Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
хочу купить 32-битный контроллер
тут цена 78 баксов, в корпусе. Покупал в этом магазине. (Ценники появляются после регистрации)
Разъемы уже впаяны? Провод к основному датчику припаян или на разъеме?
Прошивки заливаются с официального сайта или нельзя обновлять?
тут цена 78 баксов
А в официальном магазине 170 за версию с 1 датчиком. Где подвох? Явно не обновляется, в партнерах магазина нет.
Полистал тему, вот про этот www.ebay.com/itm/…/251631729441 в посте rcopen.com/forum/f123/topic303611/12941 пишут, что обновляется. Цена почти такая же 79$.
то что магазина нет в партнерах , значит только то что Алекс за действия этих товарищей никакой ответственности не несет …
170 баксов давно отменили , теперь можно продавать за любую цену , опять-же все условия поставки и поддержки на совести продавца …
прошивки с сайта будут ставиться если в плате есть лицензия … лицензия стоит денег … теоритически могут прислать без лицензии , но тогда просто вообще работать не будет … могут прислать 8 бит версию вместо 32 битной …
разЪёмы не паяю только я , китайцы на производстве ставят все сразу …
просто меня неоднократно просили НЕ СТАВИТЬ разЪёмы , чтобы можно было самому поставить те которые нужны и какие нужны …
лишние торчащие разЪёмы это шанс чтото замкнуть …
комуто разЪёмы нужны прямые , комуто угловые , комуто пластик с ключем … под блютуз ИМХО вообще лучше цанговые ставить …
впаять непроблема , это дело пары минут (во всяком случае для меня) , а вот выпаять потом не изуродовав плату … я это сделать смогу , но матов будет много …
опять-же шнуры к датчикам … просят сделать готовые , я тутже спрашиваю точные длины и топологию … сразу соглашаются на разЪёмы … ну неохота мне работать на мусорное ведро … некоторые вообще паяют провод к датчику и даже отпиливают с него все лишнее …
А корпусом для платы и датчиков укомплектовать можете?
нету …
нужно 3Д принтер покупать , тогда и корпуса будут …
датчики у меня тоже на нестандартных платах … нужно будет новый датчик подогнать под какой нибудь стандартный корпус с радиорынка …
ЗЫ: есть еще одна интересная технология , но под нее тоже нужен 3Д принтер …
печатается половинка корпуса , вставляется плата , печатается вторая половина … получается неразборное герметичное устройство … у буржуев есть даже проводящий пластик , они им дорожки к деталям печатают …
И зальёт всю плату провисшим мостом.
Я не знаю, где подвох… Купил летом один комплект на стедик, а зимой второй на подвес. Все работает, обновляется, без приключений. Везде стоят логотипы DYS, качество плат хорошее. Когда покупал первый комплект, тоже очень сомневался…
Прям на корпусе и на плате логотип DYS? Обычно он стоит вдвое дороже. Может клон, а фотографию можете сделать?
Видимо, все зависит от жадности продавца
Скорее это зависит от того, через сколько рук проходит товар. Тот магазин для оптовиков, я так понял… (судя по ценам, ну и там написано whoolesale: хулисейл, по-нашему)
Видимо мой контролер с датчиками купили в Китае и поставили на не дешевый подвес ,результат такой один датчик на контролере 32 бит оказался 8 битным и порадовала пайка . В итоге платка погорела и пришлось отправлять в ремонт. Так выглядит пайка . Контролер официальный . но датчики впаяли кривыми руками ![]()
Да уж, паяют знатно.
Последнее время я никому не доверяю, перед первым подключением все разбираю и проверяю.
интересный дизайн подвеса…api.ning.com/files/…/IMG_4058.JPG
Подскажите, плата перестала реагировать на подключение к ПК
просто горит красный диод при подключении к ПК или подачи внешнего питания.
драйвера удалял, перезагружался, ставил драйвера отсюда www.silabs.com/…/usbtouartbridgevcpdrivers.aspx#wi…
плата 8 бит.
ни SimpleBGC ни XLoader подключится к ком порту не могут.
после чего это произошло описал тут
мануал особо не помог. постоянное горение светодиода говорит о том, что происходит стабилизация… судя по мануалу…
Как-то 50 баксов, которые просит rctimer, за пластиковый корпус при нынешнем-то курсе для меня дорого.
Я корпуса для своих контроллеров сделал из фольгированного стеклотекстолита. Для гоупро подвеса фольгу оставил только для пайкм и высотой примерно 1.5см и сверху прорези для разъемов.
А позвольте ламерский вопрос - кто в электронике разбирается, подскажите:
Если подвесом можно управлять “извне” ШИМом, то и сам контроллер “где-то внутри” должен вырабатывать ШИМ для управления ключами двигателей. Или там другой принцип ?
Если это так, можно ли “вывести” эти сигналы с контроллера “наружу” для управления сервами и как их найти ?
светодиод может гореть просто потому что контроллер висит … а сама стабилизация происходит ??? моторы шевелятся ???
если нет то перепрошивать через ISP XLoader и лить декриптованную прошивку …
никак … тот шим который для моторов он для серв непригоден впринцепе …
если нужен стабилизатор на сервах , то лучшее что было это старые CopterControl , которые еще не 3D от опенпилотов , и на них была прошивка от Олега ( osnw) …
внешне все мертво
только горит красный диод на основной плате и зеленый на плате гироскопа.
при подключении к ПК подвес находится и появляется порт СОМ3. Драйвера так же переустанавливал.
XLoader пишет Uploading… и потом Uploading failed.
Есть ли какие то варианты оживить подвес? это случилось когда я первый раз подключил внешнее питание. после перепайки платы гироскопа.
где можно почитать про заливку декриптованнйо прошивки?
может плату дополнительно проверить?
Я имел ввиду управление подвесом от АРМ или прямо с приёмника - там ведь ШИМ приходит на контроллер подвеса ?
Значит каким-то образом он преобразуется в команду, понятную моторам - некий “регуль с реверсом”. Т.е. “после обработки и вычисления необходимой позиции двигателя” на него выдаётся управляющий сигнал - напряжение или ШИМ , которое некий регуль и должен преобразовать в трёхфазный ток для движка ?
так все работало, после пайки и сборки подвеса, калибровки и заливки прошлого профиля настроке.
а вот после подключения внешнего питания и включения ничего не произошло. только мотор по YAW жестко схватил камеру… и после отключения и повторного включения такая петрушка…
да и что значит проверить ? как?
