Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Вов, а ты его разбирал?
знаю 2 способа снять статор. 1- фен, 2 - морозилка на 30 мин. 3536 помог разобрать знакомый, фена у меня нет. Да, кста, я кажись нечаянно взлахматил публику странным набором опробованых мной моторов. Так эти просто были под рукой. А 3536 хорошо становиться в мою раму, поскольку там есть 3 опоры подшипника от 550 трекса , той же ширины.
…вот Саня!!! “павлик морозов”, все секреты про меня сдал:P
Есть движки: rctimer A2830 и rctimer A2204
Для их перемотки в продаже нашел провода ПЭТВ-2 диаметром 0.17 и 0.25 мм, продают их минимум по 1 кг 😦
Поэтому стою перед выбором - какой лучше купить? Какой больше подходит?
Поищите лучше старые трансформаторы,силовые реле и т.п. в них валом проволки…
Ненене, всё нормуль, я моторки эти тоже не покупал, добрые люди из загашников достали;)
Отличаются только торчащим валом и KV
Подскажи пожалуйста по перемотке, сколько витков у тебя получилось и какого провода для стабильно работы на этих движках под GoPro.
Еще вопрос, какой готовый и притом легкий и непопадающий в кадр landing skid посоветуешь?
Повезло так повезло
Это получается подряд семейный. Крайне редкое явление. Повезло так повезло:) Только радует такое.
Теперь смотрю в сторону Гарема для перемотки моторов …это лучше чем станок намоточный😁 Точность выше у первого.😃
немного разгребусь с работой и выложу видео. по быстрому объясню проблему - начинаешь по какой то оси наклонять подвес - компенсирует - начинаешь раскачивать - и как будто резко проскакивает 1 магнит, то есть поворачивается резко, потом мееедленно в горизонт возвращается.
перекрутил я моторки 5010 проводком 0,28 (что был под рукой) и все, все проблемы как ветром сдуло.
по быстренькому настроил - видео заснял.
на мотор влезло 90 витков, сопротивление даже мерить не стал, думаю меньше 10 явно
тестить подвесы перед зеркалом не умею, хоть убейте)
результаты с отчётом в общее место, статистика уже приличная набирается:)
уже)
После долгого мучения с разбором моторов тмотор , нашли один рецепт после которого мотор разбирается прям в руках, отваливается все провода , клей , лак 8))
Берем маленькую кастрюльку , наливаем поллитра воды. В воду добавляем 3ст. ложки пищевой соды , 3ст. ложки уксуса , 5 ложек моющего средства типа Силит , ложку лимонной кислоты. Закидываем моторы и варим минут 15 , пока вода непочернеет ( это как раз и будет клей и лак с проводов ) потом вынимаем и разбираем
А разве сода не нейтрализуется уксусом и лимонной кислотой?
Вован, жжешь:)
Главное пропорции а то может бахнуть 8)
По теме.
Раздвинул подвес воткнул гаш , начались проблемы по крену с мотором и нехватка жесткости демпферов , болтает на снижении . Пока похвастаться нечем
только после этого подшипники надо будет все поменять)
Зачем??? Достаточно капнуть масло автомобильного и все , у нас же 7000 об/мин…
Владимир а че так много моторов 😃😃 тренеровались спецом
хм… вроде нашел еще один способ, правда более долгий и немного небезопасный
суть - замочить в щелочи (“крот” - для прочистки канализации, 45% р-р NaOH).
нужно будет попробовать на одном подопытном…
Чота сцыкатно мне познавать печаль Пираньи, потому вот:
Зы. покуда едут мотрки тренеруюсь на том что есть, и эта… ось по ролу будет двухопорной, сейчас стало понятно, что на этом плече штатному крепежу моторки не сдюжить - вырвет нафик
Диме 3 раза КУ и 2 раза МАМА
А поподробней можно? Скока держать, надо ли греть и т.д.
“Джентльмены, у вас плохо с чувством юмора!.. Это шутка была” (с) Человек с бульвара капуцинов 😄
сколько держать - нужно пробовать, от получаса до пары суток возможно.
греть - ни в коем случае, ну может чуть выше комнатной
главное - не допускать попадания “крота” неразбавленного на руки - ожог будет гарантирован…
сегодня попробую данный способ… пожертвую 2830 моторкой - все равно их перематывать нужно, 0,35 сопротивление родной обмотки очень уж много
П.С. доделал в железе свой контроллер на 3 оси на хмеге, 55х65 но при заводском изготовлении платы можно легко уменьшить, сегодня вечером смогу фото показать… останется самое сложное - программа)))
Нельзя так шутить😈
А если всерьёз? Есть ли какой-то рациональный способ для разборки моторов, а то времени на разборку уходит больше чем на перемотку (((
Что за первое апреля в теме? Айайай! Ждем совета разборки моторок направленным взрывом)
Строительный фен Вам в руки 😃
Можно и обычным, там нужно совсем немного подогреть верхний слой обмотки, главное не профукать начало обмотки при съеме поддона статора
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4098e7233df9550077794a8c":{"_id":"4098e7233df9550077794a8c","hid":3452,"name":"Andrey_Lopatko","nick":"Andrey_Lopatko","avatar_id":null,"css":""},"441fa7703df955007778c34e":{"_id":"441fa7703df955007778c34e","hid":12841,"name":"Dagger_Fire","nick":"Dagger_Fire","avatar_id":null,"css":""},"446370603df955007778b24d":{"_id":"446370603df955007778b24d","hid":14032,"name":"Piranha","nick":"Piranha","avatar_id":null,"css":""},"474d7c943df955007777f943":{"_id":"474d7c943df955007777f943","hid":29505,"name":"Vladimir_Volkovich","nick":"Vladimir_Volkovich","avatar_id":null,"css":""},"4843a77e3df955007777a53a":{"_id":"4843a77e3df955007777a53a","hid":35099,"name":"paratozor","nick":"paratozor","avatar_id":null,"css":""},"48e5b0183df9550077776e98":{"_id":"48e5b0183df9550077776e98","hid":38996,"name":"Andrew_Stick","nick":"Andrew_Stick","avatar_id":null,"css":""},"4a7c0f0c3df955007776b5ef":{"_id":"4a7c0f0c3df955007776b5ef","hid":51891,"name":"kedrikov","nick":"kedrikov","avatar_id":null,"css":""},"4ad1d9dc3df95500777692b0":{"_id":"4ad1d9dc3df95500777692b0","hid":54826,"name":"delfin000","nick":"delfin000","avatar_id":null,"css":""},"4b5085e23df9550077765bbd":{"_id":"4b5085e23df9550077765bbd","hid":59546,"name":"n-ski","nick":"n-ski","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4b9643083df955007776379f":{"_id":"4b9643083df955007776379f","hid":62462,"name":"cylllka","nick":"cylllka","avatar_id":null,"css":""},"4cb093dd3df955007775b8ac":{"_id":"4cb093dd3df955007775b8ac","hid":72964,"name":"shura2000","nick":"shura2000","avatar_id":null,"css":""},"4d2ed4283df9550077757835":{"_id":"4d2ed4283df9550077757835","hid":78182,"name":"Covax","nick":"Covax","avatar_id":null,"css":""},"4e5268f13df955007774f413":{"_id":"4e5268f13df955007774f413","hid":97195,"name":"Razek","nick":"Razek","avatar_id":null,"css":""},"4e8c88443df955007774d942":{"_id":"4e8c88443df955007774d942","hid":101504,"name":"Gurdzhy","nick":"Gurdzhy","avatar_id":null,"css":""},"4e9eec163df955007774d058":{"_id":"4e9eec163df955007774d058","hid":102828,"name":"jekmv","nick":"jekmv","avatar_id":null,"css":""},"4f69ef8c3df9550077746841":{"_id":"4f69ef8c3df9550077746841","hid":116467,"name":"ATiGeR","nick":"ATiGeR","avatar_id":null,"css":""},"4f7f50b53df9550077745bed":{"_id":"4f7f50b53df9550077745bed","hid":117417,"name":"mataor","nick":"mataor","avatar_id":null,"css":""},"4f9c06333df9550077744f31":{"_id":"4f9c06333df9550077744f31","hid":118539,"name":"kren-DEL","nick":"kren-DEL","avatar_id":null,"css":""},"5118a6333df955007773a3bb":{"_id":"5118a6333df955007773a3bb","hid":137280,"name":"arsyark","nick":"arsyark","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1142,"post_count":370881,"last_post":"68eaaf32eede43b1c479d52a","last_topic":"68e1775300fb687e16f33657","last_topic_hid":572658,"last_topic_title":"SpeedyBee F405 V3 Барометр","last_ts":"2025-10-11T19:25:38.659Z","last_user":"68dbe48444153b38659b4133"}},"topic":{"_id":"50d084623df9550077273158","hid":303611,"title":"Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam","views_count":1541106,"last_post_counter":14825,"cache":{"post_count":14312,"first_post":"50d084623df9550077273471","first_ts":"2012-12-18T14:57:38.000Z","first_user":"4e53e8b43df955007774f350","last_post":"65e352b4c68e4ffcbcf8a1bc","last_post_hid":14825,"last_ts":"2024-03-02T16:24:20.788Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":14312,"per_page":25,"chunk_offset":1525},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
