Вов, ну расспроси с престрастием, что за моторы юзают, энкодеры какие, гирики, ну кароче порасспрашивай чего и как там у них внутре
Знаю точно что моторы коллекторные, сам видел!
На каждую ось по два двигателя, по принципу , “тяни-толкай”!
Передачи зубчатые, (не ременные)
У Зайцевского на подвесе с сервами подобная идея была реализована!
Электроника и софт имени себя!
Никого в это не посвящают!
это ж по какой схеме он мотает? 😃
Обыкновенный коллекторный двигатель
Привет всем, мой друг работал в “операторских технологиях” (создана одним из разработчиков фильмотехники…) используют коллекторные моторы с зубчатой передачей, два на ось с запаздыванием одного(выбирают люфт таким образом, гироскопы российские оптические из военки, используются в инерционных системах наведения (километр оптоволокна на катушке и лазерный диод с приемником, стоячая волна…) Вся начинка аналоговая… И только сейчас, год-два, делают цыфру
это коллекторный мотор (двиг. постоянного тока), это вообще не для нас, но посмотреть все же было интересно,
а уже ответили, проглядел…
Так видно же что он не сбалансировал подвес.
При правильной балансировке - фотоаппарат останется в том положении, которое вы ему зададите.
Как по английский будет аналог нашего моточного провода ПЭТВ-2 писаться?
Проводов всяких много, боюсь ошибиться.
Так к это не важно, само главное просто до безобразия!!
Zenmuze давай досвидания 😃😃
И не только просто… Блин, из креплений от дешёвых, совковых гардин.
Вот это действительно Zenmuze-ам оплеуха. 😃
Ну каких гардин? чувак фрезеровал этот ужос!!!
Ну… не знаю, Дим. 😃 мне понравилось. Просто и дёшево. Попробую тоже такой сколхозить.
Кстати, свой приклеил к гексе.
Алексей меня припугнул что трубки тонковаты 😃 Решил потестить.
Снял пропы, и завёл движки, газ чуть выше середины. Наклонял камеру по тангажу с пульта, пока не нашёл самое вибропакостное положение. Гекса просто молотила, стоя на полу, а я менял газ пытаясь завибрировать весь миханизьм до смерти. 😃
Получилась такая картинка (большей вибрации добиться не удалось). Не знаю, что в полёте будет… После пурги ветерок ещё не поутих.
Вряд ли магниевый сплав. Он не намного легче алюминия, это во первых.
Во вторых…я даже представить не могу, где могут применяться магниевые уголки. 😃
На самолётах только обода из такого сплава… Пытался когда-то из них мотормаунты точить.
обычный дюраль , отпескоструили его и все
[QUOTE=ant2;4019299]стереотипчики - в хлам=)
Нагрузка на подшипники да и только Я когда начал смотреть эту тему так думал но помидоры пересилили и не озвучил 😃
Так тут у многих ролл держится на одном конце вала, (чем питч хуже?)
(чем питч хуже?)
Да всем, выж не будете отрицать что вращающиеся массы на одной опоре хуже по определению чем на двух?
Это аксиома.
Я о другом, если многие ролл крепят к одному концу оси, то чем питч отличается от ролла
Питч крепят от безысходности
Конкретно на этой моторке при чуть жесткой посадке свернет резьбу. Там втулка с подшипниками и статором сидит на очень мелкой резьбе в чашеобразной попке (это для тех, кто не знаком с устройством народной моторки 😃 )
Ну чего, помотаем?
А я уж подумал Пиранья Сегвей на Лехином контроллере замутил 😃
Владельцы 3 прохи подскажите пожалуйста диаметр верхней кнопки и расстояние от левого карая до центра той самой кнопки. Заранее благодарю.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4098e7233df9550077794a8c":{"_id":"4098e7233df9550077794a8c","hid":3452,"name":"Andrey_Lopatko","nick":"Andrey_Lopatko","avatar_id":null,"css":""},"416a28a43df95500777937b1":{"_id":"416a28a43df95500777937b1","hid":4695,"name":"Paladin","nick":"Paladin","avatar_id":null,"css":""},"446370603df955007778b24d":{"_id":"446370603df955007778b24d","hid":14032,"name":"Piranha","nick":"Piranha","avatar_id":null,"css":""},"474d7c943df955007777f943":{"_id":"474d7c943df955007777f943","hid":29505,"name":"Vladimir_Volkovich","nick":"Vladimir_Volkovich","avatar_id":null,"css":""},"4a7c0f0c3df955007776b5ef":{"_id":"4a7c0f0c3df955007776b5ef","hid":51891,"name":"kedrikov","nick":"kedrikov","avatar_id":null,"css":""},"4c1a5fed3df955007775f8fc":{"_id":"4c1a5fed3df955007775f8fc","hid":67763,"name":"salamir2k","nick":"salamir2k","avatar_id":null,"css":""},"4c33b4183df955007775ed99":{"_id":"4c33b4183df955007775ed99","hid":68667,"name":"Torpedon","nick":"Torpedon","avatar_id":null,"css":""},"4cb093dd3df955007775b8ac":{"_id":"4cb093dd3df955007775b8ac","hid":72964,"name":"shura2000","nick":"shura2000","avatar_id":null,"css":""},"4d7a0a1a3df9550077754f83":{"_id":"4d7a0a1a3df9550077754f83","hid":83043,"name":"Basil","nick":"Basil","avatar_id":null,"css":""},"4e1578d83df9550077750a15":{"_id":"4e1578d83df9550077750a15","hid":92828,"name":"Zam888","nick":"Zam888","avatar_id":null,"css":""},"4ec6acff3df955007774beae":{"_id":"4ec6acff3df955007774beae","hid":105856,"name":"ant2","nick":"ant2","avatar_id":null,"css":""},"4efe33323df955007774a5f8":{"_id":"4efe33323df955007774a5f8","hid":109341,"name":"Yriy_hc","nick":"Yriy_hc","avatar_id":null,"css":""},"4f69ef8c3df9550077746841":{"_id":"4f69ef8c3df9550077746841","hid":116467,"name":"ATiGeR","nick":"ATiGeR","avatar_id":null,"css":""},"50332b323df9550077740c53":{"_id":"50332b323df9550077740c53","hid":124093,"name":"panAlex","nick":"panAlex","avatar_id":null,"css":""},"5087d18d3df955007773e6d0":{"_id":"5087d18d3df955007773e6d0","hid":127790,"name":"тима","nick":"тима","avatar_id":null,"css":""},"51048ca43df955007773aeaa":{"_id":"51048ca43df955007773aeaa","hid":135279,"name":"Tombo","nick":"Tombo","avatar_id":null,"css":""},"512e19b03df95500777397ed":{"_id":"512e19b03df95500777397ed","hid":139804,"name":"operstab","nick":"operstab","avatar_id":null,"css":""},"512f8d943df955007773971c":{"_id":"512f8d943df955007773971c","hid":140009,"name":"FlyOver","nick":"FlyOver","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1142,"post_count":370881,"last_post":"68eaaf32eede43b1c479d52a","last_topic":"68e1775300fb687e16f33657","last_topic_hid":572658,"last_topic_title":"SpeedyBee F405 V3 Барометр","last_ts":"2025-10-11T19:25:38.659Z","last_user":"68dbe48444153b38659b4133"}},"topic":{"_id":"50d084623df9550077273158","hid":303611,"title":"Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam","views_count":1540586,"last_post_counter":14825,"cache":{"post_count":14312,"first_post":"50d084623df9550077273471","first_ts":"2012-12-18T14:57:38.000Z","first_user":"4e53e8b43df955007774f350","last_post":"65e352b4c68e4ffcbcf8a1bc","last_post_hid":14825,"last_ts":"2024-03-02T16:24:20.788Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":14312,"per_page":25,"chunk_offset":1725},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
