Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Извиняюсь может я не прав но на всех ваших подвесах нет регулировки центра тяжести
Это первое и основное требование к конструкции подвеса на коллекторных моторах прмого привода, без чего он не работает. Во всех подвесах либо предусмотрена регулировка, либо контрукция спроектирована так, что при установке камеры будет соблюдаться баланс. Вероятно вы невнимательно изучали мат часть.
человек, судя по всему, имел в виду _дополнительные_ средства регулировки, типа смещаемых грузиков.
Я имел то что надо предусматривать перемешение крепления не снимая отпустил болтик подвинул и всё:) Минимум инструмента например шестигранник и болтики под него
это просто утяжелит конструкцию, обычно за весом гонятся. а так то можно)
лично я вот делаю подвес вообще без настроек, он не универсальный - чисто под одну модель камеры и все
Если подвес сделан под определенную камеру, то достаточно один раз во время сборки все отбалансировать, и не нужно потом ничего настраивать.
Всё предусмотрено, во всех мыслимых плоскостях и направлениях
Вот видео с полетушек, которые выше уже были, но с моей камеры. Ничего не стабил, не накручивал, NEX работал в автомате. Несколько кадров замедлил.
Это пример фиговой стабилизации?
Это пример для проверки на уравновешанность психики форумчан, кто начал язвить, тот не уравновешен ))))
А по поводу плохой стабилизации: стабилизация ниче так. А тряска изза вибраций рамы огромная и все портит. Буду переделывать и носитель и подвес. Что не понравилось - сильный улет горизонта на быстрых боковых пролетах. Надеюсь, что в будущеем это хоть немного можно будет исправить.
Виталик, переделаешь носитель и крепление подвеса все станет пучком. А горизонт Алексей уже улучшил, ждем прошивку.
Да уже улучшил, но надо все тестить в полете, жду погоды. т.к. один баг исправляем два делаем 😃 много кода постоянно переписываю и что то уже давно проверенное перестает работать.
киты подтянулись, кому подешевле - налетаем)
Это только начало , самое интересное впериди и не далеко уже. Тяжеловесы …маются
думаю пока всë-равно это кот в мешке) что моторки, что контроллер
не все сразу для массовости,да и по разумности и это естественно. Но зашуршало как то, за что спасибо Алексею. Не все конечно будет показываться… И как оказалось , такой принцип построения был ранее не только у DJI. Вот это и интересно.
Как всегда китайцы жгут 😃 никакой информации что это такое, никаких ссылок, видео, снятое шпионской камерой 😃
ссылки как раз есть. немецкая опенсорс плата, если я правильно понял.
ну дык это контролер немецкий опенсорс с корявой прошивкой, а моторы както странно толстой проволкой намотаны 😃 ну что есть отважные??? 😉
Кто там у нас кричал -"Подождем китайское за 30 баксов " ? 😃
Корзина не пускает походу сайт неробит:)
Поделитесь настройками ПИД под GoPro плиз кто добился хороших результатов
Шот мне не очень нравится как мой работает,может вибрации так влияют…
Если камеру вниз опускаю вобще какойто расколбас.😦
Поделитесь настройками ПИД под GoPro плиз кто добился хороших результатов Шот мне не очень нравится как мой работает,может вибрации так влияют… Если камеру вниз опускаю вобще какойто расколбас.
так у тебя похоже вибрации доходят до камеры, желе сильное иногда проскакивает. Вот тут Михаил (mihbay) долго боролся с этой мелкой тряской, может он что посоветует 😃 Если есть вибрации, тонкая настройка PID не поможет.
з.ы. Леша, а в инкриментал моде ограничения по углам поворота камерой нет? А то у меня камера крутится на 360 градусов.
Есть, и в 2.2 вроде работали когда тестил этот режим. Но я проверю, отметил себе.
Я на последних полетухах пробовал прицепить на коптер батарею 5800ма\ч (Летаю на 2200). Так из за лишнего веса начался жуткий флаттер, пропы хрюкали, коптер затрясло (пока на дешевых летаю, буду менять). При этом подвес начал жить своей жизнью, срывался в разные стороны, крутил камерой. Пришлось бежать за недозаряженной своей батареей и много интересного снять не успел.
На моем подвесе так
Впринципе как у меня только D по 10 . Вот я никак не пойму как этот параметр работает.Понимаю что притупляет систему и уменьшает действие P но на деле невижу.
Вот ксате да я из него бомболет сделал 2X4400 весом 620г 😃 зато 20 минут полетного, надо одну убрать
