подвес на бк моторах (open source) от немцев
Shuricus
Эта та-же кривая, что и я выкладывал. Незачет.
eu3ld
Сейчас залил 2.2в2 . тишина не слышно подвеса что он включен.
Shuricus:
Посмотрел в редакторе тоже самое блин.Ждем может у кого есть нормальная.
vender
Ребят, может кто в курсе, какие элементы были на этих местах, желательно маркировка, номинал. В электронике не силён.
sergey-1t91
eu3ld:
Виктор , а 2.2в2 заливается на тот же бут что и немец , или надо менять бутлоадер ?
vender
Тоже заливал 2.2 b2 -тишина. Остановился на 2.1, отлично работает. Бутлоадер не менял.
sergey-1t91
то есть 2.2в2 заливается как и 2.1 через xloader ?
vender
Как правильно не знаю, но заливал xloader, и тишина.
eu3ld
sergey-1t91:
Я открываю прогу DUDKA\AVRDUDEPROG чисщю атмегу.и заливаю новый HEX файл. ФЬЮЗЫ не трогаю.бутлоадер надо когда немца будете шить.через ардуину. я шью нормальными оболочками . у меня все хорошо прошивается .
eu3ld
eu3ld:
Совсем забыл .у меня есть 2 прошивки .вот одна из них тоже молчит.​
www.multicopters.es/foro/…/showthread.php?2300-Gim…
​__вот как здесь попробуйте.работает тоже.
8 days later
Neo0
Приветствую, в соседней ветке по мозгам от Alexmos задавал вопрос, но оказалось не совсем в той ветке. Есть вот такая платка по виду от Martinez но прошивка клон Alexmos, по крайней мере GUI от алекса её видит и настраивает. Прошивку показывает 2.1 версия платы 1. То ли китайцы сделали её непрошиваемой то ли что но обновить не выходит никаким макаром. Собственно меня интересует что за отвод от лапы микрухи? Приходит с ещё двумя с трёхпиновый разъем типа для сервы, остальные два проводка подпаяны к GND и Multi 5v.
TVM
Этот вывод управляет наклоном камеры. Настраивается в ГУИ угол поворота и скорость отработки
Neo0
То есть можно подключить этот вывод к выходу F1 от Назы, ну и соответственно подключить какой нить канал от приёмыша во вход Назы X1 ? Настроить канал на крутилку и можно управлять наклоном?
Neo0
Почитал ветку, кто то писал что надо отпаивать этот пин от микрухи и перепаивать на выходы A1 или A2 в зависимомости от того чем нужно управлять питчем или роллом. Вроде как с подпаянным к ножке микрухе плохо работает. Так ли это? Есть ли схемка подключения в полётному контроллеру в обоих случаях?
webkiller
Neo0:
К Назе то нафига? Впрямую от приемыша. И можно управлять.
vender
Товарищи, оцените видео. Не могу ничего сделать, гуляет горизонт. Все параметры перебрал от мин. до макс. Плата Rctimer под немца, прошивка 2.1 null. Калибровал по 6 осям, ничего не помогает. Я уже не знаю, то ли не успевает отрабатывать, то ли сам трясётся. При резких движениях влево вправо горизонт немного не успевает.
Могут ли вибрации так влиять на ролл?
На немце питч устал настраивать, тут ролл.
www.youtube.com/watch?v=Uu8-v86viKY&feature=youtu.…
Ins
Парни, что-то я начинаю теряться уже в инфе по этим платам. Собираюсь скрестить (а сначала купить) подвес типа такого с платой под Open Source (чтоб прошивалась без проблем и т.п.). Прошу немного мне помочь. 😃
По подвесу: буду крепить “на носу” (на “сушколет”, “front-facing”), т.е. с небольшой переделкой, устранением части деталей. Приглянулись подвесы такого плана, как по ссылке выше. Кто что может посоветовать по таким подвесам? Где покупать (надежные источники), какие могут быть засады? Покупать буду в комплектации подвес + моторы. С гудлака расхотел брать (хотя были там варианты ничего). Может, есть на eBay хорошо зарекомендовавшие себя продавцы?
По платам. Хотел купить эту плату, но есть жалобы по срокам отправки (нужно довольно срочно), да еще PayPal - единственный вариант оплаты и не позволяет оплатить при адресе доставки в USA (мне так быстрее). Смотрел на вариант от RCtimer - нашел не мало отзывов из разряда “не получается…”/“не работает…” и немного испугался. Прошу совета - где покупать и какую плату, чтоб без излишнего геммора (время поджимать будет сильно, когда/если плата приедет вовремя) настроить все по мануалу + видео Юлиана, ну вы поняли 😃
Спасибо!
ivanovmv32
Доброго времени! Помогите разобраться с проблемой, настраиваю подвес на немце под sony nex, идут какие то вибрации. Моторы и пропы отбалансированы, подвес в руках ведет адекватно, на коптере выдает вот такую ерунду yadi.sk/i/zJhWDKJyZSTEA
usup
Добил сегодня свой самодельный подвес для курсовой,вместе с камерой и платой весит 70гр,со своей задачей справляется на отлично,плата как я понял от мартинез,прошивка ломанная алексмос
Hyperion
есть китайский подвес с зануленным alexmosom 2,1. Хочу перейсти с 2хосевого на 3х осевой. Как думаете стоит докупить контроллер третьей оси и использовать старую плату или лучше сразу купить EvvGC с тремя осями? То ли я плохо искал но контроллер третьей оси на ебее стоит 600 рублей а EvvGC полностью стоит 900…
Hyperion
Спасибо, поглядел. Но с witespyquad.gostorego.com доставка не считается. Санкции наверное…
А на www.gimbal24.de 99 евро стоит версия 1.3. Других магазинов не нашел. Сам не уверен что спаяю из рассыпухи 😃
Заманчиво за 35 баксов было бы купить да…
Shuricus
А если через посредников заказать?
Neo0
Кстати, на своей плате проверил как работает от приёмыша управление питчем с крутилки на апе. Вполне неплохо, для меня по крайней мере, выставил в настройках прошивки углы -100 и 10, по крайним положениям крутилки выставляется угол 0* и 90* (для съёмок картографии) ну и любой угол между ними cоответственно. Ничего не плывёт, стабилизирует. Сравнить мне не с чем так как первый подвес, но показалось что неплохо. docs.google.com/file/d/…/edit?usp=docslist_api
