Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
тима
Zam888:
Хочу 3 проху прикупить, не подскажете ее размеры. А то обыскался в нете.
Д 59мм Ш 21мм В 41мм Объектив выступает на 8мм
Jason
Вот фото. Но это сделано на скорую руку на раме под другой проект.
Zam888
Каша! Но все же бодрит ваш подход на скорую руку! Пиранью скрестили Сушкой)
Не в обиду вышеперечисленным лицам…
Jason
Бодрый вы наш! Рад, что мои строительства кому то полезны! 😃 Кстати, а при чем тут каша и при чем Сушка с Пираньей? 😃
Подвес как подвес, достаточно класический. Коптер с отврстием по центру под стедик. Ничего вроде особенного и скрещеного. Или вы просто не видели какие бывают коптеры и подвесы? 😉
cylllka
Виталик, очень длинный маятник получается, вот он и раскачивается. Нужно или укорачивать, или точки демпфирования разносить шире.
Я свой подвес как на демпфера прицепил, то тоже поехали резонансы и раскачки. Буду его крепить на длинных горизонтальных трубках, с обратной стороны аккумулятор. Демпфера разнесу пошире.
Вот таким образом, только шасси на лучах будут
Dynamitry
Jason:
Доброе устройство. Люблю, когда все доступные достижения собираются в один проект. Серва по Yaw на сколько градусов крутит?
Jason
Dynamitry:
на 360. на сколько же еще ей крутить? 😃
Саша, та я понимаю. Просто крепеж под большой коптер планировался, который ща продаю. Там стержень крепится в двух крепежах, снизу и сверху.
Буду укорачивать к следующему тесту конструкицю. Там в принципе, демпфера достаточно широко стоят. Просто надо или уменьшать крепежный штырь, но тогда горитзонтально расположеная камера может цеплять кадром лучи, или укорачивать штырь и заодно переделывать конструкцию рамы и опускать батарею и крепеж вниз, тогда и маятник относительно точки кручения будет меньше, и батарея будет правильно способствовать гашению вибраций.
Да и сам подвес нужно переделать, так как это версия тестовая. Буду удмать подвес простой, но и подходящий под мои нужды на 100%, что б и легкий, и простой и легко балансировался.
Короче думаю я пока что.
Zam888
Та все ясно по фоткам. А про скрещивание имелось ввиду что механика схожа и с поектами Сушки и Пираньи пополамчик так сказать)
Piranha
Zam888:
да нам обижацца некогда просто:)
Для затравки воть
uv3dut
Дмитрий винты могучие, наверняка в камеру залезут
kedrikov
uv3dut:
А вы видео Дмитрия видели ?
Piranha
uv3dut:
Чойта? 😃 всё это время не лезли, а тут вдруг залезут? 😃
uv3dut
Видео видел (камера там действительно слегка по питч в низ наклонена), просто подумал что это новая платформа или новое расположение подвеса.
Можно поподробнее, как реализовано крепление подвеса к раме на крайней фото.
Если это не военная тайна 😃
azovsky82
Вот “сваял” свою версию подвеса из материалов: алюминий, тектолит и заклёпки… , вес подвеса без учёта акб, но вместе с камерой 320г.
Piranha
uv3dut:
Не, камера может поворачиваться более чем на 180 градусов и винты никак не попадают, яж раму то не от фонаря проектировал 😉
jekmv
azovsky82:
а желе без виброразвязки то не будет?
Zam888
Никто не пытался сделать подвес на подобии прототипа автоквадевцев с креплением оси тангажа с одной стороны???
alexmos
crand:
Подскажите пожалуйста, а такого двигателя - www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_1600Kv.html для легкой камерки хватит? В таблице только 2808.
Хватит.
azovsky82:
Н-рама это правильно, но без демпферов боюсь не полетит. Посмотрите на предыдущих страницах мой проект H-рамы или Дмитрия. С хорошей виброразвязкой работать будет намного лучше.
241176552
Скажите, а доступные для предзаказа подвесы смогут работать с “мозгами” от Xaircraft ?
Хочу заказать в (www.fpvmodel.com/SBGC.html) Там “все включено” или нужно будет докупать еще плату управления подвесом?
Zorik
Zam888:
Можно начать с этого поста и немного почитать тему.
ATiGeR
cylllka:
Экстрим тест с РЦ-Групс
Капец как он летает! Я так не умею, да и чтото боюсь 😃
А чем вызывается завал горизонта при маневрах, как думаете?
cylllka
ATiGeR:
Возможно так же как и у меня было, из за резкого поворота по YAW. При линейном полете с креном завала нет.
ATiGeR:
А вот перед тем как камерку возить, всем бы так летать учиться 😉 А то датчиков и ГПС навешают, и думают оно как то само. Особо умиляют посты -“Я летать не умею, но хочу построить и шоб сразу зеркалку возить”
