подвес на бк моторах (open source) от немцев
Не могу ничего сделать, гуляет горизонт.
У меня тоже гуляет горизонт:( Наклоняется в сторону поворота камеры, а при следующем включении может перестать глючить совсем.
у меня тоже немного горизонт плывет - есть лечиво или прошивку ждать? платка дешевая та что 3.1 есть смысл платку 2.0 пробовать?
есть вот такие вещи, с января не могу прошить чёрную, не знаю что или дрова не те или делаю что-то не так уже человек 5 по скайпу обсуждали со мной как это делать кто может помочь буду нереально благодарен и кину сотку на счёт=))
вот скайп g_a_r_i_
Ребят, подскажите пожалуйста подвес на контроллере мртинез,
все вроде и хорошо, но вот есть иногда вот такая дрож по роллу, на видео видно
подскажите в какую сторону копать и что нужно подкрутить?
У меня тоже гуляет горизонт Наклоняется в сторону поворота камеры, а при следующем включении может перестать глючить совсем.
в доке пишут что обязательно калибровать гиро и аксель и
СОХРАНЯТЬ ПАРАМЕТРЫ КАЛИБРОВКИ в постоянной памяти
это делали?
Присоединяюсь к вопросу, такая же ерунда на прошивке v50 r202, на v49 - такой фигни не было, зато горизонт уплывает при наклонах и разворотах, приходится очень аккуратно и не очень быстро летать 😃
Всем привет! Меня из соседней темы перенаправили сюда. В общем у меня такая проблема, повторюсь как писал в соседней теме. Купил на ебее китайский подвес, фото ниже. Ссылка на него www.ebay.com/itm/251454639764. Настраивал его через программу SimpleBGC GUI. В один прекрасный день решил его прошить. После перепрошивки на версию SimpleBGC_2_3b5 программа перестала коннектиться к плате. Пробовал разные версии программы. Вопрос: как-то исправить это можно, или это безнадежный кирпич?
Всем привет! Меня из соседней темы перенаправили сюда. В общем у меня такая проблема, повторюсь как писал в соседней теме. Купил на ебее китайский подвес, фото ниже. Ссылка на него www.ebay.com/itm/251454639764...%3AMEBIDX%3AIT. Настраивал его через программу SimpleBGC GUI. В один прекрасный день решил его прошить. После перепрошивки на версию SimpleBGC_2_3b5 программа перестала коннектиться к плате. Пробовал разные версии программы. Вопрос: как-то исправить это можно, или это безнадежный кирпич?
www.***************9042/product/990747/ Вот ссыль .почитайте и пробуйте. 2.3б5 не прокатит.она есть но есть косяки.я имею ввиду ломаную!
Вот ссыль
косяк со ссылью
Не понял на какой сайт ссылка…
Да это движок форума покоцал ссылку как обычно. Ждите 😃
та же штука… дрожь по роллу на 202 и горизонт плывет на пару градусов((( есть такие у кого все четко работает-какая прошивка лучше? или совсем не в тему - выход - копить на алексмоса?..
Виктор, спасибо Вам большое! Мой подвес ожил!) Поставил 2.2 б2, утром буду настраивать, посмотрю как она!)
всем привет,
долго мучался с прошивкой v50 r217, до этого 49 чудесно работала.
проблема в том что если ставлю большой D необходимый чтобы быстро гасить возникающие колебания мотор начинает зудеть как от сети 50гц
если ставлю маленький то долго угасают колебания от внешних воздействий
я покопавшись в прошиве сделал вывод что контролер принимает решение о силовых воздействиях быстро считывая значения гироскопа, а они идут с частотой 1000 гц, в момент задачи управляющего импульса берется моментальное значения а результаты остальных 999 сэмплов теряются.
по сути нужно накапливать усредненные данные за время управляющих моторами импульсов, но это сложновато в реалиации.
поэтому я пошел другим путем, я включил встроенный в сенсор ловпас фильтр делается это так.
в файле IMU заремарить старое и поставить новое
mpu.setDLPFMode(MPU6050_DLPF_BW_20);
// mpu.setDLPFMode(MPU6050_DLPF_BW_256); // Set Gyro Low Pass Filter
в результате заранее настроенному подвесу удалось намного увеличить D
результат - моментальная компенсация колебаний без зудежа
Вот на Гудлаке подвес GL-2X. Пишут “With Unblock AlexMos V2.3B5 firmware(could not upgrade)”. Нравится весом 150гр и размерами взамен G-2D для Walkera 350 pro.
Есть ли у кого положительный опыт использования такого подвеса? Можно ли залить немецкую прошивку? На странице рассказывают про горизонтальный дрейф. Это поправимо?
На самом деле вопрос не в экономии. Взял бы и натуральный AlexMos, но похожее по габаритам и весу не нашел.
Факультативный вопрос. Отверстия по расположению демпферов соответствуют ли валкеровской площадке, например такой?
у 49 не плавает горизонт? в50 никак не хочет горизонт держать при поворотах…
Так откатитесь назад на 49.у меня тоже были с ней проблемы.да и летайте.или хочется по новее!у нас во всех есть такое .хорошо но хочется еще лучше.а тут подводные камни.
я обратил внимание что рол заваливается когда подношу руку к микросхеме драйвера двигателя (подвес с рцтаймера)
причем ээфект не пропадающий. обернул фольгой, фольга соеденена проводком к GND (там где входы радиоприемника) - подвес перестал заваливаться при поднесении руки, но конечно же надо разбираться что за цепь столь чувствительна
я 49 не пробовал вот и спрашиваю…!
Есть опыт превращения в кирпич 3х осевого на этой базе.
Кто может подсказать, куда подключать программатор на этой плате? ![]()
У кого проблемы с завалом горизонта при вращении на прошивке Алексмос 2.2b2 - сделайте расширенную калибровку акселя. Мне помогло.
Из мануала (стр.9):
Расширенный режим (рекомендуется): выполните калибровку в простом режиме. Затем последовательно вращайте сенсор на 90 градусов, чтобы все стороны сенсора побывали в положении «смотрит вверх» (всего 6 положений с учетом базового). Зафиксировав сенсор в каждом положении, нажимайте кнопку КАЛИБРОВАТЬ АКСЕЛЕРОМЕТЕР или кнопку меню и ждите около 3-х секунд.Последовательность не важна, но важно калибровку в «базовом» положении выполнить первой, так как калибровка в простом режиме отменяет результаты расширенной калибровки. Нажимать кнопку ЗАПИСАТЬ после калибровки не нужно.
Также можно экспериментировать со значениями “Доверие гироскопу”.
скажите таки, люди добрые, какая последовательность действий нужна для залики в немецкю плату прошивкиот алекса? а то с родными прошивками ну никак не могу добиться стабильности…
Запускаем XLoader, выбираем HEX файл прошивки, загружаем на скорости 57600. Если видим ошибку загрузки - игнорируем. Всё уже работает, как надо.
Следующий вопрос ждём: как вернуть обратно ненецкую прошивку 😃
Через ардуино.заливаем загрузчик.а потом прошивку!
Было бы так просто - не было бы вопросов, включая в этой теме. Забыли про замену USB кабеля на usbasp
