Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Газовый паяльник дремель оказался очень точным и полезным подсобником в нелегком деле изъятия старой обмотки
Тоже грел и потом засверливал обмотку потом срезал ножом остатки, минут 20 на это уходит точно
Ну тогда мой рецепт по снятию обмоток
Ну и через 2 часа уже готовый ЭКЗЕМПЛЯР
Залипание маленькое.Влезло по 70 витков,диаметр провода точно не скажу микрометра нет ,но по штангелю что-то в районе 0,15.
Ну и уже готовый экземпляр
А можно фото движка с обоих сторон? И что было в комплекте? А то тоже такие заказа и пока едут, надо подготовить подвес.
Перемотал 2205 проводом 0.21 ( что было под рукой), влезло 45 витков, сопротивление 3.4 ома, работать будет?
Боюсь спалить контроллер, может для пробы к обычному регулятору прилепить.
Потусили на выходных Киевскими коптероводами, а так же с Вовкой n-ski и Виталиком Jason
Тестили подвесы и занимались всякой ерундой 😃 Правда летал визуально, без монитора (как говорит Вовка “от бедра”), и на ярком солнце не видно было куда камера смотрит, промахивался.
Вовка на стиральной доске.
И более полный тест на горизонт. Датчик закрепил правильно, стало на много лучше, даже как для меня, то отлично. Демпфера не ставил еще, по этому вибрация присутствует.
За качество съемки звыняйте, ГоПроха 1я
Сори уже собрал подвес…
Но скажу сразу с картинкой хоббикинга не совпадает.Там где цанга на трех болтах прикручивается не три отверстия а четыре.С обратной стороны также прикручивается стандартная крестовина.А так комплектуха стандартная для этого размера.
Перемотал 2205 проводом 0.21 ( что было под рукой), влезло 45 витков, сопротивление 3.4 ома, работать будет? Боюсь спалить контроллер, может для пробы к обычному регулятору прилепить.
Не будет, это совсем мыло. Но если лень перематывать, поставьте последователно мощные резисторы в 3-5 ом.
парни, вы там поакуратнее с кротом! он не только краску скушает, он сразу же сожрет железо статора там где оно зеленой дрянью ненамазано
ничего страшного - стартор уже испорчен безнадежно - нахолодную снимал проворачивая плоскогубцами…
а железо он не кушает, а вот алюминь поедает только так…
кстати лак реально съедает, но медленно… 1 обмотку для пробы снял.
Крот люмнь не съедает, люминь съедает вода, а корот всего лишь помогает разрушить оксидную пленку на поверхности люминя, которая обычно защищает люминь от воздействия кислорода и воды 😉
Как обещал выше выкладываю видео с недавних испытаний.
Это первый тест подвеса в воздухе.
Камера GoPro, моторки KDA 2034…
Из видео вырезал статичные моменты, старался оставить только колбасню.
Жду замечаний комментарий…
крот съедает нафиг сразу) у нас один дурачок им радатор в машине залил. радиатор превратился в друшляк) заливал чистый крот без воды. много. полный радиатор.
Алюминий - довольно активный металл, он легко реагировал бы с водой как калий, натрий и другие щелочные металлы, если бы не прочная оксидная пленка на его поверхности. Поэтому алюминий может очень долго контактировать с водой без каких-либо признаков разрушения. Но при контакте со щелочью оксидная пленка на поверхности алюминия разрушается, и он начинает реагировать с водой. В результате выделяется водород, а металл растворяется.
з.ы. офф.
Люди, а как снять обмотки, залитые эпоксидкой? Пробовал греть - что то не особо выходит…((
По моему отлично, желе нет, дерганий в статике нет. Осталась проблема плавающего горизонта на ускорениях, но это буду решать, сейчас в коде уже много изменений заложено, но нужны летные испытания для отладки алгоритмов. Жду погоды
Чем грел? Грей лучше!
нагрел ))) теперь надо выпросить у кого то провод 0.15 )))
Дал Вовке “волшебную” кашутку 😃 Бери мотай, там на всех хватит.
Чо за моторка? Мог бы кстати железо с бобышки и не снимать 😉
Брал б/у, но по идее эта: hobbyking.com/…/__2104__KD_A22_10S_Brushless_Outru…
Я и не собирался изначально снимать. Просто потом слезло само, когда подшипники выстукивал в очередной раз, а то были убитые, заменить пришлось.
14 магнитов и 12 зубов. залипание не сильное.
По какой схеме его мотать? Киньте ссылкой плиз, а то точно потеряюсь)))
Сам щас мотаю 12/14
2205 - 80 витков на зуб - провдом 0.15 сопротивление 11 Ом Pitch
ПЖ DT2213 тем же проводом 60 витков 16 Ом Roll
по ссылке
www.simplebgc.com/electronics/motor_rewind/
Сам щас мотаю 12/14
Как показала практика, для ГоПрохи на Ролл достаточно и 2205 (он же 2822) типоразмера мотора. Как ни раскачивал коптер - сорвать ролл не получилось. Как уже писал, при недостаточной мощности горизонт не уплывает, а рывками срывается. Чего на последних тестах не наблюдалось (пока плата снега не наелась, при неудачной посадке 😃 )
