Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Подскажите чем отличаются платки 50*50 от 54*54 Насколько я знаю там разные драйвера мотора. У этих драйверов только разный выходной ток? В чем еще отличие? Какая лучше?
Если где-то уже обсуждалось, киньте пожалуйста ссылку. Я нигде не встречал.
Извините если не в соответсвующей теме спросил! Ответ можно и в личку.
Ответил в личку.
Принципиально это одинаковые платы.
Та что 54*54мм в ней драйвер L6205PD, в 50*50 - L6234PD
Драйвера практически не отличаются, различия только в логике немного. И та и та платы работают одинаково.
Вопрос снимаю т.к. уже получил ответ.
Разницы осбо сильной нет, отличаются только драйвера (по даташиту немного отличается ток, который может выдержать драйвер)
Если не правильно, поправте.
UPD уже опередили
Долго пытался добиться качества видео именно в 1080-30 120 градусов, так как в этом режиме программа камеры кадрирует захват с матрицы, от этого вылазили жуткое желе на видео, в тоже время при 60 кадрах картинка была без желе, и вот наконец-то более-менее удовлетворительный результат ,
есть конечно некоторые нюансы, но с большего норм, заказываю 3 проху, чтоб больше себе не парить мозг с 30 кадрами
Есть вопрос, можно ли использовать моторы без перемотки, но через ремень или шестерни?
отвечу Жванецким : “скажите , а можна лечиться у вас бесплатно?” - " да, если вас не интересует результат"
Ну очень остроумно. Что трудно просто сказать? Нет или да?
Если вы понимаете лучше всех в электроники такого типа, то не надо вот так острить более слабым в этой области вопросам. Для этого и есть этот форум!!! Чтобы спрашивать и рассказывать, делится и советовать!!! А не так как через чур умный: К верхней крышке дна, штампованного чугунного люка, двумя болтами приварено треугольное алюминиевое
отверстие, диаметром 3х4мм.
Народ, ктото тут КДА 20-50 или 34 же вроде мотал?!?! чота я понять немогу-штуки четыре проверил намотал а они какимито рывками от контроллера работают! причем осцилом смотрел-синусоида нормальная так что дело походу не в намотке 😦
Дим! Может ты пробовал через редуктор Б,К. мотор юзать?
Как бы через него легче удерживать подвес.
Отвечу сразу-неперемотаные моторы не работают это раз, через редуктор не пробовал ибо редуктор это дополнительные люфты а суть директдрава как раз безлюфтовость
Понятно спасибо.
Без перемотки никак не получится на текущей схеме. Может потом кто и прдумает низковольтную схему с инвертором, но имхо лучше китайцев подождать пока научатся мотать. Ремни, шестерни - не пробовал. Думаю что для мелких камер будет хуже, а на больших можно и попробовать, если есть желание.
Намотал большой мотор, вот данные:
Turnigy Multistar 4830-480Kv 22Pole Multi-Rotor Outrunner
конфигурация 24N22P схема AaAabBbBCcCcaAaABbBbcCcC 65 витков 0.25мм на зуб. Сопротивление двух фаз 14.5 Ом.
разбирается и мотается несложно, работает хорошо.
Ну очень остроумно
я даже не пытался острить… а в электронике я понимаю меньше , чем большинство на этом форуме
Леша, а на первый взгляд 24 полюса в работе есть отличия от 14 ?
Не с чем сравнить, просто он у меня самый большой. Но момент очень приличный. Буду тестить далше, по видео будет видно как работает. Пока что по PITCH не хватает мощи, мотор вроде большой (Turnigy 5014) но намотка 0.2мм не дает нужного момента от 12В, и камера срывается. Нужно потолще провод брать для таких моторов, если от 12В планируете. Как ни странно DT750 по ROLL держит, правда тоже на пределе.
а где видео от Пираньи, с фрагментом Гонконга с верху. И снизу толпой китайцев вооруженных фотоаппаратами, штангенциркулями, микроскопами и болгарками?
Да блин чота настроения пока нету смонтировать, да и гоупрошку невинноубиенную в первый же день оплакиваю:( сегодня пытался пересадить переднюю линзу от первой гоупроху, все разобрал но блин линза в первой на пол мм больше в диаметре и не влезла 😦 рыдаю
Дим, я мотал, ответил в личку.
У меня в домашних тестах все нормально работало…
Намучившись с одним панасом , купил другой.
пришлось расширить качели перенастроить все , завтра вылет
Влад, а 2-3-4-ех ступечатый буфер не пробовал под панаса ставить. К примеру первая ступень (самая верхняя,сама связь подвеса с рамой) А60-90 (зависит от веса и может перейти в D на очень тяжелых), ну а второй уровень (площадка для камеры в пределах А20-30 (здесь рулит вес самой оптики). Очень мощное сочетание. Можно идти и на третий уровень… И главные функции камеры проблемой как бы уже не будут. Вопросы вибрации крайне интересны и методы борьбы с ними
P.S. Всех с праздником!!! Форум всеже наш - МУЖСКОЙ
Дим может на темку создать по репайру линз для прох?, у меня вот тоже но 2 проха поцарапана, и перепробовал 3 вида объективов от фотиков, подменить переднюю линзу, блин на 2мм меньше, из самой большой, что нашел, вроде и картинка нормальная получилась а вот кадр полностью не влазит, может есть какие нить фотики где линза подойдет, у меня линза на 15мм в диаметре, все линзы что пробовал это 13мм 10мм 12мм, и только на 13 дала более менее результат, на 10-12 мылит по краям и катинка полностью не влазит, хотя это от диоптрии уже зависит,
А не проще ли для данной задачи применить шаговый двигатель, типа как в струйных принтерах или например эти: там и момент и точность позиционирования хорошие и скорость вроде достаточная.
добавлено: Просьба при кидании помидора прокомментировать причину, а то я так и останусь дураком, не понимающим зачем народ перематывает аутраннеры, когда есть ШД.
Павел, так ведь применяют. вполне успешно. почитайте сообщения тут rcopen.com/forum/f123/topic252855/758
3536 rctimer, как и ранее, он меня устраивает.
Вов, а ты его разбирал? Чота я железо с него даже из духовки снять не могу 😦
Это тема по определенному контроллеру, для которого нужно перемотанные оутранеры. С другими предложениями в определенную тему пожалуйста.
Дима, у него жена кудесница, моторы перематывает! Я в шоке был, когда узнал. Подвесом рулит, моторы мотает - представляешь?!
Повезло так повезло 😃
А не проще ли для данной задачи применить шаговый двигатель, типа как в струйных принтерах или например эти: там и момент и точность позиционирования хорошие и скорость вроде достаточная. добавлено: Просьба при кидании помидора прокомментировать причину, а то я так и останусь дураком, не понимающим зачем народ перематывает аутраннеры, когда есть ШД.
Тут кто-то объяснял сложными словами отличия ШД от БК мотора. Я по простому - у БК можно регулировать момент более плавно. ШД движетс шагами (как это ни странно 😃 и подвес трясет. Хотя и с ними добиваются хороших результатов путем демпфирования, ссылку дали выше.
