подвес на бк моторах (open source) от немцев
Покоцал сенсорную платку от контроллера с ХК. (Нечаянно снес две деталюхи)
Можно ли где-то отдельно плату эту приобрести, чтоб не покупать весь контроллер?
Нашел вродебы.
Такой вот подойдет?
Там допаять 2 резистора по 2.2ком и весь ремонт.или вы с мясом вырвали?
Без мяса, но подобным паяльным мастерством не владею :/
Вадим, я вам дал все исходники! Изучите без лени
Саша!
А можно и мне то же самое скинуть?!
Я уже почти закончил жизнь самоубийством из-за платы от Мартинеса и подвесом с goodluckbuy.com… 😈
Все дергается и не желает работать никак. 😦
Саша!
а что за подвес?какая камера и.объектив? у меня тоже мартинез и подвес с гудлака-все работает. я их два брал, второй на контроллере с рстаймера-тоже работает отлично. минус только вибро площадку пришлось на сжатие переделать и демпферы менять
Андрей, привет!
Вот этот чудо-подвес, в который мне недоложили еще и деталек… Пришлось самому делать новые.
Плата - от-туда же. Камера Sony NEX 5N с китовым объективом 18-55.
Ни на родной прошивке, ни на залитой позже 48-й не работает нормально: дрожание, дергание в разные стороны и самостоятельная жизнь. 😦
Я уже почти закончил жизнь самоубийством из-за платы от Мартинеса и подвесом с goodluckbuy.com.
Да зря вы так переживаете! Не стоит это того:)
Если вы зашили уже немецкую прошивку, то врядли смогу помочь:(
А китайцы заливают ломаную прошивку 2.03в Алексея и она работает вполне нормально с соответствующим GUI (до покупки я этого не знал).
А так источники:
1 www.simplebgc.com/files/
2 flydrones.ru/faq-alexmos-simplebgc/
ЗЫ есть и более новые, но это только личка:)
дерганье в разные стороны и самостоятельная жизнь.
ИМХО либо конструктив подвеса хреновый, либо положение датчика не удачное…
Андрей, привет!
все то же самое - одну деталь переделывал сам, тк она была, но не того размера - видимо станок сглючило.
прошивку стоит сразу залить 161b - я ее сразу поставил и работает. Вот только у меня с контроллером была еще беда - мертвый датчик. много времени убил из-за этого. поставил от контроллера RCTimer - все заработало. Как ведет себя твой контроллер при подключении? с гироскопа идут данные? графики показывают что-то если подергать датчик?
В общем и целом - датчик я в итоге приделал под площадку крепления камеры - вверх ногами. Он у меня тоже дергался - значит перепутаны оси на датчики, реже реверс моторов. Разбираемся с осями, реверсом. что касается настроек-самый простой вариант оказался - загрузить стандартные от Gopro - они есть там же где и новая прошивка. И чуть их допилить. кстати с объективом 18-55 или аналогичным по весу подвес работает лучше, чем с блинчиком. С блином мне так и не удалось его настроить на четко вниз, а с сигмой 19/2,8 без проблем.
click on the Tools tab in the top menu and select the correct board that you have (this is just an
example)
Выбрать 3.3v ATmega328
Инструкцию по настройке контроллера можно качнуть тут - www.rctimer.com/download/BGC-Manual.pdf
Прошивки берем тут - code.google.com/p/brushless-gimbal/…/list
На сегодня последняя - BruGi_049B_r161.zip (BETA Version 049 r161 incl. GUI)
Не пойму что-то: то ли я тупой, то ли еще что… 😦
Вот “веселые” картинки того, что я называю “танцем с бубном” вокруг этого … подвеса!
Может быть кто-то сможет мне подсказать - что там не так?
Плата коннектится через СОМ12. Соединение есть.
Когда настраиваю плату через Ардуино (по инструкции) то внизу написано, что СОМ1 почему-то.
Начинаю загружать данные - вроде бы все проходит нормально. Но потом возникает какая-то ошибка с датчиком кажется…
Одним словом - ничего не понятно и не знаю, что именно делать. 😦
В инструкции четко написано до COM10. А по Вашей первой строчке - решайте сами.
А какие действия дальше? Воспользоваться видео-инструкцией по удалению портов на компе?
По пераименованию
Все сделал, но… Видно какая-то bad carma у меня.
Попробую описать все по-порядку.
- Поменял СОМ-порты и переустановил драйвер порта (при этом удалял все старое и заново найденное, как на видео-инструкции)
- Открыл Ардуино и поменял там все значения в коде как написано
- Загрузил прошивку BruGi_049B_r161 со всем ее софтом
- Загрузил в Ардуино файл прошивки
При нажатии на иконку “Загрузить” получаю следующее:
- прошивка не встает и не загружается до конца и выдается надпись: SerialCom.h:50: error: ‘initIMU’ was not declared in this scope
При загрузке файла IMU пишет следующее: variable or field ‘readACC’ declared void
А вот и картинки для понимания
А вот прошивка BruGi_049B_r69 выдает совсем другие надписи:
Но результат один - ни одна GUI не может прочесть “внутренности” платы, так как прошивки не встают, судя по всему.
Помогите пожалуйста решить проблему!
пожалуйста, подскажите
для 2-Axis Brushless Camera
выбирать 3.3v ATmega328 верно ?
Попробуйте так
rcopen.com/forum/f123/topic314607/743
Александр, большое спасибо!
Но ничего не помогает преодолеть эту проблему. Даже Ваш ролик… 😦
Попробуйте через полную очистку памяти.
Черезо что прошиваете? Через FTDI? А то похоже, что ресет не проходит. Если не ФТДИ или нет резета - можно попробовать зажать резет на плате (если он там есть), запустить заливку в ардуине и в момент когда прошивка скомпилируется и появится надпись “Начинается загрузка” или типа того - резет отпустить. Должно залиться.
r161 у вас валит ошибки, что он не видит некоторых из файлов проекта. С чем это связано - даже и не знаю, но у меня такая же фигня была с радиомодемом. Помогло только переименование файлов. О_о
Каким образом её подключить к Назе
ни к чему ее подключать к назе - проще подключить прямо к приемнику к какому-нибудь каналу на который настроена крутилка с пульта, например.
нужно ли платку подключать к батарее?
да
У меня квадр - Фантом. Подключить могу только к Назе. я правильно понимаю, что подключать надо к F1 и F2?
тогда да- выхода нет, ну и в ассистанте включить конечно и немного поиграть с настройками.
Если нет кнопки на плате, то каким образом это можно сделать?
И глупый вопрос - это специальный программатор для платы или что-то еще?
Пытаюсь залить прошивку обычным способом: через USB-шнурок. Разве еще что-то нужно?
Константин, ну как бы темку прочитать не мешало бы, а то я все ссылки даю на предыдущие посты
rcopen.com/forum/f123/topic314607/718
