьмая), программа подвес не видит. По теме искал, решения не нашел. На Basecam программы для 32 бытных блат, а у меня 8ми битная… Подскажите, пожайлуста, куда смотреть?
Что то не очень понятно с пидами ,гляжу люди настраивают подвесы ,мощность моторов выше 100 и также ПИДы . У меня ПИДы выше 40-60 не поднять и мощность моторов 50 -75 . С чем может быть связано ?
Если поднимаю выше ,или высокочастотные колибания или начинает подвес дергаться
Имеется достаточно самый распространенный клон AlexMos с версией 2.2.
Залил открытую 2.4b8. Перестала подключаться по юсб. Получается вечный коннект. Все делал, как написано у Алексея. Сначала Optiboot, потом саму прошивку при помощи AVRDude. Все заливается без ошибок, пробовал несколько раз. Результат один и тот же. Кто что может подсказать, как вернуть контроллер к жизни?
Посмотрите мануал по 8 битному подвесу, раздел установка драйвера.
сейчас изучаю
фух, заработало. Что было: программа и контроллер разных прошивок. Скачал нужную прошивку (предыдущую) и все заработало. По крайней мере, в программе)))
Сам спросил, сам отвечу. Прошивался при помощи UsbAsp. Ошибок при прошивке не выскакивало, но в конечном итоге ничего не работало. Прошился через Ардуинку и все заработало. Такие чудеса.
Коллеги! Есть вопрос: Можно ли вместо серв использовать моторы для подвеса напрямую? (это как старые подвесы на сервах? т.е. задействовать гироскоп от старых полётных мозгов xaircraft ???
где то видел на вражьих форумах. нужно перепрошивать регуляторы моторов.
а не проще собрать самому?
Ну напрямую мотор к xaircraft не подключишь. Нужен контроллер сервопривода. Промышленые есть, дорогие, сложные. Нужен экнодер. Примеры я знаю, для очень дорогих систем и больших камер это делали. Только сложность несопоставима с текущими контроллерами подвеса. Один мотор от 1000$.
Спасибо. Так и предполагал.
Друзья в посте 12414 выложил видио о подвесе из Польши ,как потом выяснилось этот подвес не поддается никаким настройкам , а связано это с тем что ось Ролл выточена гвоздем без применения каких бы ни было измерительных инструментов и имеет очень большой люфт. Скажите какие сроки открытия спора ,сегодня 44 день ,написал продавцу ,пока ответа не ,может у них выходной.
Если платили через PayPal то раньше был срок 45 дней
Так вот я и не могу уточнить ,проскакивала инфа ,что повысили до 180 но точно не знаю .Написал на палку но у них сегодня выходной.
Добавлено: Пайпал ответил, что у меня есть 180 дней с момента совершения операции.
Оформляйте жалобу на PayPal пускай исправляют дефекты, и НЕ ЗАКРЫВАТЬ СПОР ПОКА НЕ БУДЕТ ВСЕ РЕШЕНО!!!
наверне не НА а Через, PP то причем тут. Решение будет скорее всего - отсылайте нам обратно мы вышлем другой или …
Подожду ответа от продавца ,но у них на сайте написано ,что отправку в оба конца оплачивает покупатель , я понял что ребята бесцеремонные .Отправляют только курьерскими службами и так как у нас нет филиалов ,мне пришлось оформлять на г Волгоград и ехать за этим подвесом 300 км .Обошлось мне только почтовые пересылки 9 тыс и куча документов для почтовых брокеров на томожне . И если весь это геморой заново…
не проще ли переточить деталь?
вы ищите сложные пути постоянно, может надо как то поменять взгляды?
Андрей ,подвес мне очень нравится и хотел бы его оставить ,я предложу выслать мне одну только ось ,но если он скажет присылай со всеми вытекающими ,тогда не знаю как быть ,тем более особо точить негде и может вылиться в проблему.Есть другая сторона. Я не мог поднять мощность моторов выше 50 и Пиды больше 40 иначе вся система возбуждалась из за вибрации в моторах. Сейчас я подмотал медную фольгу на ось и опорный подшипник сидит плотно ,а второй конец оси там заход 3 мм и без радикального вмешательства сложно будет закрепить ,но в тоже время я и туда заложил фольгу и сейчас уже я смог на моторах в зависимости от нагрузки поднять мощнось 50-70-90 но при Пидах не более 35 что все равно недостаточно для активной работы подвесом.
Вот и боюсь что вдруг влезу ,а он нормально работать не будет . Прошу прощения ,коротко изложить не смог.
Если Вы поглядели на эту проточку , я думаю что Вы бы прослезились ,ну явно что не “Сделано в европе”
Александр, а облудить оловом и всадить, проделывал такое (правда не на подвесах, а на более крупных агрегатах), как вариант
Андрей я тоже делал так но с наружной обоймой ,но речь идет о том что просажен вал и его облудить сами понимаете ,в общем люминий. Но что интересно они прослабили посадочное место и под наружную обойму и посадили подшипник на клей ,ну да ладно. Короче ,подумал буду доводить до ума подвес ,или может они вал пришлют.
Помогите понять причину.
Подвес DYS Marcia 3х осевой 32 бит. Прошивка 2.50b2.
Проблема с осью YAW, мотор крутит мелкими рывками. Если очень медленно вращать то вроде все нормально. Когда подвес держишь в руках и имитируешь вращение коптера то чувствуется как зубья ротора через полюса проходят. (такой эффект часто наблюдается если покрутить обесточенный мотор)
Следовательно когда подвес на коптере то это видно на видео. Чем быстрее крутишь, тем больше рывки. Если режим следования отключить, то просто дрожит когда коптер крутишь на месте.
Третий день мучаюсь, никак понять не могу - брак подвеса? или так должно быть?
Учить криворуких делать хорошо - очень долгое и нервное занятие.
И совсем не факт что конечный результат будет хорошим.
Фольга , пайка и т.д. это тоже не дело. Разберите все подвижные соединения и замерьте
размеры штангелем и микрометром. Отдайте токарю на переделку все втулки и валы из хорошего дюраля.
Посадки с токарем обговорите, где центровка где с зазором, где с натягом.
Если соединение разборное берите пару -сталь - дюраль иначе может быть задир.
Первая фраза ключевая:(
