подвес на бк моторах (open source) от немцев
ctakah
Случайно увидел на сервисе как сделан руль многофункциональный у иномарок,оказывается кнопки на руле передают команды по многожильному кабелю,который как бы накручен в несколько витков(примерно 10!) , соответственно усилие небольшое,если намотать нам провод с датчика на ось мотора в несколько витков,то уже не надо будет делать лишних петель …Короче мысль пока такая есть…
erz
alex6741:
К стати, прошивка какая?
Плата пришла голая, при подключении в гуи тишина, хотя реагирует на все изменения(ползунки).Дальше лучше - шиться не хочет вообще, перепробовал все дрова предложенные в теме - ну никак. Постоянно выдает ошибка на МРU 6050 - типа не видит ее, хотя светодиод горит.
Изначально при подключении дрова стояли 28.14
alex6741
Пробуйте софт Алексея:) начиная с 2.03в…
www.simplebgc.com/files/
Походу вам впарили:) прошитого клона…
Хотя это и не плохо:)
alexeykozin
несколько замучивших меня вопросов если говорить о двухосевых бк подвесах
  • есть немецкая прошивка и есть алексмос .
    видимо контролеры по пинам не совместимые? или можно заливать прошивку алекса в немца?
  • кто нибудь имел оба контроллера в плане сравнить каковы различия - какой лучше и в чем именно.
  • каковы визуальные оценки хорошего удержания? сколько грамм на сантиметр рычага должен удерживать не срываясь подвес под аппарат типа некс5?
зы прочитал дневник алекса и первые 23 страницы обсуждения из 159, ответа не нашел
erz
alex6741:
Пробуйте софт Алексея начиная с 2.03в…
Походу вам впарили прошитого клона…
Не знаю что мне впарили, но и это не помогло. Мужики - москвичи,реально понимающие и разбирающиеся в этой электронике, помогите оживить плату. Мож на ней какой компонент дубу дал, я в этом не спец. Если кто откликнется - милости прошу в личку. Спасибо.
Alex_dndz
erz:
получил такую же. прошил последнюю прошивку, нормально все. а датчик у Вас правильно подключен?
integro
подскажите, какой программой можно воспользоваться
для настройки данной платы
v-tech
integro:
подскажите, какой программой можно воспользоваться…
в файле с прошивкой есть программа для настройки
erz
Alex_dndz:
Да правильно.
integro
v-tech:
А где прошивку взять ?
eu3ld
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… сегодня получил.прошил.в гуи работает.может кто даст ссылку по перемотке моторов.блин не могу вспомнить где.читал .просматривал .забыл в какой ветке.там даже с рисунками на количество магнитов.спасибо!
fidller
у кого получилось 3 ось прицепить? и управления с джостика сделать?
evgeny_online
Подскажите пож. как балансировать подвес если с установленными БК моторами нет свободного вращения (мешает то, что магниты своим полем телают “тык-тык”).
VladPTZ
В последнее время заметил. Настраиваю подвес дома, подвес работает не срываеться, выхожу на улицу, подвес начинает сходить с ума, при инециализации прокручивается, гудит. Температура возможно на него влияет. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? 2 раза уже так летать сходил.
ctakah
Питание то же(вольтаж)? Вибрация от двиг его “заводит”,если он сильно “накручен” по пидам.У меня еще было -напор воздуха от пропов немного мешал нормальной работе подвеса,пришлось ставить экран.
Михаил_Карпов
erz:
Здравствуйте! Забрал сегодня плату,заказанную здесь dx.com/…/zndiy-bry-2-axis-gimbal-brushless-control… , вскрыл пакет и увидел вот это. Просвященные поясните плиз - шо бы это значило??? До этого имел дело только с платами Алексея, этот колхоз первый. Спасибо.
Кстати, возвращаясь к этому сообщению, мне нормальная пришла 😃
alex6741
Михаил_Карпов:
нормальная пришла
Слегка обработать напильником:) и вперед!
ЗЫ советую все же применить термоклей для фиксации этих двух электролитов по 100мкф, мои оба два:) отвалились…
p_vel
alex6741:
мои оба два отвалились…
что Вы такое с платой делали? 😃
alex6741
p_vel:
Мой китайский подвес конструктивно так выполнен, что даже при простом съеме его с Фантома задеть эти кондеры -два пальца…😁
Конструктор
Перенес датчик вверх на самодельную площадку.
Стоял внизу на мет площадке крепления камеры ( мокрая осенняя трава мочила датчик).
Датчик приклеен на 2-х сторонний скотч.
Перенастроил в программе положение датчика работает так же.
Defalt
Люди помогите прошить и настроить подвес. Я весь извелся. Мозга не хватает((. . Нахожусь в Москве. Выручайте. В Долгу не останусь.
alex6741
Defalt:
Мозга не хватает((.
Да, видимо проблема не в подвесе 😈 Вадим, я вам дал все исходники! Изучите без лени☕
