Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Надеялся на прошивку 2.40b8, на добавленную функцию “Стереть EEPROM” в итоге прошился на неё, но в меню GUI такой функции нет.
Двигатель по роллу всё так же дёргается при малых углах и малых ускорениях. Может каким то другим способом затереть EEPROM?
Илья, двигатели местами менял?
А вот тут прикол вышел. Только собрался менять местами, углядел сгиб вала по роллу. изгиб не такой большой но он есть. Так что пока вал не заменю, не буду менять местами
Может из за этого и проблема была. Странно что я раньше этого не увидел, статоры с магнитами и валом раза 3 менял, но при этом по питчу дёргание не наблюдалось, а по роллу продолжалось.
Может из за этого и проблема была…
Может быть и из за этого…
У меня на нулячих движках по роллу сразу “дергался” движок - на углах более 20 градусов… на меньших все плавно было…
Я тыркался-мыркался и так и эдак - нифига…
Поменял местами - ОП-ПА - стало то же самое по питчу 😃
Прозвонил выводы на разъеме движка - а одна фаза не звонится! Вот и вся загадка…
Заказал новый движок - поставил - все "как по маслу " заработало 😃
Вот та же беда при больших углах в принципе изначально была, но не дёргалось на малых как сейчас. По обмотке только один виток вижу гуляет (есть зазор в 1мм), но не думаю что это критично.
Вопрос, а как прозвонить фазы если они все соединены по схеме звезда? И обмотки в принципе уже скручены.
Так обрыв был. Причем обрыв - где то внутри движка… куда вообще не подлезешь (без жесткой разборки движка).
Т.е. два контакта (проводочка) между собой звонились, а один контакт - нет.
А у рабочего движка - все контакты между собой звонились…
Вот и все.
Вот и все.
А, тогда понятно:) Я думал есть какой то хитрый способ подключится в точку соединения фаз и прозвонить каждую в отдельности до места соединения.
А, тогда понятно:) Я думал есть какой то хитрый способ …
Не… был банальный брак моторчика… Хорошо - недорогие они… но ждал более двух месяцев заказа… 😦
Подскажите - как проверить ФАЗУ на ПИТЧЕ. а то движок ведет себя довольно странно. дергается всегда. не могу ПИДы настройить
И еще вопрос. А между белой и черной стрелкой в ГИУи при нормально состоянии должно быть ровно 90градусов? У меня как то не 90. 85 может так.
почитал форум - фазы - это просто контакты на движке. их три. нужно их прозвонить. и там должно быть сопротивление ? несколько Ом?
просто, прозвони на обрыв провода. И посмотрите, не коротит ли какой нибудь провод на массу (корпус мотора). Иначе может сгореть микросхама контроллера. А по сопротивлению вы ничего не узнаете. Китайцы не на станке их делают, а в ручную.
сопротивление просто должно быть одинаковым на всех обмотках … если оно сильно отличается то это говорит о замыкании части обмотки или между обмотками … межвитковое замыкание к сожалению так вычислить не получится , нужно смотреть еще и индуктивность …
В общем что пока делал. Заменил вал, проблема осталась. Потом стал менять местами двигатели, при этом прозванивал обмотки, но двигателе по роллу обнаружил что залитые резиновым компаундом выводы рассохлись и болтались, и при определенных положениях вообще не прозванивались. Снял компаунд, один из выводов был оборван. Видимо находясь в компаунде он ещё как то работал, но хреново. Кароче это устранил и поставил этот двигатель на питч, то есть все же поменял их местами. Прошил, настроил, стало идеально по питчу и яву, но как не странно по роллу проблема осталась. Потом заменил штатный imu на imu от storm32 (питание делал отдельным беком на 3.3в, земля общая, так же запитывал и от 5в штатных с мозгов dys, опять прошивал настраивал тем же профилем, результат тот же. Вернул опять на место штатный imu. Пока больше идей нет. Проводка напомню вся новая, разъемы заменены пайкой. Настройки выкладывал выше. Пока в тупике. Заказал комплект новых моторов. 😦
Можно че ещё проверить? Новые мозги реально нет денег покупать, если в них дело.
P.S. Прошивал 8-и битными 2.35b5, 2.40b7 и 2.40b8, так же стирал eeprom через gui от 32-х битной версии, так как такой Фили не нашёл в 8-и битной. Результата нет.
Кстати imu от storm32 (спасибо за него orlean) после доработки напильником без проблем встаёт на место штатного.
Не, лично я не подскажу. У меня была только одна проблема с движком.
Все остальное - заработало сразу даже на дефолтных настройках…
Читай эту тему - если не всю, то хотя бы с середины - может чего и нароешь…
Больше никаких мыслей нет… 😦
Настроен подвес DYS с контроллером АлексМос 32 бит, 2 сенсора. Мозги коптера - Наза 2. Дома подвес с включенным коптером в руках работает, как часы. На поле, стоит поднять коптер, - подвес начинает дрейфовать по яву… Куда копать, коллеги?
доброго всем дня,
подскажите пожалуйста как можно решить проблему.
В начале года купил простенький двухосевой подвес, который работал прекрасно сразу из коробки. Он у меня висел на брюхе 450 квадрика
Подвес очень похож на такой:
Месяц назад заказал раму как тбс блекшип и хотел сделать чтобы подвес был выдвинут вперед т.е. не висел вертикально а был выдвинут вперед горизонтально.
Вобщем вот так: (фото не мое к сожалению)
Купил вот такую пластиковую штуку на ебае для гопро камеры
(кстати качество ужасное, не советую покупать)
все подключил а он не работает. вообще. даже близко не хочет - просто дрожит двумя движками.
В чем может быть проблема? может быть надо что-то в настройках переделывать?
upd1:
кстати я вот тут набрасал скему как это выглядит сверхку и у меня родилась одна гипотеза
красным я пометил где у меня находится датчик. может ли быть проблема обусловлена тем что он находится не на оси мотора2 ??
upd2:
раньше у меня датчик стоял внизу т.е. снизу камеры… а теперь датчик стоит вверху
получается при одинаковом движении мотора2 датчик идет в разные стороны.
Нужно ли этот момент отображать в настройках и если да то где?
спасибо
upd2:
Конечно нужно менять: либо датчик разместить в пространстве так же как было (что в вашем случае не удобно и вероятно невозможно) либо в настройках подвеса изменить направление осей вверх и вправо.
Если правильно помню у этих подвесов прошивка Alexmos 2.1 была и непрошиваемая на другую. GUI соответственно можно попробовать с сайта basecam electronics скачать.
Там прямо на первой закладке будет Базовые настройки и расположение осей IMU относительно его местоположения.
Осмелюсь предположить что изначально датчик был закреплён ПОД камерой на оси pitch, и думаю что настроен был ось вверх: Z, ось вправо: -Y (или Y);
Если это так, то теперь датчик у вас расположен на той же оси pitch, но ЗА камерой, соответственно должно быть ось вверх: X, ось вправо: -Y(или Y) (так как тут не изменилось)
А лучше сфоткайте точно где датчик был и где стал, а то по рисунку выходит что вроде как он не менял своё положение.
все барахло дома в разобранном виде.
попробую еще раз показать на имеющихся фотографиях:
вверху это то как было. датчик был закреплен под площадкой на которой устанавливается камера (там приклеен белый стикер на фото)
на второй фото датчик закреплен уже на верхней рамке. соответственно в пространстве он перекручен на 180 градусов
Думаю попробовать приклеить датчик так как он был изначально на новую конструкцию и посмотреть поможет ли это
То есть если я верно понял то был ПОД камерой, а теперь НАД ней, при этом из за того что плоская сторона одна пришлось перекрутить его на 180*.
Тогда всё равно нужно указать в настройках что ось вверх теперь -Z (а не Z как была), ну и ось вправо посмотреть не изменилась ли.
да именно так. из-за того что крепиться датчик только одной стороной - там где плата плоская то он теперь перевернут на 180 градусов.
вечером отпишу все ли хорошо работает
спасибо
проверил вчера - переставил датчик на нижнюю планку - и всё заработало это плюс!
минус в том что в некоторых положениях (наклоняя квадр на 45*) появляется дрож. начинает трястись мото номер 2 … такого раньше тоже не было…
…начинает трястись мото номер 2 … такого раньше тоже не было…
Может нужно повысить P параметр? Развесовка изменилась же по идее.
Хотя на моём тоже изначально был предел где то 45* так же тряслось, даже не думал над этим пока.
Ковырял вчера снова подвес.
Вспомнил что на DYS SMART 3 есть такое медное колечко как прокладка между подшипником статора и конструкцией. На схемах пишут что это колечко должно быть как раз на моторе по роллу.
Но я когда собирал его поставил на питч. Хотя в принципе и без этого кольца всё свободно двигается без питания. Причём попробовал “вернуть” кольцо на ось ролл и видно что вал не входит до конца в крепёжное отверстие рамы. То есть прокладка как бы лишняя:)
Но это так в порядке бреда, уже просто не знаю чё менять чтоб ролл заработал нормально.
Попробовал вчера так же поменять местами каналы ролла и питча (хотя понимал что это бред), в итоге это не сработало, всё дрожало и не настраивалось в принципе. Видимо расходятся данные IMU и привязки канала к конкретной оси. Вернул как было.
Так же пробовал настроить с нуля ось ролл и пробовал с десяток настроек. Не помогает. Ось ролл при отклонении по ней залипает и начинает низкочастотно возвращатся в пределах 5 градусов. То есть то в одном положении потом “едет” до другого и обратно.
Подумываю проверить механику, может какой то незаметный изгиб всего плеча по роллу?
Или взять у кого то такие же мозги или даже другие и проверить на них всю конструкцию с моторами. Заказал новые моторы но чую дело не в них(тем более что менял уже местами пару дне назад). Все фазы прозваниваются сейчас отлично.
Ну что сразу на ум приходит?
провода точно не мешают на больших углах??? Или слишком жесткие? От датчика как проводочки идут? Если скручены в косичку - может попробовать разпустить (где то я читал, что скрученные могут давать то ли индуктивность… то ли еще что то, хотя вряд ли…)
на РОЛЛ - увеличить мощность (там есть основная и дополнительная мощность) - по чуть-чуть увеличивать, без фанатизма - на РОЛЛ нагрузка всегда больше… - смотреть в программе - там все подсказки есть и подробно все расписано…
Вообще никак не мешают:) По роллу же ещё и механический упор есть при 45*, проблема начинается задолго до него.
Мощности увеличивал и уменьшал по всякому, брал даже готовые настройки людей у которых такой же подвес с rcgroups.com, безрезультатно.
Проводки от IMU конечно не сплетены косичкой но идут рядом, так как они от серв мелких (в штатном кабеле они в принципе склеены параллельно в шлейф), и кабели одинаковые что на питч что на яв, но с ними такой фигни нет, при этом же менял IMU на другой от storm32 и ведёт себя ось точно так же, при том что обмотки то моторов менял местами.
Вечером сфоткаю как всё выглядит, может сниму видео как сейчас ведёт себя подвес.
Алексей, можно было и не переставлять…
Надо скачать с сайта
www.basecamelectronics.ru/simplebgc/
руководство.
Там все предельно просто и ясно расписано, как задать ориентацию датчика на рамке камеры…
P.S. Стоит, кстати, и даже сейчас проверить правильность осей - может какая то из них “неправильная”…
Проводки от IMU конечно не сплетены косичкой но идут рядом, так как они от серв мелких (в штатном кабеле они в принципе склеены параллельно в шлейф),…
У моего датчика - отдельные четыре проводка, и они были немного сплетены … я их раскрутил…
Еще у меня от камеры идут проводки…
Вот по началу - иногда эти “кабельки” за что то цеплялись - и именно по роллу и было дрожание… я это “засек” - проводочки расположил более “грамотно” - и все пашет четко 😃
А… еще было дрожание на больших углах, вспомнил…
Я вначале поставил резинки виброизоляции черненькие ОЧЕНЬ мягкие (штатные от коптера Quanum NOVA) - и вот прямо в руках запускаешь коптер с винтами, наклоняешь вперед сильно - и было самовозбуждение … где то градусов 45 вперед - но по ПИТЧУ.
Потом поставил резинки белые - от самой камеры от Фантома 2 Вижн - они и больше и жестче и материал у них больше “пластик” чем “резина”… как бы так выразится…
И все - все работало четко.
Но это с вибрацией. А на выключенном коптере (без вращения винтов) - ничего не было, даже на предельных углах…
У меня сейчас стоят резинки толстые и сильно мягкие работающие на растяжение (штатно стояли серие мелкие пожёстче и кажись на сжатие, но был флатер на видео), думаю даже слишком мягкие и возможно в этом проблема предельных углов, хотя держал и за плату на которой жёстко крепится мотор yaw и в принципе предельный угол и дрожание такой же.
P.S. А у кого DYS SMART 3 посмотрите если не в лом где у вас видно медное колечко прокладка? Как то же оно должно было вставать. Чёт мне оно покоя не даёт:)
