Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
lightd
Photo-classic:
А если программатор на другой микросхеме у меня на PL2303?
Попробуйте, главное подключить контакты правильно.
Photo-classic
lightd:
Вы про подключение Rx - Tx говорите? Что их нужно подключать Rx -> Tx a Tx -> Rx?
lightd
Photo-classic:
Да, даже если ошибетесь с первого раза, просто не законектится, перекините контакты местами. Главное 5 вольт и землю не перепутать.
Photo-classic
Спасибо, вот начал пробовать, загрузчик залил. Теперь залива прошивку.
Photo-classic
Загрузчик залил, а вот с прошивкой ни чего не получается, хотя после заливки прошивки через AvrdudeR выдало сообщение fleshing done. Я так понимаю, что если бы прошивка залилась, то подвес хоть как-то но работал бы, пусть плохо, но работал, а у меня тишина. С SimpleBGC_GUI тоже не конектится. На плате красный СД просто горит, а зеленый СД мигает, сериями через 2 сек по 3 коротких мигания. Может заливать можно только через CP2102.
dvd-media
Заливать, скорее всего можно через всё, что заливает. Другой вопрос - работает ли то куда льют?
У меня две платы после крашей мигают по разному и я не нашёл ничего более действенного, чем купить третью. Летаю с ней, стараюсь уберегать от прошлых экспериментов. Ну и с прошивкой не лезу. Может еще по этому работает. ))
Photo-classic
Удалось залить прошивку, Подвес ожил, но с SimpleBGC_GUI не конектится, Толи USB - TTL не подходит. Толи ещё какая-то проблема. Осталось подключить регулировку. Сейчас подвес немного стабилизирует камеру, но сильно пищит и не правильно держит по PITCH. Так что я считаю, что схема рабочая. Осталось найти как обойти порт USB для настройки.
Gapey
поскольку набортный CP2101 мертвый , он может мешать работать внешнему USB-UART … так что для начала его нужно сдуть с платы …
Photo-classic
Gapey:
Вы оказались правы, после того как убрал микросхему, плата законектилась. Пробую теперь настройку.
Photo-classic
Всем спасибо за помощь! Всё наладил, работает замечательно.
Photo-classic
Всем привет! Подскажите, при нажатии на АUTO в разделе конфигурация моторов, система мне обратила ROLL и на одном моторе определила 24 полюса а на втором 30. Моторы одинаковые, это нормально или, что-то не так?
И еще вопросик, на плату не чего не льётся, кроме SimpleBGC_2_2_b2_null. С этим можно что-то сделать?
сандор
Нормально, нужно довести вручную, скорее всего 24 полюса.
Photo-classic
Я пересчитал количество обмоток в двигателе, их там 12. Это что, нужно количество обмоток умножать на 2, что бы узнать количество полюсов? Моторы Gimbal 2208.
Gapey
Photo-classic:
естественно , оно и не должно литься … для работы официальных прошивок нужен официальный загрузчик , а в вашей плате его нет , и скорее всего никогда небыло …
сейчас для этих плат есть официальная “прошивка для клонов” это последняя полнофункциональная версия в декриптованном виде без какой либо защиты … вот её и лить …
все что нужно лежит на официальном сайте разработчика (только в англоязычной версии ) www.basecamelectronics.com/downloads/8bit/
Photo-classic
Gapey:
Я делал и с загрузчиком, но не получилось. Спасибо за ответ, как появится время попробую еще.
Gapey
Photo-classic:
оригинального загрузчика нет в свободном доступе … насколько мне известно он ниразу не уходил … вы его физически немогли нигде найти … без него прошивки для оригинальных плат работать небудут … только ломаные , те которые null и последняя официальная в версии для клонов …
со стандартным ардуиновским загрузчиком прошивки в контроллер не влезут (затрется кусок загрузчика) , поэтому используют оптибут или чтонибудь другое мелкое …
Photo-classic
Я и заливал оптибут, а на него пытался поставить прошивку, но не XLoader не AvrdudeR ее не ставят, пишет, что поставил, а на самом деле пусто.
Всё, залил SimpleBGC_2_40b8. теперь попробую настроить. Спасибо!
Photo-classic
А это нормально, что ось ROLL нормально держит на мощности 120? PITCH нормально держит на 80.
npoctoleo
Друзья, подскажите схему подключения джойстика к алексмосу. джойстик дьюс алексмос с бангуда.
npoctoleo
Спасибо,с этим разобрался. Теперь другой вопрос, какая версия проги подойдет как узнать? У меня 32 битный конроллер с бангуда (комплектный от подвеса) но там никаких ссылок на прогу нет.
Gapey
плата стоит точно Алексмос ???
если да то качать последний ГУИ с оф. сайта и ставить … ГУИ покажет какая версия прошивки в плате … дальше два варианта
1 (неправильный) - искать ГУИ соответствующей версии , не факт что найдете …
2 (правильный) - из ГУИ обновить прошивку … при обновлении в ГУИ будет ссылка загрузку ГУИ соответствующего прошиваемой версии и соответствующей документации …
npoctoleo
спасибо! все установилось без проблем, настроил тоже без проблем)))
VladPTZ
Стоит ли ждать актуальную русскоязычную инструкцию и русифицированный интерфейс программы настройки для версии 2.63b0 ?
В отличии от англоязычной инструкции, русскоязычная похоже больше на версию 2.5
alexmos
Согласен, иснтрукцию нужно обновить, да и перевод GUI тоже. Сделаем, но вот когда, не могу точно сказать - со временем напряг.
