Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
AntonFLY
У меня по ПИТЧУ. по РОЛЛу все отлично и все логично. Настраивается и видно что горизонт держит.
А ПИТЧ дергается и ни как не хочет приближаться к горизонту. Куда подвес туда и камера. Вверх и камера вверх плюс дерганье.
Мотор менял. Провода менял. Фазы вот только не звонил. Подозреваю что канал контроллера…
Геометрия… я так понимаю она не должна так сильно влиять. Он должен хоть как то пытается держать уровень.
Гироскоп то же врядли. Каналу вообще все равно куда стрелка смотрит. Такое впечатление что включен фоллоу. Но так все выключенно.
Epprom сбрасывал.
Вот думаю перепрошить… но как… или уже покупать еще одни контроллер но уже фирменный.
Gapey
AntonFLY:
а в чем проблема перепрошить то ??? версия как я понял 32 бит …
заходим в гуи ,вкладка обновление , автоматическое , жмем кнопочку прочитать , затем проверить , и получаем список доступных прошивок …
если поставить галку в воле Check for beta versions то будут доступны также последние публичные бэта версии …
вибираем какая больше нравится и нажимаем прошить … дальше гуи запрашивает на сервере нужную прошивку и прошивает в плату …
так же в окошке ниже будут краткое описание изменений в этой версии , ссылки на скачивание соответствующей документации и нужной версии ГУИ.
если есть подозрение что чтото нетак с каналом на плате , то можно выбрать другой канал для проблемного мотора , вкладка дополнительно , группа выходы на моторы.
Neo0
Ну ведёт то себя так же как у меня. А если закрепить подвес, подать питание, внешнего воздействия не оказывать, то не дёргается?
У меня к примеру стоит ровно, но потом замечаю что начинает плыть горизонт, при этом калибровка не влияет. В GUI показывает что датчик стоит ровно по горизонту, а камера уже ан 5 градусов отклонилась:)
Ну, а если подвес дёргать то по проблемной оси дёргается и не возвращает сразу на место ось по горизонту.
Плата у меня оригинальная, прошивки менял несколько раз (для неоригинальных не пробовал)
Basia
У меня вопрос. В чем функциональная разница между 8 и 32 битами ?
Neo0
Gapey:
если есть подозрение что чтото не так с каналом на плате , то можно выбрать другой канал для проблемного мотора , вкладка дополнительно , группа выходы на моторы.
Это пробовал. Получается полная ерунда.
Как я понимаю это то же самое что взять и перепаять кабель от одного мотора на канал другого.
Ясно что настройки PID нужно тоже менять при этом, менял. И координаты датчика тоже менял. Не выходит.
Может я дико туплю. Подскажите по шагам как проверить работу оси ROLL или PITCH со сменой канала?
Я делал так:
  • в дополнительно выключаю все каналы, ставлю для оси ROLL канал PITCH;
  • лезу в Базовые, меняю для ROLL оси PID, так как сменился канал (тут я сомневаюсь что это нужно было делать);
  • сохраняюсь, калибруюсь;
Basia:
По идее в разрядности ШИМ. Чем больше разрядность тем плавнее будет на выходе управляющая характеристика.
То есть из цифрового кода типа 1101011110101 получится переменное напряжение для контроля двигателем.
Выше разрядность, плавнее работает мотор.
Или не так?😃
Vasilich11
Подскажите пожалуйста что за элемент обведен на картинке? Название номинал?
И реально ли найти принципиальную схему данного/аналогичных подвеса.
Подал питание от USB и батареи одновременно. Пыхнул данный элемент. Что ещё могло погореть?
schs
Vasilich11:
Диод. Ставьте любой шоттки, соблюдая полярность. Меньше чем на 5В всё равно не найдёте.
Vasilich11:
Сам стаб, что сверху от него. Проверьте сколько идёт со средней ноги при подключенной батарее. А дальше - как повезёт, если после стаба не было повышенного напряжения то этим и ограничится скорее.
vik991
Vasilich11:
а разве на подвес нельзя подавать одновременно питание и от акк и юсб?
Vasilich11
vik991:
Дык я думал можно - вот подал))))
Получается контроллер некондишн?
Gapey
Neo0:
так и нужно перепаять кабель от одного мотора на другой , и поменять во вкладке дополнительно / выходы на мотры так чтобы моторы соответствовали … остальные настройки менять ненужно … если будет плохо работать другой мотор , значит чтото с драйвером на этом канале … если тот же , то проблема не в драйвере двигателя …
аналогично можно проверить и сенсор , меняете его расположение (на 90 градусов) и указываете в гуи новое расположение осей чипа … если ничего не изменилось , значит сенсор не причем …
Basia:
развитие 8 бит версии остановилось более 2х лет назад … причина - закончилась память в микроконтроллере … с тех пор в 32 бит версии добавилось ну очень много …
Vasilich11:
контроллер сверхбюджетный … работает соответственно как повезет … выгорание развязывающего диода не самое страшное что может случиться на этих платах … ну и работают они заведомо хуже чем платы на специализированных драйверах двигателей …
AntonFLY
Neo0:
Я делал так: - в дополнительно выключаю все каналы, ставлю для оси ROLL канал PITCH;
интересный вариант!!!
но тогда получается что нужно провод перекинуть. в моем случае с РОЛЛ на ПИТЧ. И тогда если проблемма сохраниться то или все таки мотор или датчик ИМУ что то не то выдает для ПИТЧа.
Neo0:
попробую. щас не помню. но вроде если не трогать то не дергается. а поднимаешь в верх, то и ПИТч идет в верх и начинает дергаться. и камеру упорно держит так же вверх. и да же не думает выровнить по горизонту. фигня да и только…
AntonFLY
AntonFLY:
Проверил! Поменял каналы РОЛЛ с ПИТЧем. Теперь ПИТЧ ведет себя хорошо а РОЛЛ дергается и не держит горизонт. А держит камеру вместе с наклоном подвеса…
Значит ФАЗЫ, провода все отметаем. Остается все таки канал или датчики???
Если канал то это или прошивка или микросхема?
Подключил к РОЛЛ канал ЯВА. и все путем. Да же при тех же настройках.
Блин. Остается канал ПИТЧа который куда бы не подключить он дергается и не держит горизонт вообще… значит канал???
Как что в этом случае делать??? Варианты???
Oleg_fly
AntonFLY:
Не… ну а шо тут думать?
Остается только еще раз (если делал это раньше) - сбросить все настройки в дефолт (запомнить в плату их естественно), еще раз тщательно и вдумчиво откалибровать датчики (6 пунктов там кажется)…
Проверить еще раз.
Ну, как крайнее - внимательно и придирчиво посмотреть пайку на плате… пошевелить разъем… ну и тому подобное…
Дальше уже - выкинуть плату и купить новую… (или заниматься вплотную"практическим радиолюбительством" - т.е. перепаивать подозрительные элементы… хотя ИМХО - дешевле новую плату)
Neo0
Gapey:
А, так вот в чём фишка, я то думал что ЛИБО в GUI меняем канал ЛИБО перекидываем кабели пайкой, а тут выходит и то и другое сделать нужно. ОК попробую.
Oleg_fly:
Ну если к примеру придётся перепаять L6234 драйвер мотора то он стоит 380р. даже в чипдипе, это куда дешевле всех мозгов.
AntonFLY
А подскажите - если заменю микросхему drv8313 на оси ПИТЧа, Прошивка останется? Или придется глубоко все прошивать
karabasus
AntonFLY:
Останется
Oleg_fly
AntonFLY:
Прошивка - это “программа”… т.е. “алгоритм”… так сказать… “последовательность действий”…
Я… честно говоря не понимаю, зачем “новички” сразу “кидаются” обновлять прошивки (что в смартфонах… что в платах подвесов…???)
Не… это понятно… реклама… и все такое… как БЭ…
Обычно - новая прошивка - это НЕ исправление ошибок!!! а добавление новых функций!!! Иногда, конечно - исправляют ошибки (писатели прошивок) - но это обычно они делают в БЭТА версиях - а уж внормалных релизах - никаких исправлений “якобы ошибок” нет и быть не может…
Поэтому, когда кто то пишет “бла-бла-бла… сразу ОБНОВИЛ прошивку…” - хочется сразу задать вопрос - А НА ХРЕНА???
Ты хоть “СТАРУЮ прошивку” пробовал???
Вот такие мысли сразу “возникают”…
Я - несколько постов писал… об своем подвесе…
Так вот - я даже не знаю - какая у меня там прошивка… я даже не узнавал - можно пршить новую или нет… даже не узнавал - есть новая версия или нет… ну и так далее и тому подобное!!!
вот такая философия 😉
P.S. Может все таки нужно повнимательнее подойти к “этому делу” - подключать все правильно … шоб не горели “диоды на входе” … не путать ПЛЮС с МИНУОМ… и так далее - и тогда все получится!!! 😃
P.P.S. Не ленитесь!!! Почитайте ВСЮ тему - очень много интересного можно почерпнуть - знания лишними НЕ БЫВАЮТ 😃
Basia
Товарищи, где можно купить шлейфик о четырёх жилах? Желательно силиконовый.
Вопрос второй! На фото два датчика, один alexmos, второй китайский. Размеры сильно отличаются alexmos не очень удобен на маленьком подвесе. Возможно заменить один на другой или погорит всё?
pinco
обрати внимание на то, что нужно прежде измерить расстояние между контактами
думаю шо у этого датчика оно не больше 1мм
Basia
Дело не в контактах, коннектор можно перепаять. Мне важна технологическая совместимось датчиков.
Neo0
Basia:
Кабели можно применить и от серв.
Датчик на MP6040 можно любой, только проверить по питанию, бывает 5В и 3.3В. Сигнальные кабели сопоставить (может меняться последовательность VCC, GND, SDA, SCL)
Ориентация осей как у любого чипа этой серии.
Личным опытом могу подтвердить только замену DYS smart датчика на такой же он Storm32. Работает.
Gapey
Basia:
на фото один из перыых собранных мною контроллеров … из датчиков у меня тогда были только платки которые делались еще под мегапират и мультивий …
приимущество этого датчика в том что уровень сигналов на шине I2C у него 5 вольт , это достигается за счет установленной на нем PCA9306 (преобразователь уровней) …
у маленького датчика на фото такого преобразователя нет , и уровни сигналов на шине 3,3 вольта … уровень сигнала определяется подтягивающими резисторами на самом датчике…
чем это грозит - снижением помехозащищенности …
если подвес маленький то можно без проблем использовать 3,3в датчик.
если большой с мощными моторами , да еще и с платой третьей оси то с 3,3в датчиком придется очень сильно повозиться с прокладкой проводов и колечками чтобы уменьшить количество ошибок на шине до приемлемого … 5в датчик в этом случае сильно исправляет ситуацию.
так что сгореть точно ничего не сгорит , а дальше смотрите по количеству ошибок на шине … да , и включать подтяжки на микроконтроллере (есть такой пункт в ГУИ) в случае с 3,3 в датчиком не рекомендую …
Basia
Gapey:
А у Вас сейчас в производстве какая альтернатива датчику ? Или уже сняты с производства 8битные контроллеры ?
Gapey
8 бит контроллеры очень мало спрашивают … их в основном берут либо мини версии либо сверхбюджетки … у китайцев … и конкурировать с ними в этом сегменте нереально …
датчик давно есть BGC-IMU , тоже с PCA9306 , на нем место только под MPU5060 соответственно он маленький , не намного больше чем китаец на фото …
сейчас некоторые китайские продавцы комплектуют 32бит платы вторым сенсором оставшимся от 8 бит плат (там преобразователь уровней на 2х мелких полеывх транзисторах ) ,что не очень хорошо для 32бит микроконтроллеров … людям приходится их менять на те-же китайские GY-521 .
