Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Джедайцы засуетились:
DJI собирается выпустить Zenmuse Gimbal для GOPRO, которая включает в себя две модели, соответственно, 2-осевой версии и 3-осевой версии.
2-осевая версия поддерживает шага и контроля крена стабилизация.
ОСОБЕННОСТИ
• Все изготовлено из алюминиевого сплава;
• Бесщеточный мотор с прямым приводом;
• на основе технологии ZenmuseCamera типы: поддержка GOPRO hero2 и GOPRO hero3, не
Не нужно приобретать дополнительные аксессуары;
• Поддержка GOPRO hero2 дистанционной съемки фотографий и видео контроля стрельбы.
Не спят наверно уже месяц, перечитывая форумы 😃
Но какой то вяленький тест, чуток помастур… подергали в стороны, повисели.
И непонятно почему с бортовой камеры такое замыленное видео, софтом что ли обработали? И желе заметно, на лучах особенно.
DJI can pack bags and go home
Интересен ценник, судя по всему будет стоить в районе килобакса. Да и литая рама из люминя наверное весит прилично.
А еще ему в довесок нужно будет отдельный контроллер Wookong-M для работы))
Сейчас собрал двухосевой подвес под зеркалку - вес с моторами и платой 809г. Фото позже, после настройки.
Они его давно анонсировали кстати, сильно не гоняли может плывет горизонт? По этому плавненько и показали чтбы хоть как-то успеть на ухдящий поезд =))) Да решение у них будет плуг энд плей, но все равно мне не понятна целевая аудитория этого подвеса в 1000$ для прохи.
40 евро за один перемотанный
У нас и за 100$ реальных никто не хочет подработать. Но это и не так важно. Все решаемо более простым способом. У многих ведь времени просто нет на это. А другим занять себя нечем. И нет компромисса . Но и станки ведь автонамотки не только у китайцев имеются.
Врятли все так будет шикарно, если учесть что все продукты у них законченые и коробочные, то тут им предстоит решить ряд сложных задач: виброразвязка тк родные винты и моторы у джедаев не сильно то сбалансированы, а у них предполагается что любой продукт достал из коробки и поставил не парясь, вес подвеса? это решение скорее для f550, ценник? тк понятно что никто дорого покупать не будет, есть уже готовые решения от тех же китайцев с контроллером Алекса.
Лично я дороже 500 баксов не дам за джедайский зенмус.
Был приятно удивлён и немного шокирован, разобрав бк мотор привода винчестера - виток к витку, в три слоя 0,15 проводом - качество намотки поразило, так-что за серийным производством думаю дело не станет.
интересно, можно ли этот привод использовать? там ведь совсем нет залипаний, и подшипник идеальный?) ведь так? или будет слабоват?
там “кольцо магнит”, статор 4 мм толщины, подшипник двухрядный закрытый под ось 5,5 мм, четыре обмотки по 46 витков
меняем родной магнит на неодимовые кубики + балансировка + перемотка = спокойно можно использовать
на перекурах меж идеологическими спорами о денежной философии китайцев посматриваем кино свежее. на питч 5010 мотор 115 витков 0.25 провод
Народ, подскажите кто какой модуль Bluetooth использует для подключения к могзу?
Понимаю что модуль для Arduino, но какой? (как выяснилось они разные бывают) скиньте ссылку.
И есть ли какие то сложности с подключением и настройки связи между компом и модулем?
Заранее спасибо!
Подскажите чем отличаются платки 50*50 от 54*54 Насколько я знаю там разные драйвера мотора. У этих драйверов только разный выходной ток? В чем еще отличие? Какая лучше?
Если где-то уже обсуждалось, киньте пожалуйста ссылку. Я нигде не встречал.
Извините если не в соответсвующей теме спросил! Ответ можно и в личку.
Есть вопрос, можно ли использовать моторы без перемотки, но через ремень или шестерни?
