Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
По моему он без изоляции.
Не, он с изоляцией. И диаметр такой, каким вроде как все тут мотают.
Но есть у меня подозрение, что он для пайки переходов предназначен, а на них изоляция неправильная для перемотки, она сгорает от паяльника сразу.
Вот отсюда и подозрения.
Да ,здоровье не купишь и даже не займешь…Сам валяюсь в больничке,потом месяц реабилитация…Жаль живешь не рядом-у меня этих болтиков да винтиков… Насчет рамы от джи даев ты зря-самое то для тестов-дешево и сердито…Интересно с какими моточными данными китаезы продают готовый подвес,есть ли у них недостатки по работе…Если все ровно-то цена за предзаказ 370 ам рублей очень даже адекватная.И мне понравилось интересное решение без проводов-ползунковые контакты,как на руле у машины,это я насчет проводов,которые дубеют на морозе да и вообще мешаются…Можно использовать как контактную группу джек на 2.5 мм четырехконтактный,лучше отпаять с мобилки.
Имхо лучше на проводках только ‘нормальных’. Полюбому датчик надо на проводах. И к тому же зима отступает. А до следующей подвесу еще дожить надо) Отдал на резку на промышленом чпу чертежи подвеса. Руки чешуться потрогать. Не подскажите где, желательно в Пятигорске, Краснодаре ну или на крайняк в Москве Анодирование делают??? У нас все, кто когда то делали давно поумерали(
Всем кто ищет чем мотать и не находит, проводом от 0.2 до 0.18 намотаны катушки магнитных пускателей на токи 25А советскоко образца, катушки ничем не залиты, разматываютсь непринужденно. Проводом около 0.1 как правило намотана первичка трансформатора типа черная коробочка на +\- 12-5 В выходных коих валяется немерянное колличество у каждого уважающего себя моделиста 😃 Разматывается как правило тоже легко лакировка провода не повреждается…
[QUOTE=cylllka;3986647]После замены на МГТФ ничего не дубеет. Не могу понять,почему только твои фотки открываются у меня мелко,причем на трех разных компах. Не могу разглядеть не фига,а порой очень хочется. Насчет проводов-хорошие провода стоят в наушниках от мобилок,там литцендрат,но как раз он на износ работает хорошо и мягкий.
Читаю, читаю, и всё начитаться не могу))
Классные идеи!
Тольк я вот в продаже подобного под зеркалки почти не найду…
Нашел только www.dji-innovations.com/products/…/overview/
А хороша ли она? И есть ли подобные? Не знаете?
Эммм… если на картинку нажать, то не открывается большая? О_о У всех вроде работает.
Да маленькая блин…Ладно,проехали. У самого зеркалка "пропадает " старая-никон д200,да еще пару хороших объективов к нему.Но вес как кирпич…Пришел мне телек к нексу www.ebay.com/itm/150967360340 извиняйте за офф-но к такому агрегату уже нужны движки 50 размера как минимум? Токи плата выдержит?
Как раз делаю подвес для камеры 1.5кг. Проверю какие движки нужны и выдержит ли их плата.
1 200 x 797 пикселей @ 24 битов на пиксель
А можно глянуть?
А что, хороший хоббийный станок не подойдет?
Александр, а никто не пробовал провода из HDMI кабеля? там они очень тоненкие, гибкие и с отличной изоляцией.
Для видео я использывл провод китайских найшников Voltz ,Он плоский в 4 жилы,в каждой жиле 2 десятка волосков в лаке.Цена вопроса 80р у оптовиков.Стоек к морозу,давольно мягкий.
Удалось между дождями подлетнуть. Ветер примерно 4м\с, на куске с самолетом около 6м\с. Ютуб как всегда застробил видео.
Вот и мой очередной тест.
надо думать о правильном демпфировании подвеса.
Что не понравилось - на холоде ролл мотор начал стрелять и подергиваться при этом. Уплывает горизонт. Дома такого не было.
Видео класс! Только, по моему, хлыстик (что справа в кадре) надо на раму цеплять, чтобы было видно работу подвеса.
Хлыстик не для того. что б видеть как отрабатывает подвес, это и так видно. Хлыстик для того, что б видеть передачу вибраций на площадку камеры.
Видео не класс. Надо делать новую раму, систему демпфирования и новый подвес.
Виталик, а как крепится подвес к коптеру? Есть фото?
А можно вопрос-камера хорошо отцентрована по осям?.Интересно как раз не хлыстик,а пруточек карбона толщиной 5-6 мм небольшой длины,там и вибрация видна будет.
По моему он показывает всё что угодно(ветер, воздушные потоки от пропеллеров, собственную вибрацию), только не передачу вибраций на площадку камеры.
Сделаю.
Вообще то прутик еще дома цеплялся для контроля дерготни мотора питч. А на подвесе по нему я увидел, что хотел 😉 или точнее не хотел…
подробнее, желательно с видео. этот мотор должен хороший момент давать, да и намотка 12Ом ток до 1А может пропустить - а это много
немного разгребусь с работой и выложу видео. по быстрому объясню проблему - начинаешь по какой то оси наклонять подвес - компенсирует - начинаешь раскачивать - и как будто резко проскакивает 1 магнит, то есть поворачивается резко, потом мееедленно в горизонт возвращается.
пиды крутил, умею)
на мелком подвесе с гопрошкой и 1 версией прошивки и гуи все работало
так если можно на хорошем чпу зачем же пользоваться плохим!? К тому же работники на телемеханике нашей месной, куда отдал чертежи, собаку съели на фрезеровке люминия.
Как все будет готово и покажу и чертежи выложу. Целеком из дурали и коробочка под го про2 тоже дюраль.
Немного оф топ. Хочу 3 проху прикупить, не подскажете ее размеры. А то обыскался в нете.
