Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Как показала практика, для ГоПрохи на Ролл достаточно и 2205 (он же 2822) типоразмера мотора. Как ни раскачивал коптер - сорвать ролл не получилось. Как уже писал, при недостаточной мощности горизонт не уплывает, а рывками срывается. Чего на последних тестах не наблюдалось (пока плата снега не наелась, при неудачной посадке 😃 )
Скажи, а ты в итоге этот мотор каким проводом перематывал ? и сколько витков влезло?
Прикольно. 😃 Собрал подвес, наклоняю в руках назад - начинает по ролу колбасить.
Всё-таки 60 витков на 2212 по ролу для веса камеры 150гр маловато… IMHO.
Попробуй газку добавить по ролу и подзажми D,но не сильно. чтоб мелкой дрожи не было. При этом моторку пробуй, чтоб не грелся сильно.
Не будет, это совсем мыло. Но если лень перематывать, поставьте последователно мощные резисторы в 3-5 ом.
Да не , не лень, просто другого провода нет.
Алексей, а на сколько мощные резисторы, сколько ват?
Оба мотора 150 витков проводом 0,1. Питаю от борта 3S
А как с балансировкой обстоят дела? Камера никуда не заваливается в отключенном состоянии?
Пробовал, та же веселуха. 😃
Да вроде бы нет. Если б баланса не было, она и в горизонте бы колбасила. 😃
Конструкция, как я думаю, не фонтан. К тому же немного не в размер попал. Надо будет попробовать урезать.
Подскажите пожалуйста перемотал вот такой моторampmodel.com/rcx-d501014-360kv-outrunner-brushless… провод 0,14 по 230 витков, сопротевление получилось 43,7 ом. Многовато? или же так можно оставить?
я мотал такой такой мотор проводом 0,2, витков 130 и 160, смысла не было. а вообще тут чуть ли не на каждой странице ссылка на гугловскй документ, где написано кто каким проводом моторы разные мотал - читайте и мотайте
Всегда мне нравились такие ответы на форуме))) Вопрос был к знающим, многовато ли 43,7 Ом. Заранее благодарю за ответы.
Если не собираетесь от 6s питаться - однозначно много
А это на зуб или фазу?
Я мерю сопротивление между 2 фазами. Мотал звездой AacCBbaACcbB
А можно мотать внавал? Не получается ровными слоями, иглой то получается, но она царапает изоляцию и нарушает ее - специально померял на замыкания.
Поэтому мотаю без иглы.
У меня 150витков на зуб 0,1 - 44 Ом (между фазами). Питаю от 3S. Но это на мелком моторе. Как будет работать на большом не знаю. Лучший способ намотать 2 мотора по разному и сравнить.
Подскажите пожалуйста перемотал вот такой моторwww.ampmodel.com/rcx-d501014-...le-p-4613.html провод 0,14 по 230 витков, сопротевление получилось 43,7 ом. Многовато? или же так можно оставить?
43 Ом однозначно много. Такой мотор надо мотать 0.25 проводом, как показала практика. 0.2 тоже можно, но для 3s и power=255, не хватает тяги.
Стресс тест подвеса.Ветер 8-10 м/с В пролетах закладывал максимум на сколько позволяет это сделать наза.
А вот я спешу поделится работой подвеса, еще одно видео, как мне кажется ничего получилось, я оставил тень коптера так как лепить почти нечего было, обидно что часть кадров пропала как раз облетал по кругу объекты, из за того что на прохе линза плохо держится и пропал фокус, а я не заметил сразу, ну радуемся чему есть,
ютюб сволочь!!!
Мне как раз для 2205 нужен провод 0,14, но у меня есть провод только 0,21, именно тот что нужен вам, давайте меняться 😃
Подскажите, пожалуйста, человеку мало в этой теме продвинутому:
1.Какие моторы сгодятся для подвеса с nex5?
2.Существуют ли отработанные варианты для такой весовой категории?
3.Так как в перематывании моторов вообще ничего не смыслю, но видимо придется осваивать… И для экспериментов лишних моторов не имею, за исключением аж 7-ми DT-850 hobbyking.com/…/__18647__D4023_850_Out_Runner_Moto… может быть они и сгодятся для моей цели? Не имел-ли кто опыт перематывания этих моторов?
4.И самое главное где же найти в наличии этот заветный контроллер от Алекса?
Спасибо.
Ещё один подвесик для гоупро…
Недавно Сушка его анонсировал с завалом почти в 50 градусов…
Ну то было только видео. А теперь подробности.
Подкину инфу !
Мотор TMotor MN3510 (Новый навигатор)
Залипаний нет практически , обмотки не пролиты , разбирать несложно
провод 0.2 , 110 витков , 15Ом . Интересный моторчик получился
Володь, какой вес у мотора получился?
Извиняюсь может я не прав но на всех ваших подвесах нет регулировки центра тяжести точки (по горизонту и по вертикали)при которой двигатели будут работать в наиблагоприятнейшем режиме без срыва и нагрузки .Вот ,если нет цт то в одну сторону вес помогает а в противоположную нагрузочка кто нарисует такой подвес
