Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Все, дочитал до конца… Ребята, благородное дело делаете, столько денег людям сэкономили, зенсмус в топку не оборачиваясь. Я сам на него смотрел, и уже практически накопил сумму необходимую. Спасибо отдельное Пиранье, что направил на путь истинный (с другой ветки на эту), читал взахлеб, все страницы, ничего не упуская, все ясно, понятно, доходчиво, доступно. Теперь только осталось заказать и собрать все воедино. Проблема только в том, что на Сахалине нет людей которые так же фанатеют этим в такой же степени как и я. Я один здесь такой, и подсказать что я делаю не так ни кто не может. Спасибо ребята Вам.
bevrc в книге лица анонсирует тяжики
Соседи есть.
Если что, скинь в личку скайп. Хоть в одном временном поясе можно пообщаться.
Вот наконец после длительных командировок вернулся домой и сразу, за два дня собрал подвес
Ну для первого раза, думаю, получилось не совсем плохо, конечно придется кое-что доделать и переделать. Главной целью было его работоспособность. Все детали выполнены из аллюминия на фрезерном станке. Отбалансировался очень легко. С настройками не очень увлекся, поставил кое какие значения которые просвечивались в ветке так как не терпилось испробовать все это в полете. Ну а вот и видео
Лично для меня, для первого раза совершенно нормально, но конечно с большим интересом приму ваши замечания предложения.
P.S. огромное спасибо Алексею (alexmos) за контроллер и Анатолию (SPer2010) за перемотанные моторы.
Заметил то что большое количество ошибок по i2c проходит
I2C важная тема, поэтому ещё раз: этих ошибок быть не должно в принципе. Если ошибки есть, то это вызвано большой емкостью провода (либо он длинный, либо очень тонкая изоляция). В этом случае проверьте номиналы резисторы (от SDA, SCL к +3.3 на плате сенсора) и если они >10к или вообще отсутвуют (на разных платках и такое может быть), то можно поставить от 4.7к (провод средней длины до 40см) до 2к (совсем длинный провод) и это поможет.
Почему сразу не поставить 4.7к или даже 2к? Хороший вопрос, я до конца не разобрался, но резисторы подбираются именно под емкость провода и сразу ставить низкое сопростивление не рекомендуется.
Интересно видео на шаговиках увидеть. В соседней темке Евгений болших успехов с ними добился, интересно чем китайцы удивят.
Лично для меня, для первого раза совершенно нормально, но конечно с большим интересом приму ваши замечания предложения. P.S. огромное спасибо Алексею (alexmos) за контроллер и Анатолию (SPer2010) за перемотанные моторы.
Всегда пожалуйста 😃 Да вполне нормально для первого раза. Вибрации надо побороть, помимо того что они на картинке видны, они на контроллер влохо влияют. И будет все отлично.
Подскажите, пожалуйста, такой FTDI адаптер подойдет для контроллера? goodluckbuy.com/ftdi-basic-breakout-arduino-usb-tt…
собрал заказ на данном сайте, поэтому интересуют тамошние адаптеры.
Спасибо
Подойдет
Доброе утро!
На прошлой неделе пришел контроллер подвеса и сразу несколько вопросов:
- Где можно купить FTDI адаптер в Москве по гуманной цене
- Можно ли заливать прошивки и настраивать контроллер этой платкой ( у нее же есть FTDI на борту)?
Всю ветку прочитал, вроде такого вопроса не проскакивало.
Заранее спасибо.
Если сможете подпаятся к сигнальным выводам фтдишке на этой плате 😃 😃 😃
В таком раскладе можно и ардуиной любой прошивать 😃 у которой USB есть на борту 😃
Сам вопрос возник из другой темы.
Про прошивку регулей на силабсах. Там тоже все либо арудиной, либо тулстиком регули шьют.
Но один умелец с РЦ групс мультивием регули прошил.
Сначала прошивал саму плату вия, а потом уже прошитой платой шились регули.
Поэтому я подумал, а вдруг тот же фокус можно и с контроллером подвеса повотрить… 😃
Куда делась таблица с моторами?
Кто ищет тот найдет docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Av-ONeXwjiY9d…
продублирую свой пост из соседней темы
rcopen.com/forum/f123/topic249233/837
очень мне понравилась идея, заказал, жду
Еще ошибки могут быть из-за наводок от передающих антенн если близко, 433 мгц точно фонит, решается ферритовыми кольцами на провода от датчика
Только доработать нужно чтобы балансирабельным стал
ну дык… само собой!
Индуктивность растёт значительно быстрее ёмкости, а про толщину изоляции вообще - фантазия.
Написали бы “я совсем не разбирался”, это было бы честнее. Ставим 2 кОм (или даже 1 кОм) для 400 кГц и не придумываем сказки.
Однако, не факт, что сие поможет сему схемотехническому чуду…
Как вам только в голову пришло напрямую соединить SDA и SCL у модулей, питающихся … +3,3 и +5,0 вольт. Нонсенс!
Кто будет обеспечивать развязку сильноточных и слаботочных земель в контроллере? Само вырастет?
Ладно юзеры вашего мегадевайса - они не обязаны разбираться в этом, но вы…
Вы просто обязаны обеспечить хотя бы минимальные требования при разработке устройства.
Особенно, если вы его раздаёте _не_даром_, ибо, в противном случае, может накрыть “эхом событий”.
вообщето, практически во всех имеющихся в наличии платок с датчиками присутствует стабилизатор на 3.3В а также LLC (конвертер логических уровней для тех кто не знает), так что подключение датчиков к 5В контроллеру вообще не проблема.
П.С. те кто решил съекономить и купить платку с датчиками без вышеназванного - сами виноваты в своих проблемах и сгоревших датчиках.
там в рцгрупсе вроде как речь шла об этом подвесе. У него кстати по ролл есть прорезь, можно для балансировки использовать. www.ebay.com/itm/…/140930169155
Стабилизатор +3,3 вольт - присутствует во всех платах датчиков.
А вот насчёт LLC - в микросхему она не встроена. Автор про это молчит. Готовые китайские модули как раз в основном без Logic Level Converters. Так что минимум половине пользователей обеспечены танцы с бубном и замена палёных гиро/акселей. И это только одна показательная проблема из десятка.
Item MPU-6050
VDD 2.375V-3.46V
VLOGIC 1.71V to VDD
хм… каюсь виноват… я прав только для случая 9+ ДОФ плат с датчиками, чисто платки с МПУ без LLC действительно идут…
мне проще - у меня питание проца 3.3в так что напрямую спокойно все датчики подключаю
По ошибкам i2c недавно отписывали. Или провод короче нужно, или резисторы нужны.
Согласен, или нормальный преобразователь уровней поставить, а не баловаться в надежде, что атмега справится с медленным нарастанием фронта вызванным емкостью шлейфа ;о)
Вроде как в теме разбираетесь с одной стороны, а вот с другой - какие-то странные тезисы выдвигаете.
На датчик +5В не приходит вообще никогда, т.к. I2C - это интерфейс с открытым коллектором, именно из-за этого там нужны резисторы подтяжки, которые тянут всю линию к напряжению датчика, т.е. к 3V3. Мега нормально работает с трехвольтовыми логическими уровнями. Единственное, чем рискуют владельцы датчиков без преобразователя логических уровней - это ухудшением характеристик интерфейса, т.к. увеличение длины провода приводит к медленному нарастанию фронта, что при завышенном уровне логической единицы у меги является источником ошибок.
Вы лучше посоветуйте по этому вопросу: каким образом это лучше сделать? Может отошлете к какой-нибудь толковой статье на эту тему? Буду весьма признателен.
а как это сделать, если не секрет?
О, воинствующие схемотехники подтянулись 😉 Лучшеб не наезжали на автора проекта, а помогли своими крутыми познаниями! тем более насколько мне известно, никому еще так и не удалось спалить плату датчиков! а людей использующих контроллеры по всему Миру уже не одна сотня 😉
Да его вообще технически при правильном подключении невозможно спалить из-за особенностей шины ;о)
мне так даже при неправильном (переполюсовывыал питание) спалить не удалось 😉
