Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Парни подскажите . Вроде писали что направление намотки на зуб роли не какой не играет?И на сколько критично если при намотке на 2-3 витка где нибудь ошибешься ?
И да, хочу заняться реверс-инженерингом, поскольку просить дать принципиальную схему уж явно безполезно. Авторы видимо до ужаса боятся плагиата.
реверс-инженерингом заниматься - дело весьма гиблое.
посмотри на схему немцев, почитайте код (и учебник по С)
На тему управления BLDC немало написано от Техас Инструментс.
Будьте готовы прочитать 20 стр. датащита и 150 страниц “Best Motor Guid” от TI. Это если по-правильному. а нет, так статья про запуск мотора от CD-rom. С неё немцы начинали. Короче это будет быстрее реверс-инженеринга, явно, но месяц на изучение предметной области уйдет, будь готов.
возьми ардуино, воткни в макетку драйвер с обвязкой по датащиту и посиди месяцок, повникай.
Бизнес есть бизнес.
А про нет денег и дорого, действительно, неуместно. У меня тоже всего вышеперечисленного нет, но есть этот форум и люди. и если подойти к вопросу иначе, то они почти всегда рады помочь.
Для меня плата из первой партии была как возможность прикоснуться к истории коптеростроения. Это конечно не первый паровоз или харлей, но девайс коллекционный и в хозяйстве полезный. И автограф alexmos-а на посылке 😃
Вот ошибится можно хоть на 10 подвес этого не заметит, а вот мотать нужно строго по схеме.
+100 😃
Это понятно . Направление намотки на зуб тоже нужно строго соблюдать?Или можно все по часовой мотать?
Ну конечно 😃
Для “стандартных” 12ти зубовых моторов, использую эту картинку. Большая буква - по часовой, маленькая - против.
Серо, сыро но полетели сегодня , оговорюсь сразу что и у аппарата-подвеса-аппы первый вылет поэтому не знал что ждать от них.
Демпфера на раме рассчитаны на 2.5кг подвеса , а этот вышел грамм в 700 , отсюда и вибрации и желе, надо снять лишние и по идее вибрации не будет. Горизонт и настройки не настраивал на подвесе , поэтому сбито немного все на бок. Для первого вылета неплохо, чуть поднастрою и будет нормально
Вов, а что за камера? И какие в итоге моторы поставил?
моторы 4006 , камера панас старенький , 4 банки , по 120 витков 0.18 проводом , гайны 130
носитель слишком мощный на 14 винтах, рассчитан вообще на марк ,и этот подвес ему как слону дробина , хз что делать толи делать подвес мощнее и тяжелее ( с запасом ) толи винтами поигратся ну выиграют ирасход , но и сейчас ток висения ( что навидео ) 30ампер
Резинки проредь просто
у меня резинки отмоченные (мягкие) и их 12шт , короче тупо много их для него
моторы 4006
А какого бренда?
Я что то вообще запутался мотал и соединял первый мотор так
что то она с вашей не совпадает.
Моторы соединять Только звездой!!!
Оставь четыре
А какого бренда?
Тайгермоторы у Вовы
Мотал по этой статье penolet.ru/content/110?page=2 третий вариант намотки, соединение в звезду.
У вас 1й вариант. Не знаю как лучше, но работает.
Пора плюсики зарабатывать , а то все раздал 8))
мотор - RCtimer 5010
Разбирается легко , обмотки вклеены но не лаком а на ЦА (снять проще), статор слез без молотка и чьей то матери, схема намотки AabBCcaABbcC. отсебя - моторки неплохие на ось тангажа годятся , вес железа без намотки 66гр , залипания для нас сносные , качество не фига не тмотор все в заусенцах - поработал надфилем , подшипники мелкие совсем , вал 3мм - неочем
на фото 170витков - 0.18провод, также заделка проводов
А какой вес подвеса получился?
С ГоПро2 - 282грамма. Правда контроллер не на своем месте стоит, т.к. подвес сначала под другой размер делался. Нужно пластины новые пильнуть. Кстати, цветные провода после полета на морозе так и остались дубовые. Думал нагреются и размякнут. Сделал новый шлейф, ща перепаяю.
Владимир, вы чем-то обрабатываете место припайки провода прежде, чем усадить термоусадку? или после чем-то проклеиваете? Если не жалко, можно ссыль кинуть.
да ничего особо и не делаю , провода лужу прям по лаку большой температурой на пояльной станции , потом подпаиваю провода , усаживаю на каждый обычную термоусадку , потом общюю , и навсякий случай ниткой фиксирую к зубу , потом на нитку капаю суперклей (хотя это лишнее наверно)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"446370603df955007778b24d":{"_id":"446370603df955007778b24d","hid":14032,"name":"Piranha","nick":"Piranha","avatar_id":null,"css":""},"474d7c943df955007777f943":{"_id":"474d7c943df955007777f943","hid":29505,"name":"Vladimir_Volkovich","nick":"Vladimir_Volkovich","avatar_id":null,"css":""},"4a7c0f0c3df955007776b5ef":{"_id":"4a7c0f0c3df955007776b5ef","hid":51891,"name":"kedrikov","nick":"kedrikov","avatar_id":null,"css":""},"4b9643083df955007776379f":{"_id":"4b9643083df955007776379f","hid":62462,"name":"cylllka","nick":"cylllka","avatar_id":null,"css":""},"4c33b4183df955007775ed99":{"_id":"4c33b4183df955007775ed99","hid":68667,"name":"Torpedon","nick":"Torpedon","avatar_id":null,"css":""},"4e7f14493df955007774df10":{"_id":"4e7f14493df955007774df10","hid":100377,"name":"Compage","nick":"Compage","avatar_id":null,"css":""},"4e8c88443df955007774d942":{"_id":"4e8c88443df955007774d942","hid":101504,"name":"Gurdzhy","nick":"Gurdzhy","avatar_id":null,"css":""},"4ede4c673df955007774b35a":{"_id":"4ede4c673df955007774b35a","hid":107642,"name":"newb1e","nick":"newb1e","avatar_id":null,"css":""},"4f087e963df955007774a128":{"_id":"4f087e963df955007774a128","hid":109797,"name":"Alex-13","nick":"Alex-13","avatar_id":null,"css":""},"4f25867a3df9550077748f1c":{"_id":"4f25867a3df9550077748f1c","hid":112027,"name":"Dynamitry","nick":"Dynamitry","avatar_id":null,"css":""},"4fd829003df95500777435f8":{"_id":"4fd829003df95500777435f8","hid":120853,"name":"mixachev","nick":"mixachev","avatar_id":null,"css":""},"500fff283df9550077741b34":{"_id":"500fff283df9550077741b34","hid":122890,"name":"Alexander_Sh","nick":"Alexander_Sh","avatar_id":null,"css":""},"507819673df955007773ed94":{"_id":"507819673df955007773ed94","hid":127142,"name":"Shurupovert","nick":"Shurupovert","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1142,"post_count":370881,"last_post":"68eaaf32eede43b1c479d52a","last_topic":"68e1775300fb687e16f33657","last_topic_hid":572658,"last_topic_title":"SpeedyBee F405 V3 Барометр","last_ts":"2025-10-11T19:25:38.659Z","last_user":"68dbe48444153b38659b4133"}},"topic":{"_id":"50d084623df9550077273158","hid":303611,"title":"Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam","views_count":1538069,"last_post_counter":14825,"cache":{"post_count":14312,"first_post":"50d084623df9550077273471","first_ts":"2012-12-18T14:57:38.000Z","first_user":"4e53e8b43df955007774f350","last_post":"65e352b4c68e4ffcbcf8a1bc","last_post_hid":14825,"last_ts":"2024-03-02T16:24:20.788Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":14312,"per_page":25,"chunk_offset":1275},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
