Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Начинаю ощущать себя кЕтайцем 😉
Снимаю шляпу!
Вчера целый день мотал и перематывал махонький моторчик, вспоминал юность беззаботную. В итоге при финальной сборке не рассчитал усилие и тонкий внутренний вывод обмотки оторвал. В общем, рвал и метал. Сегодня перематываю нежно-нежно.
Дмитрий а с площадкой под провод оригинально придумал 😉
Перемотать одно а вот вывести потом что-бы не оторвать или не переломить…
Просто на клей сажаеш?
ага, на поксипол
Кому-нибудь удалось подружить гуишку и блютуз? Чет у меня не получается, dll подменял, модуль настроен на 115200.
Мне кажется этого маловато, надо где-то около 930000, если ничего не путаю. Давно блютуз не использовал.
Один я плоской отверткой выковырял. Засовывал отвертку между крестовиной и тонким ободом с обратной стороны и опирая отвертку на крестовину (в радиус между пластинами крестовины) выковыривал статор, опирая плоский конец отвертки в статор (надеюсь понятно описал…) Конечно были повреждения, как на крестовине, так и на изоляции статора, но не значительные. Снимать сложно. Второй прогревал долго, предварительно срезав старую обмотку. Второй снялся легче пассатижами.
Получилось аккуратно разобрать 2204, тоже долго запекал в духовке предварительно сняв обмотки, затем приложив небольшое усилие пассатижами снял статор, уже перемотал, 100 витков на зуб проводом 0.14, вышло 14 Ом.
Перемотал rctimer A2830 проводом 0.16 по 80 витков на зуб, получилось 22 Ом.
Контроллер еще не приехал, проверить не могу.
Вот сижу и думаю, будет ли работать?
Другой провод купить не смог, только этот 😦
Да куда оно денется, будет работать. Если подвес не люфтит, ошибок в намотке нет и все отбалансированно как надо, то разброс у моторов может быть большой.
Искал не нашёл:
кто на что статор сажает?
Я посадил на локтайт синий, теперь думаю будет держать или нет.
Кто на что статор сажает?
Зачем локтайт? Там момент относительно маленький. Я уже после надевания статора каплю клея капаю. Держит нормально, а при необходимости можно срезать клей и снять статор.
Ну чего, помотаем? 😉
Ох тыж… на такой и телескоп Хаббл можно повесить 😃
Ну чего, помотаем?
Судя по кольцу он у тебя уже ? Какой вес у него ?
Уже купили или нет еще?? Сам ищщу где есть в продаже.
Двигатели на гироголову от Фильмотехник по моим данным ( лруг рассказал)тоже мотали вручную. Правда какие там двигатели неизвестно.
А вот как станок матает движки .
немного переделать и все.
Вов, к сожалению мопэд не мой:) дали в руках повертеть, их пока вроде не продают, по предварительным данным весит чтото около 250г
Себе будете брать?? Если будете не забудьте про меня. Буду благодарен.
это ж по какой схеме он мотает? 😃
Я пока не решил, во первых их пока не продают, во вторых цена предполагаемая что-то больше двусот американских рубля! А про Фильмотехниковские секретные технологии черезвычайно любопытно инфы нарыть, сколько искл, ничего вразу мительного не нашел
Мотает по обычной. Но если переделать немного то можно и наши мотать.
Сделать не сложно. У меня есть оверлок китаец завтра гляну что можно на его базе сделать. Опыт переделок есть.
У меня друг есть вот он вроде как общался с тем кто делал эту голову. Завтра узнаю.
Я почему-то склонен был думать что в фильмотехниковских бошках шаговые моторки, но кто его знает чего они там применяют, я очень давно за ними наблюдаю 😃
Так вот информация что двигатели перематывали. Может даже сами их делали.
чего спросить? инженер по обслуживанию знакомый есть. Обещал все секркты расказать. Там кажись щеточные двиги.
Вов, ну расспроси с престрастием, что за моторы юзают, энкодеры какие, гирики, ну кароче порасспрашивай чего и как там у них внутре;)
Вов, ну расспроси
бут сделано, май фюрер!!))
Во как!!! Дослужился блин. 😁
Полетал ту немного,выбрал наиболее эффектные моменты, без програмнойого стаба естесно…
