Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Подскажите плз!
Оригинальный ли AlexMos в подвесах на ebay?
Много подвесов трехосевых продается на ebay, по 200 долл. www.ebay.com/itm/DYS-Aluminiu...MAAOSwEeFVUXQZ
DYS Aluminiumv DSLR 3 Axis Brushless Gimbal w/ Motors & Controller for Sony NEX
3 Axis AlexMos v2.4 Contorller
И вот к примеру сам контроллер за 79$
Это оригинальный контроллер?
www.ebay.com/itm/…/251804416903
Если нет, чем грозит его неоригинальность? Прошивки будут официальные грузится, если неоригинальный?
Версия 2.4 - на сайте разработчика не нашел такую версию, больше похоже на версию прошивки
Подскажите плз!
Я получил на днях такой, обновляется без проблем, пищалка на борту, место под чип для блутуза с обратной стороны, два разъема под датчики, Алексей уже писал что он не лимитирует цены, тут качество сборки вроде как ниже чем европейский вариант, ну и если что то бежать к китайцу за гарантией не айс
У меня подвес 2 осевой китайский с датчиком MPU6050 периодически плывет при повороте по Yaw (как у большинства). Можно ли к нему подключить вот такой ru.aliexpress.com/item/…/2024503421.html датчик? Будет ли лучше, и вообще совместимость реальна?
поддерживается только mpu6050 … 3205(3200) не поддерживается , 345 аксель тоже не поддержэивается , так что работать небудет …
32бит версия начиная c 2.56 поддерживают еще ICM20608 … насколько лучше пока незнаю , купил несколько штук на пробу , но они застряли в китае , НГ однако …
Откалибруйте по 6 осям.
AlexMos 32 bit RCTIMER
Настраивал ПИД включал и выключал кабель USB к контроллеру и в один прекрасный момент программа перестала подключатся к плате.
В итоге:
Порт СОМ драйверы на компе создают, при подключении второй аналогичной платы все работает.
Питание на контроллер через USB поступает, подвес работает.
Подключился через внешний кабель FDTI в порт где подключается блуетуз, программа плату видит.
Пробовал пере прошить, сбросить EEPROM, сбросить профиль, не помогает плата программой все равно не видится через USB
Что могло сгореть, на что обратить внимание?
испортился кабель?
3 кабеля поменял 2 компа и с другим контроллером работают кабели.
Есть у меня подозрение на микросхему cp2102, хотя она обнаружатся драйверами компа.
Судя по дорожкам то контакт TX с UART разъёма блуетуза идет на прямую на проц и сp2102 а другая дорожка с прца идет через диод на контакт RX UART разъёма блуетуза и через еще один диод на вход cp2102
на диодах сделана развязка , чтобы блютуз и CP2102 друг другу не мешали …
они своими ТХами через диоды дергают на землю RX контроллера …
смотреть в первую очередь пайку RX/TX CP2102 ну и диод …
Продолжение.
Запустил утилиту CP21xx Customization Utility из пакета USBXpress с сайта SiliconLabs
Это с рабочей cp2102
img-fotki.yandex.ru/get/…/0_166e97_500ff1b7_orig
А это с проблемной cp2102 которая стоит на плате подвеса.
Ведать наверно слетели настройки микросхемы cp2102, только как их восстановить?
парни кто нить может обьяснить почему дырки для крепления демпферов подвеса тбс сделаны не на одной прямой а по окружности?тут какая то хитрость или это просто для уменьшения размера
конечно для уменьшения размера по горизонтали
может всеже есть какая то логика,вроде плечо силы разное и демпферы разной жесткости.
Мужики, хочу прошить подвес на контроллере martinez. Раньше прошивал и все нормально было. А сейчас в процессе выдает такую ошибку:
Что может быть, подскажите пжл…
Делаю по видео Юлиана.
гироскоп (маленькая платка такая) похоже, что не работает.
может кто подскажет, откалибровал подвес, все вроде нормально, но когда квадрик поворачивает в право или в лево, камера на подвесе начинает крениться в бок
Посмотрите внимательно на крепление датчика. Вероятнее всего он закреплен со смещением , относительно плоскости камеры. Там достаточно небольшого перекоса и горизонт будет гулять. И как припаян к плате.
ну “вроде нормальная” калибровка не факт шо на самом деле нормальная
самая нормальная - это когда датчик крепят на куб
на ютубе видел видео такой калибровки
менял расположение датчика и не особо помогло
Фото датчика покажите.
откалибруйте по 6-ти осям
откалибруйте по 6-ти осям how to - SBGC 6 point IMU calibration
Интересная тема, буду так же делать. А то у меня на 90гр. не поворачивается подвес, рама мешает. И коробасов от т-моторов много)
Но вот задача - почему нельзя научить датчик сразу и больше не переучивать? Почему не приходится, скажем, на инспайре периодически объяснять его камере, где ноль?
А кто сказал, что нельзя? Уже год работает и переучивать не надо. Все хорошо.
Только с подвесами иногда что то случается, и понимание как потом исправить, не помешает.
Наблюдение по температурной калибровки датчиков.
Не у всех есть возможность создать идеальные условия по температурной калибровки датчиков.
У меня например провода датчиков припаяны без всяких разъемов (надоели контачили) а потому не имею возможности запихать стедийкам и коптер целиком в холодильник.
А потому выскажу свое мнение как было бы удобней, если вообще так возможно сделать.
При калибровки гироскопов не всегда программа дожидается пока повысится до конца температура, можно предусмотреть завершение калибровки кнопкой.
Калибровка не только от низкой температуры к высокой (может образоваться конденсат) но и от высокой к низкой гироскопов. В случаи с акселерометрами вообще без последовательности ориентироваясь по термодатчику, например сначала удалось собрать при 0 градусов, потом при +15 потом -15 (и при повторной калибровки ориентироваться по термодатчику и расширять диапазон)
Если удалось собрать только 2 диапазона температур то работать и с двумя, иначе на собранном устройстве придется морозов ждать до следующего года.
В 2.56 это возможно, нужно отправить команду калибровки второй раз и она завершится.
Советы дельные, можно было бы учесть все случаи, но пока есть более серьезные вещи которые нужно реализовать в прошивке, на это нет времени. И опять же учтите, что эти калибровки достаточно примитивные, они помогают немного, но до сенсоров, откалиброванных на ротационном столе на фабрике во всем диапазоне температур, им далеко. Мы планируем двигаться в сторону поддержки более качественных сенсоров, с заводскими калибровками. Сейчас они стали появляться и цена уже более-менее адекватная.
