подвес на бк моторах (open source) от немцев
Питание к контроллеру надо подключать, когда с компом его по USB соединяешь?
Сначала питание, потом USB.
Чего с этим делать?
Скачать прошивку не 046, а более свежую с поста чуть выше.
Поискать в этой теме слова: reading values
Что-то было уже такое. Драйвер на FTDI должен быть версии 2.08.24
Поэтому никакие варианты с прошивкой-перепрошивкой, настройкой не через GUI не подходят.
Поздно боржоми пить. Изучайте теперь IDE
Драйвер на FTDI
Что такое FTDI?
Что такое IDE (из того, что знакомо Integrated Development Environment)? Не-е, углубляться в электронику и программирование микроконтроллеров - это для меня слишком. Лучше уж AlexMos куплю. А еще говорят, что этот контроллер можно на AlexMos перешить. А?
Да, и что это за фигня с 4/5-контактными разъемами?
Что такое FTDI?
как вариант -FTDI Tool V1.0
но выше речь про драйвера для него
смотреть в списке оборудования
вот картинку сделал
Что такое IDE
Arduino integrated development environment
Arduino IDE
Среда разработки
Нашел FTDI. Там два типа драйверов. Установил сначала VCP - ни фига. Потом установил и тот и другой. Не появляется ничего в диспетчере устройств. Только COM1. А перечне программ (Панель управления…) имеются. Комп перезагружал.
Вот, черт возьми, занесло в дебри…
Должно быть так:
Да, я понимаю. Но этого не происходит 😦
Есть в списке оборудования не известное устройство ?
Винда на подключение платки к компу издает звук в колонках ?
Да, есть в “Других устройствах”. Звук есть.
При подключении девайса появляется в “Других устройствах” диспетчера устройств CP2012 USB to UART Bridge Controller
Драйвер - Обновить
указать папку с дровами “CDM 2.08.24 WHQL Certified”
качать тут - ftdichip.com/…/CDM 2.08.24 WHQL Certified.zip
Не выходит нифига. Пробую обновлять драйвер для этого самого USB to UART, пишет “Не удалось найти драйвер…”. Указываю при этом папку, где все это лежит:
22.01.2014 08:46 <DIR> .
22.01.2014 08:46 <DIR> ..
22.01.2014 08:09 <DIR> amd64
22.01.2014 08:09 1 354 124 CDM 2.08.24 WHQL Certified.zip
15.12.2011 16:54 38 874 ftd2xx.h
24.04.2012 16:47 12 273 ftdibus.cat
09.04.2012 16:31 5 677 ftdibus.inf
24.04.2012 16:47 11 369 ftdiport.cat
09.04.2012 16:31 5 591 ftdiport.inf
22.01.2014 08:09 <DIR> i386
22.01.2014 08:09 <DIR> Static
Вот нарыл:
5.4 Driver will not install on Windows 7 x64
Windows 7 x64 OS will only allow certified drivers to be installed. The certified driver supplied by FTDI
will work with VID 0403 and PID 6001 for FT232 and FT245 devices. It will also work with VID 0403 and
PID 6010 for FT2232 devices and VID 0403 and PID 6011 for FT4232.
If you have a product where the manufacture has customised the driver but has not re-certified it, then
the driver will not load. You should contact your vendor to determine if they will support Windows 7 x64.
А у меня x64 😦
А у меня x64
тож х64
всё работает
У Вас на плате не FTDI а CP2012, это другой производитель, поищите дрова на сайте Silabs.
Китайса и универсальность. Названия всех выводов есть на обратной стороне датчика.
Подключать надо SDA\SCL\V+\GND Если не понятно где что, можно прозвонить тестером. Если не хочется морочиться с этим проводом, можно припаяться непосредственно от вывода платы рядом с силовым входом и, соответсвенно, на датчик, к тем же выходам
О! Установился драйвер Silabs. Появился com6. Но в GUI по-прежнему ничего не происходит 😦. А что, собственно, должно происходить? Я рассчитываю, что будет чего-то видно, если датчик двигать.
Паять эти довольно мелкие провода никак не хочется. У меня и паяльника с тонким жалом нет. Проводок из комплекта должен же иметь какой-то смысл. В пятиконтактного папу на датчике можно подключить 4-контактную маму всего двумя способами. При одном способе красная лампочка на датчике горит, при другом - нет. Я выбрал первый. Ничего не сгорит, надеюсь.
Ага, прозвонил. Вроде, все правильно. По дыркам, которые для пайки на контроллере и датчике все соответствующие выводы прозваниваются.
загрузиться параметры должны
Увы, нету этого. А вот AlexMos GUI пишет, что версии не совпадают: firmware 0.53b4, GUI 2.30. И апгрейд firmware предлагает сделать. Я бы сделал, но не знаю как 😦
Не надо прыгать с одного на другое.
Добейтесь сначала чтоб считывались параметры и бежали графики на этой прошивке. Чем сразу мучаться с заливкой ломанного (зануленного) софта.
Покажите картинку что у вас на экране после коннекта
чтоб графики побежали надо кнопочку нажать:
Да я догадывался, конечно, но не бежит ничего. И параметры не читает и версию прошивки. Это версия GUI как на Ваших скриншотах. А та, которая с сайта продавца загружена (46) зависает на reading values.
Увы, нету этого
Видимо не совпадает версия гуи с прошивкой. Надо прошить прошивку, которую скачали всесте с гуи. потом коннектиться. Либо скачать последнюю прошивку и гуи, как советовали выше
Официально это сделать нельзя. Данная плата не имеет бутлоадера зашитого под Алекса (защита авторских прав). Соответственно в нее получится шить все, кроме официальныльных версий Алексмоса.
Вот:
Увеличить
Ладно. Перерыв. После перерыва припаяю моторы и питание. Может, оно работать будет.
А если AlexMos купить официальный, тоже трахаться так придется? Или нет?
А если такой? www.ebay.com/itm/251411248392
Эта гуя не будет работать с вашей версией прошивки, вверху окна написано “R199 или выше”
Скачайте прошивку отсюда (например r200), в комплекте идет и гуи. Прошейте ее и все будет работать
А если такой? www.ebay.com/itm/251411248392...84.m1423.l2649
выглядит как ломанный. судя по цене
причем тут моторы и питание ?
прошивку какую в плату залили ? и заливали ли вообще ?
firmware 0.53b4
Кстати, сколько изменений. Бруги переехали с гугла на сурсфорж, и лежит уже r207
sourceforge.net/projects/brushless-gimbal-brugi/
ога, спасиб, посля часа секаса вроде чота более менее,
по роллу:
12
52
52
повер 80
по питчу:
7
18
10
повер 36
Ну где то как то заработало…питч только срывает если резко махать
