Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Коллеги, нужна помощь!
Имею такой подвес и камеру Sony a5000.
Не могу настроить корректную работу подвеса.
Если у кого то есть такая же конфигурация? киньте, пожалуйста, в личку скрины настроек.
а что за плата?
не открывает ссвлку
Для чего нужны два датчика в 3-осевом подвесе, это мне понятно. А в 2-х осевом - не очень.
Плата эта оказалась 8-бит. Она не стоит того, чтобы её перешивать. Кстати, из коробки сносно работала с родной прошивкой и настройками.
Но уже всё это не интересно. Спалил я эту платку. нельзя её с подключенными моторами включать в юсб. Заметил только по запаху - сдохла микросхемка, каж кренка. После включения в 12В перегрелся и сгорел проц.
такая же беда
не открывает
А как же тогда ее настраивать?
Конечно интересно…
прошу прощения за задержку с фотками, как раз делали очередную версию
собственно детали для доработки подвеса типа rctimer ASP (и подобных) для использования с камерой SONY NEX с объективом 18-55
Окно для дверцы батарейного отсека, позволяет менять батарею и карту памяти без демонтажа камеры (на фото версия 2)
в версии 3 немного изменили детали, сделали галтовку
узел подшипника
в данном проекте я был в роли заказчика, т.е. высказывал идеи что как должно быть.
разработчик прототипа Сергей Кожевников,
разработчик версий 2,3 Евгений Юсков,
чертежи сделаны в SolidWorks, фрезеровка из дюрали на ЧПУ
немножко не понятно как делать балансировку при данной конструкции?
По Питч никак. А зачем ее делать, если она уже сделана?
спасибо за вопрос,
изначально отбалансировано под конкретную модель камеры сони некс 5 с объективом 18-55 именно ее мне посоветовал мой друг который давно в теме аэрофото,
на “натюрморте” где выложены детали - есть несколько деталей где длинные пазы под головки винтов, если ослабить позволяет немного персонализировать баланс.
небольшой подвох от этого типа объектива что при изменении зума меняется цт, и если ставить привод то цт будет не постоянным, но в принципе у меня моторы справляются.
и еще есть небольшой компромис в положении нодальной точки и центров вращений. если ее точно совмещать то не избежать грузиков - противовесов, поэтому постарались максимально совместить но без жертв в развесовке. точное совмещение могло бы дать выигрыш при съемке вблизи, но для аэрофото это не столь значимо
по своему опыту знаю что очень скоро захочется поэкспериментировать с объективами…
когда выточат - выложу свой вариант…
кстати в современных прпошивках алексмоса обратите внимание что в утилите сам автотюн настраивается. Иногда если в результате после автотюна случается гудеж - можно попробовать сдвинуть настройку автотюна в сторону стабильности и выполнить автотюн повторно
Алексей, а какой вес у этих деталей?
Я у себя для использования разных объективов делаю продольную канавку под винт для камеры. Тоесть по крайней мере по питчу не подвес балансируется для камеры, а камера закрепляется, чтобы быть в балансе с подвесом.
вот по такому конструктиву и я собираю подвес… отличная возможность балансировки…
Подскажите пожалуйста, что можно (и можно ли) проверить/заменить если при подключении питания (контроллер китай, BGC3.1) светится только красный светодиод (что не делай с платой). Если подключить по УСБ, то (почему-то если немного нажать на детальку около 5В стабилизатора, с желтоватыми контактами типа резистора, но белую) может загореться и синий, но на моторы управление не идёт. На стабилизаторе 5В имеется. ПК видит компорт силабс
Что послужило причиной поломки - падение коптера метров с 5-10 на “крышу”, одна из пластин подвеса (пластик) как-то хитро провернулась на двух стяжках по диагонали (страховочные на вибро), может она по плате чиркнула углом своим, но следов нет (плату покрывал лаком, царапин нет).
Александр, было бы неплохо фото увидеть и детальку отметить. а то вариантов плат много. Посмотрите механические повреждения под сильной лупой, может что-то расколось. Керамические конденсаторы и резисторы имеют тенденцию к этому, и на глаз сложно увидеть, но при нажиме может начать работать - похоже, ваш случай.
Спасибо за ответ.
На фото отметил примерное место где надавливал, вообще давил ногтиком на одну детальку, что посередине между конденсаторами, но точно ли в ней причина х.з. Смотрел в китайский микроскоп… бегло, не увидел ничего “такого”, вот думаю может феном прогреть (у меня на компасе с ЖПС компас отваливался пока не прогрел), может получится. Лак только смыть наверное.
Это кварц похоже, 8МГц. Можно и прогреть. Или плату заменить, 8ми битки дешевые, а это еше не самый удачный варант (на транзисторах, что ли)? Будешь в Краснодаре, заходи, у меня их много валяется - могу отсыпать.
Подскажите пожалуйта реально добиться лучшей стабилизации? Подвес dys 3x axis на basecam 8bit настраивал сам, подвес стоит вертикально:
И ещё вопрос по конструктиву. Сейчас на оси pitch стоит 2008 мотор DYS на yaw и roll 2212 DYS, собственно вопрос. Принципиально ли, что 2008 на питче? мб его на йав переставить? Вообще может быть есть у кого удачные примеры использования 3х осевых горизонтальных подвесов? Ну или построения… просто 2х осевой то понятно как поставить, а вот 3х осевой хз, правильно поставил или нет.
Салют знатокам! Это снова я со своими аккумуляторами.
Пришла зарядка Imax b6 mini. Попробовали разбалансировать, но зарядка показала ошибку. Помогите разобраться
Зажимая Enter, чтобы зарядка автоматически определила батарею, выскочила ошибка Connect Error Check Main Port.
UPD. Поключили ещё проводки и вроде заработало. В прошлой зарядке просто подключался только один проводок…
UPD2. Интересно узнать. Вот сейчас на двух банках показывает 4,2 вольта а на третьей 3,6. Когда все банки будут иметь одинаковый вольтаж стало быть балансировка прошла успешно. Так? Значит после этого нужно их ещё и зарядить?
Ну во первых не в ту тему написали, во вторых основной порт вставьте в зарядку, о чем собственно зарядка и говорит… не с мелких проводов , а с толстых заряжать надо. Тонкие для балансировки. Т.е. подключаете и толстые и тонкие провода, а потом заряжаете. И не вздумайте аккум с такой разбалансировкой без балансира заряжать, скорее всего будет бубух.
Привет. Дай пожалуйста ссылку на “ту тему”, чтобы я тут не отвлекал вас.
По поводу зарядки. Правильно ли я понял, что после балансировки с толстым и тонким проводом я должен заряжать только с толстым проводом?
Ну я заряжаю всегда и с тем и с тем. А кто мешал новую тему создать если нет темы по питанию(в чем ооооочень сильно сомневаюсь)
Не знаю как у вас, а у меня балансировка это зарядка с балансировкой банок. Т.е. есть просто зарядка, а есть ЗАРЯДКА с балансировкой. После того как отбалансится, он уже заряжен будет. Ну и да, я всегда с балансировкой заряжаю.
Друзья, не подскажете, какую 3-х осевую железяку с моторами и т.п. можно взять для 3-х осевой платы-контроллера на Alexmos? Желательно на Али и желательно подешевле. Вопрос возник из-за того, что у платы пины распаяны вертикально. Боюсь, что из-за этого любая железяка не подойдёт.
