Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Piranha
Andrey_Lopatko:
Пиранья Сегвей на Лехином контроллере замутил
Пиранья идею Сегвея отложил пока но не в самый долгий ящик 😉
Basil
Piranha:
Питч крепят от безысходности
Вроде такой ролл по всем правилам.
asimple
Tombo:
Привет всем, мой друг работал в “операторских технологиях” (создана одним из разработчиков фильмотехники…) используют коллекторные моторы с зубчатой передачей, два на ось с запаздыванием одного(выбирают люфт таким образом, гироскопы российские оптические из военки, используются в инерционных системах наведения (километр оптоволокна на катушке и лазерный диод с приемником, стоячая волна…) Вся начинка аналоговая… И только сейчас, год-два, делают цыфру
Тоже думал насчёт вога, он же поточней модельных гириков?
cylllka
Piranha:
Дим, та шо ему сделается - стальному подшипнику? Нагрузка не такая уж и большая и вращения почти нет, слегка камера покачивается. Другое дело если бы камера крутилась как угорелая. Согласен - не по феншую, но не критично.
operstab
Все верно скорости нет подшипники сталь вес камеры мизер рычаг небольшой единственное парусность.
А что мешает сделать крепление двигателя немного по другому прибавка к весу несколько грамм будет но зато есть уверенность что все будет в порядке.
Alexey_1811
Basil:
А что за моторки?
allcaponne
Вот прошка 3 в 3D yadi.sk/d/oyum_bEX31yR0
Zam888:
Владельцы 3 прохи подскажите пожалуйста диаметр верхней кнопки и расстояние от левого карая до центра той самой кнопки. Заранее благодарю.
delfin000
Ну наконец то и здесь как то в рузумность все пошло (дешево.надежно и сердито).Как бы без гемора. И вес классный и моторы в масть. МожА чуток и помощнее …не шибко. но это мелочь
Razek
А кто сейчас занимается топологией платы? Не плохо бы подвести в следующей ревизии к ногам приемника питание от регуля контроллера или по каналам FC_ROLL/FC_PITHC
alexmos
Razek:
Так разведено, перемычка запаивается и все. Она не подписана, но найти не проблема (она там одна)
n-ski
Basil:
ролл по всем правилам. Нажмите на изображение для увеличения Название: _DSC0161.jpg Просмотров: 154 Размер: 37.0 Кб ID: 761685
чавойта я то ли переел, то ли недоспал. 10 мин смотрел на фото и не понял как ролл работает. Магниты стоят а статор крутиться? даже кушать не могу…разволновался. Про шпионские фото фильмотехников помню, чел знакомый в командировке пока
Basil
cylllka:
Если только под прошку, думаю зеркалку доверить оське 3мм (на излом) мало кто рискнёт.
n-ski:
Да!
Piranha
cylllka:
Вот именно что камера слегка покачивается, а трехмиллеметровый вал не такой уж жесткий и камера на нем не слабо покачивается! Кароче меня никто непереубедит в том, что нужно экономить на второй оПоре там где сделать её не так уж сложно!!!
Piranha
PavelbuchEryshev:
Очень похоже на мотор из zenmuse подвеса
Дык ни для кого уже давно не секрет какие моторы стоят в зенмузе
тима
Кнопка D-13мм в пер (х.x) назад 10 мм влево к обьект 46мм в право 12мм
delfin000
Чет как то “затуманилось” , но вот это “High repeating accuracy due to resolutions up to 2048 impulses per turn” интересно. 😃 это разрешение 10,6 минуты
cylllka
тима:
Вот тут есть чертеж бокса под ГоПроху3 rcopen.com/forum/f123/topic235498/511
erz
Подсмотрел у Дмитрия(Piranha) и сделал вот так,в качестве разъема использовал маму от сервоудлинителя.Моторчики Aoxing 2208C,разбираются на ура.Провод 0,15 - 60 витков - 12Ом.
Razek
alexmos:
Ага уже увидел что дороги идут к пинам
Смотрю мода пошла на нефеншуйные подвесы. Тоже выложу свой:
Но на самом деле он феншуйный:
По проекту так и планировался, просто для эксперимента попробовал, как будетработать, работает, даже пиды не пришлось поджимать думал резонансы ловитьбудет так как рамка для камеры не очень жесткая.
По роллу балансируется сдвигом на 1 см крепежа
Масса с моторами феншуя 215 гр не феншуя 190.
GrAl
Сегодня переписывался с одним из поставщиков разной фигни.
У них на сайте появились модельные движки, ради интереса решил спросить сколько будет стоит перемотать движки под мои запросы.
Пока объяснял, менеджер посмеялся и сказал, что двигатели под подвесы у них будут через 2-3 недели всех размеров, по цене как обычные движки т.е. от 10-40$
Будут без выступающего вала, и 4мя отверстиями под винт M3 с каждой стороны.
alexmos
GrAl:
Сегодня переписывался с одним из поставщиков разной фигни. У них на сайте появились модельные движки, ради интереса решил спросить сколько будет стоит перемотать движки под мои запросы. Пока объяснял, менеджер посмеялся и сказал, что двигатели под подвесы у них будут через 2-3 недели всех размеров, по цене как обычные движки т.е. от 10-40$ Будут без выступающего вала, и 4мя отверстиями под винт M3 с каждой стороны.
Ага, скоро конец тестам на усидчивость 😃 Я уже заказал два семпла у китайцев, по ценнику такие же как и модельные.
