подвес на бк моторах (open source) от немцев
Voice2001
купил такой подвес для камеры и такие моторы для него.
Как только все приехало, “на коленке” присоединил один мотор к выходу Motor1 и повертел датчиком - моторчик покатился то в одну сторону, то в другую. То же произошло и с выходом Motor2. Т.е. на первый взгляд подвес заработал.
Кстати, меня смутила небольшая искра при подключении питания. Померил ток, он был в районе 70-130мА БЕЗ моторов, т.е. только плата подвеса плюс датчик.
Стал собирать алюминиевые железяки для камеры. Пока пилил-сверлил, решил подключить плату к компьютеру.
С новыми версиями GUI AlexMos’а она не завелась (писало что-то про версию 0.53b). Почитав форум, установил GUI версии 2.2b2 - все заработало, показался сигнал с датчика, все ок.
Попробовал прошить более новую версию как из самого GUI, так и из XLoader’а. В обоих случаях ничего не получилось и я решил на этом остановиться, продолжив заниматься железяками.
Когда собрал алюминиевую конструкцию и прикрутил к ней плату подвеса, подключил моторы, началось самое интересное и загадочное.
Моторы то немного подергивались, то просто пищали. Менял фазы мотора, но результат был тот же - просто писк моторов.
В итоге после бессмысленной тупежки с заменой фаз один раз получилось так (хз как), что моторчик пару раз быстро дернулся в одну сторону, потом в другую, и плата отключилась.
Стабилизатор на плате был горячий.
Кстати, периодически в разные включения на плате грелось то одно, то другое. Причем это было даже без нагрузки (без моторов).
При повторном включении красный светодиод еле светился - на аккумуляторах сработала защита по току (использую 3шт 18650).
При подключении к лабораторному блоку питания стабилизатор опять разогрелся. Красный светодиод при этом просто светился. Зеленый никак не реагировал.
Заменил стабилизатор на LM7805. Результат тот же: при питании от внешних батарей у них срабатывает защита и кр.светодиод просто тускло светится. При питании от USB ток БЕЗ моторов то 0.85А, то 1.5А, что для платы с датчиком без моторов по-моему дохрена.
При этом GUI плату видит, показывает сигнал с датчика.
При попытке записать настройки из GUI в плату она зависает (кр.светодиод горит, зеленый по-разному: то быстро-быстро мигает, то вообще не горит, то медленно мигает) и приходится переподключать провод USB.
Перепрошился на немецкую прошивку. Результат не поменялся. Потребление те же 0.85-1.5А
Осмотр платы ничего не дал - никаких соплей, все ножки пропаяны вроде нормально.
В общем, совершенно не понимаю, что с ней. Может, кто подскажет, что где померить и куда смотреть?
Shuricus
Жестко! Это моторы не для подвеса, а для коптера.
Всегда хотелось узнать, что будет если их подключить. Узнал. 😁
usup
Voice2001:
вы их без перемотки установили?там же доли ома,навеняка какой то из ключей сдох.кстати подскажите а почему аксель не советуют клеить на двустронний скотч?теоретически он должен гасить мелкую дрожь
Voice2001
да, без перемотки
там пол ома 😃
Так а чего ж тогда без нагрузки плата жрет от USB 0.85-1.5А? И в каждое из включений потребляемый ток разный. И стабилизатор постоянно греется. А?
ПС. датчик не советуют клеить на 2-х сторонний скотч, т.к. там вибрации какие-то неправильные. Лучше жестко приклеить на термоклей или винтами прикрутить
serenya
Ну так ключ какой-то спалили, получили кз. А жесткое крепление рекомендуется для правильной отработки подвеса, иначе демпфированный датчик будет опаздывать.
usup
serenya:
ну не на столько же 1мм скотч мягкий чтоб тормозит реакцию акселя,зато может погасит паразитную мелкую дрожь.voice2001 тестер в руки и вперед по ключам,а то долго гадать будете что погорело
Voice2001
usup:
а какие ноги тестить?
ощущение, что там прям на плате какие-то на одной площадке запаяны, т.е. это нормально.
Просто что с чем проверять нужно? Где КЗ быть НЕ должно?
usup
Качаете даташит на ваши ключи и смотрите чтоб не было кз сток исток затвор.
Voice2001
usup:
самое тупое, что я не могу его найти 😃
на микрухах написано 2 строки:
4606
GA3628
никакие из вариаций гуголь не распознает и не выдает ничего по делу.
AlexTroy
Voice2001:
Для ремонта такой платы нужен опыт и наличие высокоомных моторов.
Самое лучшее - купите нормальный контроллер на 2х драйверах и правильные моторы.
Voice2001
AlexTroy:
ее наверно действительно проще новой заменить. Но для интереса, пока китайцы вышлют новую, можно и эту поковырять.
единственное, я в моторах вообще не разбираюсь. После долго гугления так и не нашел описания маркировки двигателей. Что значит 2212, 5010 и т.п.?
ПС. что-то с гуглем у меня тоже не заладилось…
c3c
Voice2001:
Это геометрические размеры (статора): диаметр (две цифры) и высота.
Voice2001
c3c:
не подходит. Тут указаны размеры:
диаметр 27.5
сходится только длина ротора (та часть, которая без проводов), а не статора - она 22мм
высота статора (часть, которая с проводами) 7мм
и как определить “омность” обмоток?
c3c
Voice2001:
Некоторые китайцы хитрят, указывая вместо размеров статора размеры ротора (или наоборот, хрен их разберет).
Voice2001:
Омметром, однако 😦
Voice2001
c3c:
Омметром, однако
мне бы заранее, перед покупкой 😃 Как понять, что именно этот движок подойдет?
и вот, например, есть на нем маркировка: “X2212-13”
что все это значит, если сходится только “22”? Что значат остальные 12-13?
ПС. сдается мне, что админы сейчас меня забанят, т.к. не по теме вопросы задаю. С другой стороны, когда создаешь новую тему, они посылают в общую помойку на 100500 страниц. Замкнутый круг 😃
c3c
Voice2001:
мне бы заранее, перед покупкой Как понять, что именно этот движок подойдет?
Двигатели для подвесов обычно в каталогах составляют отдельную категорию: gimbal motor. Внятной методики расчета я не встречал. Подбирать по аналогии: камера потяжелей - мотор побольше. По аналогам. Вы не первый, кто решает эту задачу. К тому же, вариантов не так много: GoPro, NEX и однокласники, зеркалка, проф. зеркалка, RED.
Voice2001
c3c:
вот как раз так и делал 😃
на готовом подвесе для ГоПро используются такие же моторы 2212 (вру… моторы там 22 08), только подешевле. Я наткнулся на обзор, где человек советует для коптера брать моторы sunnysky (при нормальной цене хорошая балансировка и общее качество), причем с такой же маркировкой 2212. Вот и взял 😃
Shuricus
Моторы одинаковые - намотка разная.
Voice2001
Shuricus:
но заранее ее никак не оценить? Только по отзывам уже купивших?
Т.е. любой мотор - это кот в мешке?
Shuricus
Так написали же уже - моторы для подвесов называются gimbal motors и имеют порядок KV не 1000, а например 100. Все совершенно очевидно.
А вот уже два раза написали! 😃
devv
Voice2001:
нет конечно
Вот пример - hobbyking.com/…/__43037__2206_140Kv_Brushless_Gimb…
2206-140Kv Brushless Gimbal Motor (Ideal for GoPro style Cameras)
см описание:
Poles: 12N14P
KV(RPM/V): 140
Resistance: 11.25omh
Weight: 32.3g
Wire: 0.17mm
Torque: 230g
Bottom holes center to center: 16mm and 19mm
Top holes center to center: 12mm
Voice2001:
всего 14 страниц - Бесколлекторные моторы для подвесов и всё что с этим связано!Помойки кем созданы ? Инопланетяне наверно прилетели и нагадили во всех темах ан 100500 страниц.
John34
А подскажите раз речь о моторах пошла. Есть подвес рцтаймеровский, все отлично работает, таскает gopro, но тяжелый он. Пришла мысль поменять на нем моторы на что-нибудь меньшее типа 2206, чтобы выиграть в весе. Что посоветуете и стоит ли оно того или не трогать пока работает?
Shuricus
Вот так и возникает помойка. Специально же написали - где тема про моторы. Тут речь пошла о том, что человек не разобрался а выводы делает, а не о моторах.
