Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Я хотел уточнить насчет подвеса.
Как здесь крепится вал с подшипниками? Это вал мотора или просто болт на котором стоят подшипники? На фотографии не очень хорошо виден этот момент.
Здесь уже писалось, но я думаю можно уточнить еще раз. На подвесе использовались моторы с коротким валом Turnigy Aerodrive SK3 2822 hobbyking.com/…/__26988__Turnigy_Aerodrive_SK3_282… но можно использовать также эти hobbyking.com/…/__18114__Turnigy_Aerodrive_SK3_282… и hobbyking.com/…/__18151__Turnigy_Aerodrive_SK3_282… последние отличаются только более длинным валом и больше ничем (если говорить о применении для бесколекторных подвесов). Правильно?
В конечном итоге я остановился на одном подшипнике на ось, просто вклеивают в пластины.
Да, имелось ввиду для подвеса.
[quote=allcaponne;4011997]
Про какие ошибки речь? те которые в GUI появляются.
Жаль хрустального шара нет под рукой 😃 Но предполагаю что речь про ошибки I2C? В любом случае будет полезно для всех:
ВНИМАНИЕ! Шина I2C предполагает подстройку подтягивающими резисторами. Если у вас длина провода до сенсора не больше 20-30см и это обычный провод, то все ок. Если у вас длина больше 30см, или провод очень тонкий и экранированный, то емкость шины возрастает и нужно УМЕНЬШАТЬ номиналы подтягивающих резисторов. Есть специалные формулы, где нужно мерять емкость провода. Но проще подбирать номинал, начиная от 10к и постепенно уменьшая до 2к, пока ошибки I2C в ГУИ полностью не исчезнут. Резисторы лучше паять на сенсор (подтяжка к 3.3В) паралельно тем, что есть. Найдите дорожки от входов SDA, SCL к резисторам на 3.3В, и поверх них напаяйте новые (можно и паять взамен, подобрав номинал чуть меньше).
iflightrc that makes iPower motors also emailed me about gimbal motors this week.
Давно хотел спросить, а на подвесе кто-то использует пузырьковый или еще какой уровень? чтобы можно было откалибровать горизонт в поле по прибору а не на глазок…
Интересуют миниатюрные уровни, что бы его можно было приклеить к подвесу.
ну могли бы уже и намотать тогда, накинув пару баксов на цену… 😛
В SONY NEX-5R встроенный двух осевой уровень, наверно и в других есть.
Кому-нибудь удалось подружить гуишку и блютуз?
Чет у меня не получается, dll подменял, модуль настроен на 115200.
Выскакивает такая беда
Если они еще и мотать будут, то так и недалеко когда ихняя “рисовая колбаса”😃 только и будет в наших супермаркитах и больше ничего:)
Всем привет, посоветуйте моторы для Lumix GH2,
Китайцы серьезно взялись, уже и моторы для перемотки продают:
Эх, наши бы напряглись, дабы опередить их с запуском в серию. С удовольствием купил бы именно отечественный комплект.
Подскажите, как снимали статор с 2204, в отличии от 2205 у него на задней крестовине нет резьбы и после духовки винтами не выдавить.
Похоже, что можно без снятия иголкой намотать.
Один я плоской отверткой выковырял. Засовывал отвертку между крестовиной и тонким ободом с обратной стороны и опирая отвертку на крестовину (в радиус между пластинами крестовины) выковыривал статор, опирая плоский конец отвертки в статор (надеюсь понятно описал…) Конечно были повреждения, как на крестовине, так и на изоляции статора, но не значительные. Снимать сложно. Второй прогревал долго, предварительно срезав старую обмотку. Второй снялся легче пассатижами.
ЗЫ. Иглой без снятия статора сложно мотать, так как “чашка” не такая глубокая, как например на тех же 2830. При намотке последних двадцати витков к “корню зуба” уже не подлезть (на тех зубьях, которые находятся над крестовиной).
подогрел газовой горелкой место где клей, а потом отверткой
Ну что ж начнем мотать новые движки T-MOTOR 3510
Разобрал легко с помощью строительного фена .
Прикручиваем к основанию два винта М3 зажимаем их в тисочках
Затем сильно прогреваем всю обмотку и снимаем.
Когда остынет снимаем саму обмотку простым скальпелем.
Все чисто и аккуратно.
Моторки классные прям) Не подскажите в личку где брали.
Начинаю ощущать себя кЕтайцем 😉
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3eae4ea63df95500777965c5":{"_id":"3eae4ea63df95500777965c5","hid":1648,"name":"Monster=","nick":"Monster=","avatar_id":null,"css":""},"4163a2db3df9550077793837":{"_id":"4163a2db3df9550077793837","hid":4654,"name":"gensek","nick":"gensek","avatar_id":null,"css":""},"43a2d1673df955007778dcf5":{"_id":"43a2d1673df955007778dcf5","hid":10756,"name":"leprud","nick":"leprud","avatar_id":null,"css":""},"446370603df955007778b24d":{"_id":"446370603df955007778b24d","hid":14032,"name":"Piranha","nick":"Piranha","avatar_id":null,"css":""},"4517fb373df9550077788e69":{"_id":"4517fb373df9550077788e69","hid":17020,"name":"how-eee","nick":"how-eee","avatar_id":null,"css":""},"468e7b1d3df9550077782ccc":{"_id":"468e7b1d3df9550077782ccc","hid":25317,"name":"Dronavt","nick":"Dronavt","avatar_id":null,"css":""},"48ee5bf83df9550077776afa":{"_id":"48ee5bf83df9550077776afa","hid":39261,"name":"nain","nick":"nain","avatar_id":null,"css":""},"4a7c0f0c3df955007776b5ef":{"_id":"4a7c0f0c3df955007776b5ef","hid":51891,"name":"kedrikov","nick":"kedrikov","avatar_id":null,"css":""},"4a7fc0bb3df955007776b50d":{"_id":"4a7fc0bb3df955007776b50d","hid":51972,"name":"couger","nick":"couger","avatar_id":null,"css":""},"4ad1d9dc3df95500777692b0":{"_id":"4ad1d9dc3df95500777692b0","hid":54826,"name":"delfin000","nick":"delfin000","avatar_id":null,"css":""},"4b267e953df9550077766e8b":{"_id":"4b267e953df9550077766e8b","hid":58007,"name":"Gerka","nick":"Gerka","avatar_id":null,"css":""},"4b9643083df955007776379f":{"_id":"4b9643083df955007776379f","hid":62462,"name":"cylllka","nick":"cylllka","avatar_id":null,"css":""},"4c21b7183df955007775f5cf":{"_id":"4c21b7183df955007775f5cf","hid":68022,"name":"zvuk_Irkutsk","nick":"zvuk_Irkutsk","avatar_id":null,"css":""},"4c8276e13df955007775cd59":{"_id":"4c8276e13df955007775cd59","hid":71360,"name":"p_vel","nick":"p_vel","avatar_id":null,"css":""},"4d3ea7b23df9550077756e88":{"_id":"4d3ea7b23df9550077756e88","hid":79273,"name":"Zorik","nick":"Zorik","avatar_id":null,"css":""},"4d7a0a1a3df9550077754f83":{"_id":"4d7a0a1a3df9550077754f83","hid":83043,"name":"Basil","nick":"Basil","avatar_id":null,"css":""},"4e1578d83df9550077750a15":{"_id":"4e1578d83df9550077750a15","hid":92828,"name":"Zam888","nick":"Zam888","avatar_id":null,"css":""},"4e53e8b43df955007774f350":{"_id":"4e53e8b43df955007774f350","hid":97312,"name":"alexmos","nick":"alexmos","avatar_id":null,"css":""},"4f3285c23df95500777486d1":{"_id":"4f3285c23df95500777486d1","hid":113124,"name":"filip95","nick":"filip95","avatar_id":null,"css":""},"4f3d55ad3df955007774814f":{"_id":"4f3d55ad3df955007774814f","hid":114128,"name":"Mihbay","nick":"Mihbay","avatar_id":null,"css":""},"4fcde2e53df9550077743a62":{"_id":"4fcde2e53df9550077743a62","hid":120441,"name":"allcaponne","nick":"allcaponne","avatar_id":null,"css":""},"512e19b03df95500777397ed":{"_id":"512e19b03df95500777397ed","hid":139804,"name":"operstab","nick":"operstab","avatar_id":null,"css":""},"512f8d943df955007773971c":{"_id":"512f8d943df955007773971c","hid":140009,"name":"FlyOver","nick":"FlyOver","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1142,"post_count":370881,"last_post":"68eaaf32eede43b1c479d52a","last_topic":"68e1775300fb687e16f33657","last_topic_hid":572658,"last_topic_title":"SpeedyBee F405 V3 Барометр","last_ts":"2025-10-11T19:25:38.659Z","last_user":"68dbe48444153b38659b4133"}},"topic":{"_id":"50d084623df9550077273158","hid":303611,"title":"Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam","views_count":1540627,"last_post_counter":14825,"cache":{"post_count":14312,"first_post":"50d084623df9550077273471","first_ts":"2012-12-18T14:57:38.000Z","first_user":"4e53e8b43df955007774f350","last_post":"65e352b4c68e4ffcbcf8a1bc","last_post_hid":14825,"last_ts":"2024-03-02T16:24:20.788Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":14312,"per_page":25,"chunk_offset":1675},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
