Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
имеет смысл сразу перепрошить на последнюю … но … оригинального загрузчика скорее всего там нет , соответственно прошивка ломаная …
в этом случае лить официальную прошивку для клонов , лежит на официальном англоязычном сайте … инструкции там-же …
Ну то, что там не оригинал, точнее просто устаревшая для восьмибитных контроллеров, я в курсе, просто странно то, что один работает, а другой нет. Версии прошивок одинаковые казалось бы. Но попробую, контроллера два, рабочий трогать не буду, а над этим поиздеваюсь ))
Это вы про BASECAM ???
Вроде про этот сайт. Там всё лежит. Ждёт )
У меня пока не получилось через ГУИ прошить, а другими способами и не пробовал. Не приспичило ещё.
Заглючила плата подвеса, заказал другую 11.11-го, буду пробовать шить через uart usb пока всё настроено - Турнигу зашил на ER9X.
Самую плохую плату нашли из всех возможных. Иди есть еще хуже?
Самую дешёвую. Такая же работала без нареканий до переполюсовки.
У меня тоже обе такие. Одна уже испытана на подвесе и мне понравилось.
Только вторая, как писал ранее, видать из другого подвала, без маркировки на акселе и непонятки с сохранением натсроек (хотя позже попробовал - сохраняется всё, может глюк портов)
А по прошивке… я б с удовольствием на русском почитал как и что. А то кругом одни англичане…
УСБ УАРТ приехал. Не терпится научиться пользоваться )
Всем привет! Приобрёл дешевый китайский подвес. После первого же включения на 3S контроллер потух. Что может быть? Где искать и есть ли смысл? Похоже сгорел стабилизатор на 5V. Какие хвосты он за собой потянул?
Стабилизатор можно проверить тестером. Он на фото прямо около плюсового провода, три ноги и основание, маркировка AMS1117.
А если подключить к приёмнику коптера через разъёмы питча или ролла стартует? У меня работает и без батареи (разве что моторы не будут работать
при подключении к USB диоды светятся, GUI видит сенсор. А как запустить моторы? 1117 сгорел 2 и 3 нога 11.1V Неужели нужно было запускать на 2S?
Если стаб сгорел, лучше не продолжать опыты. Покупайте стабилизатор и меняйте. Не знаю как у вас, у себя я смд не нашел и заказывал (за долго до коптеров) в китае. Но временно можно любой стабилизатор впаять, в смысле в другом корпусе но на нужное питание (3.3 или 5В я не смотрел на своём), только подпаивать придётся проводкАми.
п.с. да, там на 5В стабилизатор. Проверил на своём. Значит, если будет желание, то временно купить 78L05 если такого мелкого не найдёте.
У меня на 3С работал от коптера, а тестовое видео снимал вообще… на 2С сборной из двух… одна банка от коптера мелкого, а вторая от сотового телефона. 😃
Стабилизатор такой есть, цена ему 4 грн. Я боюсь что что то дальше потянуло(((. Неужели контроллер рассчитан на 2s?
В воскресенье возьму фен и поменяю 1117. По результатам отпишусь.
Нет, контроллер рассчитан и на 3С. На нём же написано вроде или где-то видел на сайте. Вряд ли потянуло что-то. Они просто такие качественные, что горят часто от чего-либо. А может что коротнуло. По идее можно проверить подвес подав стабилизированное 5В на дорожку, куда выход стаба шёл, но лучше не тренироваться в меткости а поменять и проверить )
+1 на 3S работает у меня нормально
Всем привет! Поменял на подвесе стабилизатор 1117 и диод (рядом с ним на выходе D3) Запустился, работает, настройки сохраняет. Отделался малой кровью. На вход перед подвесом поставил стабилизатор на 8 вольт. Боюсь подавать снова 3S. Всем откликнувшимся СПАСИБО.
Доброго дня. Леталось на китайском подвесе отлично два года. Но теперь оказывается можно прошить свежей оригинальной прошивкой (2.40b8) вполне официально. Вот тут всё расписано, нужно только перезалить в Атмегу бутлоадер через USBasp. А теперь вопрос: нифига не могу разобраться с маркировкой, куда что подключать. У нормальных людей моси мисо и поехали. А тут какое не понятное для меня набор букв. Подмогните, люди добрые.
привет
не судите строго. я тут совсем первый раз 😃
вопрос такой
имел ли кто дело с моторами dualsky серий XM70**GBD и XM50**GBD?
это уже вариант со встроенными энкодерами, слипрингом и подключением через I2C интерфейс.
цена приемлимая.
ссылка тут
терзают сомнения по этой схеме подключения
у alexmos 4х контактный разъем, на моторе 5х контактный, на нем дополнительно +VBAT
чего я не понимаю?
Я тут старую плату начал ковырять и прошивать (выглядит она не как ваша, а та что выше) так я её прошил на 2_40b8 через USB встроенный только прогой AvrdudeR, сперва Ардуиной ппробовал через МИСО-МОСИ но что то она брыкалась.
Сперва залил загрузчик “optiboot-v5.0a” а потом прошу “SimpleBGC_2_40b8”
Никак не хочет. Грусть тоска печаль.
avrdude.exe: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
avrdude.exe done. Thank you.
Порт свой в AvrdudeR выставили?
правильно терзают …
схема рабочая , но … в оригинальной рекомендации от разработчика должно быть два таких мотора …
на третьем моторе должен стоять основной контроллер а не отдельный контроллер мотора …
проблема в том что быстродействия I2C чучуть не хватает чтобы такая схема нормально работала …
только это меня пока остановило от производства подобных плат (хотя они уже нарисованы под моторы размера 5208 ).
Vbat это непосредственно питание с аккумулятора , на стандартных контроллерах алекса специальный разЪём под это дело не предусмотрен , но можно завести его напрямую с аккума .
5в стабилизатор на стандартной плате (не тини) должен потянуть пару контроллеров с энкодерами энкодер и IMU , но камеру от него питать категорически не стоит …
для работы с такими моторами стандартной платы придется докупать энкодерную лицензию
в оригинале читать тут www.basecamelectronics.com/sbgc32_i2c_drv/
правильно терзают …
а можно ли два как раз поставить на яв и ролл, а а на питч поставить обычный, без енкодера?
Да да там всё верно. Просто в инструкции у Алексмос про изменение фьюзов что то.Мей би из за того (я не сильён в атмегастроении). Буду методом тыка по всем пинам на гребёнке пробывать. Хотя по теории вероятностей врят ли попаду, но ночи длинные, пивточка рядом есть - можно искать. Спасибо вам за участие.
можно … но лучше всетаки поставить отдельный энкодер … лицензию всеравно придется докупать …
