подвес на бк моторах (open source) от немцев
Или через FTDI.
Там уже есть конвертор, второй явно лишний будет 😃
Только к нему надо паяться, и навыки для этого нужно иметь. Если человек такие навыки имеет то он и не спрашивает что да как, а просто припаяет.
Если не умеет, можно отдать кому-то, что бы припаял в зад разъём.
Ды я не против, пожалуйста, припаять назад конечно лучше, но можно ведь внимательно прочитать сам вопрос.
Подскажите как (каким кабелем) можно подключить плату с оторванным ЮСБ портом к компьютеру .
Есть такой подвес.
Методом околонаучного тыка выяснил, что на нем стоит прошивка v46.
После продолжительных тестов в попытке заставить подвес держать горизонт и убрать вибрации по оси roll было принято решение - обновить прошивку. Поскольку операция стремная в том плане, что в результате можно получить “кирпич”, возник ряд вопросов:
- совместимы ли аппаратно версии ПО ? т.е. можно ли прошивать v49 или v50 на плату, где ранее была установлена v46 ?
или же придется менять аппаратную часть для т.ч. сменить версию прошивки ? - требуются ли к-либо изменения в исходниках перед прошивкой ?
Аппаратная часть таже, менять в прошивке ничего не надо. А что это за контроллер такой?
или же придется менять аппаратную часть для т.ч. сменить версию прошивки ?- требуются ли к-либо изменения в исходниках перед прошивкой ?
Ну вообще, программно довести что-то на базе Arduino до состояния кирпича - невозможно. Так что не бойтесь, и прошивайте. Я вчера, руководствуясь советами здесь, свой 048 на 050 перепрошил.
- Совместимы, насколько мне известно.
- В моём случае оно, вроде, заработало без изменений в исходниках (из рук вон плохо, но видимо надо настраивать)
Постарайтесь сохранить Ваши текущие настройки, чтобы в случае чего откатиться.
Товарищи, подскажите, вот поставил, значить, вчера 050 взамен стоявшего 048. Оба мотора равномерно дёргаются (т.е. движения по 2-3 раза в секунду, на пару градусов туда-обратно). Вернул 048 - всё прекрасно работает на штатных настройках. Есть ли для этого простое объяснение и решение? Пока остановился на 048, но придётся колдовать с расположением датчика. Хочется таки 050.
икс его знает, внутрь заглянуть не могу, платы спаяны между собой. На одной плате стоят ключи для моторов, на другой - мозги. Вообще это был RTF набор с алиэкспреса, ссылка на продукт уже невалидная, так что показать не смогу.
Пока искал для этого чуда ПО наткнулся на тему, посвященную данному подвесу на RC groups.
Там же есть фотка платы со слегка обугленными компонентами:
давно не следил за темой,подскажите немецкая прошивка также уступает алексмосовской или они уже на равных?
“как сравнить Android и IOS ?”
открытый софт всегда будет чуть хуже…(это чисто моё мнение). Сам пользуюсь прошивкой немцев, меня целиком и полностью устраивает за потраченные деньги и нервы.
ситуация осталось такой же,или немец уже догоняет алекса?
Как мне кажется исходя из этого видео, мой, не очень настроенный Brugi, даже перегоняет Alexmos 😄
Интересно, как они добились такого говенного качества от Brugi в этом видео…
Видимо пословица “делай хорошо, а плохо само получиться”
поддерживаю вопрошение.
Это очень старое видео. Я думаю, причина плохой работы “немца” в этом. Проект не стоит на месте.
К сожалению, не слежу за успехами Alexmos, но купил с пол года назад plug&play настроенный, закрученный и спаянный подвес. Оказалось там старая версия прошивки от alexmos - пришлось узнать это чтобы настроить “расходы” наклона камеры. Плохо работает, заметно хуже немца на моём другом коптере. НО! Это старая 0.5х прошивка, поэтому сравнивать напрямую нельзя.
Пока что оставил как есть, но хочу прошить немцем тот подвес. У меня к нему нет вопросов совершенно. Лишь доверие, основанное на почти годе безпроблемной съёмки с коптера.
заказал вот такой www.aliexpress.com/snapshot/6124490790.html кто нить работал с ним?юсб чип от силабс ср2102,продавец говорит что алексмос 2.2 уже установлен,когда спросил где вы взяли ломанный алексмос 2.2(как я знаю его пока еще нет)продаван сразу выскочил из чата)))
100 лет уже ломанному 2.2
Ужель свежий, ломанный AlexMos прямо на официальном сайте AlexMos?!
свежий, ломанный
А, я вас не так понял. Я подумал, что вы в принципе говорите, что кетайсы нашли 2.2 откуда-то да ещё и ломаный, прямо с рабочего стола у разработчиков типа утянули. Ломаный - да, я сам не видел, но и не искал правда давно уже. У меня 2.2b2 последний найденный. Я буду переделывать свой подвес, не нравится он мне 😃
Щас хочу попробовать накатить 050r217, вот даже интересно.
Почему в конфиге #define MPU6050_DEFAULT_ADDRESS стоит HIGH и надо каждый раз править на LOW? И даже инструкцию для этого сделали. Зачем это всем делать? Неужели нельзя сразу выкладывать с нужной опцией? Никак не могу понять.
Странно, я ничего не менял и все прошивки у меня работали. Даже с разными сенсорами.
наверное это зависит от вида платы к которой вы сосбираете прошивку?
у разработчиков одна плата, у вас другая
Там же не написано: если у вас плата такая-то, то меняете на LOW, если не такая, то оставляете как есть. Странно всё это…
Товарищи, помогите советом 😃 Уже довольно долго бьюсь с подвесом, что-то не до конца выходит каменный цветок.
В общем поставил 050, добился в принципе удержания, но, чёрт побери, по обеим осям есть тырк-пырк буквально на один градус. То есть маленькие, незначительные подрагивания туда сюда, в случае средне-резких движений коптера
Может кто встречался с таким, и как это устранять?
www.youtube.com/watch?v=KeW6xwigYjo
P.S. Там вначале идёт пример, что подвес в принципе способен двигаться плавно (ибо вначале думал что может слишком мощные и грубые моторы)) )
