Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
alexmos
Compage:
И да, хочу заняться реверс-инженерингом, поскольку просить дать принципиальную схему уж явно безполезно. Авторы видимо до ужаса боятся плагиата.
Реверс инжиниринг платы? Никакого смысла, у немцев АБСОЛЮТНО ТОЧНАЯ копия, только ещё больше возможностей в нее заложили. У немцев уже нормально работающая прошивка, ничего даже с нуля писать не надо. Я поддерживаю альтернативу в виде опен сорс, но только потому что это возможность для любителей разобраться во всем самому и сделать лучше (да я и сам такой). Но если вы хотите пользоваться готовыми решениями, то нужно понимать что на них было потрачено много времени и сил, и над проектом работало много людей (китайцы по их словам 50 человек задействовали под этот проект).
mixachev:
Парни подскажите . Вроде писали что направление намотки на зуб роли не какой не играет?И на сколько критично если при намотке на 2-3 витка где нибудь ошибешься ?
Направление не играет, важно соблюдать чередование. 2-3 витка непринципиально, но на 5-10 уже лучше не ошибаться.
n-ski
alexmos:
как не играет!? обьясни барин, пошто я терзал себя немилосердно!?
ну и видос свеженький. Добавлен видео канал. Полноценно управляеться второй аппой. Только как всегда в спешке не поставил горизонт( ну и хр…н с ним) и резкость не выставил ( непростительно для оператора))))))))) Камера canon 550
cylllka
😉 Жена - оператор. Идеальная семья!
alexmos
n-ski:
Ну что ж вы так?! Хорошего видео ус гоупро же много но вот с зеркалок пока редкость. Я бы повесил на сайт, но с таким горизонтом не поймут 😃
n-ski
все понял, завтра сделаем качественно
alexmos:
Lyuban
Алексей а контроллер планируется в продаже в России?
cylllka
alexmos:
Леша погодь немного. Вовка еще наснимает. У нас тут погодка нелетная 😃
ctakah
Жаль некст не зеркалка, а то наснимал бы, правда контроллера еще нет, но я оптимист;) Почему горизонт почти у всех нагнут?) Мож сделать калибровочку при включении ?)
cylllka
ctakah:
Когда на улице холодно, то как то мысли о калибровке замерзают, хочется скорее затестить уже как есть. При включении калибровать вредно, а то при смене аккумулятора нужно нужно следить за положением камеры. Есть вывод на кнопку, но у меня например она не запаяна была. Как раз припаял 5 минут назад.
Vladimir_Volkovich
Я сегодня уделил 15 секунд настройки горизонта , но все равно что то мылит , убрал 4 резинки пока оставил 8 . Вопрос может ли мылить чтото в подвесе ну с кажем при неправильных настройка что то заводится и дергает моторами , может ли мылить что то в камере если стаб отключен ? блин беда прям , причем никогда не было такого с другими подвесами ни с з15 ни с синестаром на этой подвеске. Попробую еще поубирать резинки , да мне кажется что уже и так как сопля болтается , ради интереса поставлю туда гопро чтоб проверить еще версию камеры
vimeo.com/59516482
и еще вопрос скорее всего к знатокам , как все же определится на какое напряжение и сопротивление рассчитывать мотор , так тут уже было сказано Александром ака Сушка что моторы с большим количеством витков и с большим сопротивлением более плавные , я это тоже почувствовал ! , но надо сейчас точно определится что все же будет лучше толше провод и сопротивление в районе 10ом или тоньше и сгонять все в районе 20ом поднимая повер .
вот к примеру мотор 4006 намотан проводом 0.2 - 90витков - сопротивление 12ом , а второй 0.18 - 120витков - сопротивление 20ом. первый начинает заводится уже при 80 повер , второй держит отлично до 150 про этом он более плавный и мне показалось более точен , хз может это конечно субъективно
cylllka
Vladimir_Volkovich:
Владимир, я пробовал менять местами моторы, и таки да, с большим сопротивлением и большим количеством витков показался плавнее и точнее. Причем я потом перемотал мотор добавив витков, и он заработал лучше. Еще с увеличением витков возрастает задержка нарастания и спадания магнитного поля, может это как то сказывается, сглаживает. Нужно что бы еще кто то потестировал.
Прицепил только что датчик проводом МГТФ, и о чудо! Подвес настроенный на 3S нормально заработал даже на 2х банках. Так что к проводу уделяйте особое внимание.
Алексей, с ГУИ есть небольшая неприятная проблема (как и на Вийных ГУИ и на Ардуино), при включенном блютус модуле на ноуте, ГУИ очень долго запускается, может 10-15 минут это делать, а потом еще и тормозит. Причина куча компортов которые создает блютус, и прога их опрашивает постоянно. Пробовал прибить лишние порты, но почему то они снова появляются. Выключать блютус каждый раз при запуске ГУИ неудобно, т.к. часто юзаю мобильный итернет через блютус. Вроде как в последних версиях Вийных ГУИ это пофиксили, правда я не проверял, но слышал от кото го на форуме. Можно ли что то придумать, если не сложно?
Android1
Господа! Прекратите писать про контроллёр пока остальные не получат его. Сил больше нет читать это. Остальным тоже хочется так снимать.
Vladimir_Volkovich
cylllka:
Ну раз зашла тема за провода для датчиков , заказал вот такие тонкие силиконовые провода , можно будет попробовать их протянуть в ось опорного подшипника
30 awg (красный-черный) - giantshark.co.uk/futian-super-flex-silicone-wire-3…
28 awg (красный-черный) - giantshark.co.uk/futian-super-flex-silicone-wire-2…
не очень люблю мгтф и фразу не реклама 8)))
Nasoskin
1 совместить центр тяжести подвеса с центром тяжести коптера и полетного контролера(не развесить батареей а именно за центр тяж. цеплять)
2 совместить оптическую ось по пичю и ролу с моторами
3 подобрать правильно моторы чтобы развесить по осям по центрам тяжести
4 правильно намотать, правильным проводом
5 настроить електронику
Мож кто дополнит или поправит или иерархию правильно внесет ?
в место МГТФ подойдет (на маленькую плату та что на камеру) hobbyking.com/…/__11849__Turnigy_Teflon_Coated_Wir…
cylllka
Nasoskin:
  1. Что это даст? Может я чего не знаю?
  2. Зачем? Если задача подвеса держать камеру горизонтально, то для чего оси совмещать? Что случится в случае несовмещения?
  3. Моторы нужно подбирать не по весу, а по необходимому моменту. Если механика подвеса сделана толково, то позволит сбалансировать любые моторы.
  4. Да.
  5. Если имелись ввиду настройки в ГУИ, то да.
А проводок хорош, это аналог того же МГТФ, он во фторопластовой изоляции, диаметр жилы 0,127мм
Nasoskin
cylllka:
  1. Сенсор поедет по огибающей(ну если не в центре опт. оси стоит мотор)
  2. Точное совпадание с прошивкой(вопрос больше к alexmos)(не уверен но разобратса хотелось)
    Ps: контролер жду помидоры люблю)
cylllka
Nasoskin:
Александр, еще раз повторяю, подвес по Роллу держит камеру в горизонте, сенсор никуда не ездит. Естествено небольшие колебания есть, но при столь малом смещении это некритично. Ставить нужно в том случае, если нужно специально камеру по роллу крутить.
Nasoskin
cylllka:
  1. Что это даст?
стабильность, точность, как дополнение 3 ось (х з так как контролером балуютса почтальйоны)
имммхо
помогите выяснить моменты так как это влияет на постройку подвеса, а мозгов нет, а хочетсо всего.
cylllka:
не вижу причин оставлять их
cylllka
Nasoskin:
На хоршо настроенном полетном контроллере хоть на луч повесь подвес, все стабильно будет 😃
Nasoskin
cylllka:
Александр, еще раз повторяю, подвес по Роллу держит камеру в горизонте, сенсор никуда не ездит. Естествено небольшие колебания есть, но при столь малом смещении это ве некритично. Ставить нужно в том случае, если нужно специально камеру по роллу крутить.
Если не трудно внесите ясность в диалог ув. Piranha
cylllka:
На хорошо настроенном полетном контроллере хоть на луч повесь подвес, все стабильно будет
зачем входы со внешней стабилизации (или я чегото не понял?)
Andrew_Stick
cylllka:
2 alexmos: Опаньки, так вот в чем причина долгого запуска у меня на настольном. Много КОМ портов в системе. А на планшете всего один, там запускается нормально.
alexmos
cylllka:
Да, для блютуса есть решение - подмена библиотеки rxtxSerial.dll Скопируй из мультивийной папки или вот я тут выложил: dl.dropbox.com/u/11344544/rxtxSerial.dll
Теоретически сенсор может стоять где угодно. Разместить его в центре оптическх осей невозможно, это понятно, но и смысла сещать ближе к центру вроде бы нет. Идеальные гироскопы видят угловое ускорение одинаково в любом месте. Акселерометры видят угловое вращение на краях больше, но они очень сильно фильтруются и это совершенно некритично.
НО реальне гироскопы могут чувствовать ускорения (ничто не идеально в мире), и тогда да - ближе к центру ускорения меньше.
Vladimir_Volkovich:
У тебя особенно при старте по желе видно как камеру сильно трясет. Это могут быть вибрации, усиленные электроникой. Развязывай вибрации и дальше.
А чтобы убедиться, это вибрации от рамы или от подвеса - отключи подвес, заклинь оси (бумажка между ротором и статором) полетай и сравни.
cylllka
alexmos:
Леша, Александр как я понял имел ввиду сенсор - оптическую матрицу камеры. Что бы ее точно на осях разместить.
Moroz
Vladimir_Volkovich:
Вот у меня такая же хрень(((( камера панасоник, мылит и со стабом и без стаба, а гоупрошка идеально.
cylllka
Вот подумалось… а магнитные поля от моторов никак на автофокус и стабилизатор камеры не могут влиять? Ну если они тоже с магнитами и катушками. Хотя расстояния большие, и магнитные поля не особо сильные
