Стедикам из подвеса на бесколлекторных двигателях.
Интересный проект … www.facebook.com/photo.php?v=766875966666132
жалко то, что большинство изготовителей таких гаджетов сами то, не телеоператоры. Поработав денёк на свадьбе с подвесом где жених ростом 2 метра, подталкивает на мысль, что “не пора ли походить в качалку” 😃 Удобство в работе, конечно, суперское, но локти потом отваливаются. Привыкаешь на 5 -й день. Хорошо, что на подвесе можно выбрать опцию “реверс оси YAW” и возможность (у меня в моём варианте) устанавливать его на жилет с рукавом. Возможность на установку на кран с удлинителем для управления на расстоянии. Как на видео - с таким подвесом и креплениями, мне с моим 2х метровым ростом в косяк не войти 😃
Ну почему не сообщили об этом в личное переписке? Это очень интересная особенность. Вам бы сделать обзор, что бы другие имели представление что к чему.
Пятничный ОФФТОП … чистая механика,а как работает…
\\\ indiegogo.com/…/flowcine-gravity-one-camera-stabil… \\\ www.flowcine.com
Пятничный ОФФТОП … чистая механика,а как работает… \\\ indiegogo.com/…/flowcine-gravity-one-camera-stabil… \\\ www.flowcine.com
там камера тяжелая должна быть. На видео у него кажется 5кг блин от штанги прикручен.
Попрыгал бы он в стороны или покружился.
он бы еще пару велосипедных колёс прикрутил с мотором 😃 Для центроюежной силы 😃 Ну, уж, чтобы наверняка !!! Видимо, он учитель физики в техническом универе. 😃 ЖЕСТЬ!!!
Про велосипедные колёса можно “порекомендовать” авторам www.facebook.com/pages/Flowcine/632815766750638 ,а вот насчёт блина от штанги Это верно.Данная система расчитана на работу с Тяжёлыми проффесиональными камерами.
Продолжаем.
купи стержень отдельно. и впендюрь его на место 😃
А как это “впендюрить”😃 уточните пож я записую.😃
Альтернативная система стабилизации www.kickstarter.com/projects/…/stabilyzer-0?ref=na… \\\ www.stabiletech.com
“проект” умер не родившись
Подскажите пожалуйста, где в Москве можно порезать карбон для стедика? и нужны еще услуги токаря!
ось сборная. Ось ,по идее, вставляется. Сложность: вытащить-выбить инструментом извлекающим подшипники. И затем, впихнуть в невпихуемое место новую ось. 😃 (чисто теоретически )
Здравствуйте.я тоже решил сделать для своего фотоаппарата стедикам.Делаю из стеклотекстолита толщиной 4мм.крашу его и обклеиваю карбоновой
а зачем заморачиватся пленкой под карбон, откуда эта автофилия?
Просто для красоты.
Вертикальная стабилизация www.facebook.com/photo.php?v=10203426297012352
О Ронни по подробнее …dji-innovations.com/…/Ronin_User_Manual_v1.0_en.p…
Вот как то так работает Optical steady shot Handycam в Соньке, разбирал сегодня камеру и там как я понял стоят не моторы, а что то на подобие катушки с магнитом как в управлении головой в жестком диске
Дополнение к посту №2571 Вертикальная стабилизация www.flowcine.com/serene/ и тест www.facebook.com/photo.php?v=10203441484472029&set… \\\ www.facebook.com/photo.php?v=10203428405265057&set…
Нужна помощь. Купил 3 осевой подвес DYS для Sony nex и 32bit контроллер Alexmos. Но почитав тему, понимаю, что контроллер скорее всего фейковый, так как на ebay оригинал не продают. Или все таки оригинальный?
Буду признателен за помощь в подключении электроники. Желательно на пальцах 😃
1 Для настройки обязательно подключать к компьютеру?
2 Куда какие провода подсоединять?
3 Какие идут на моторы понятно, но не понятно на какие именно и как их там распаивать.
4 От какого напряжения питается контролер? Есть 12V который брал для питания передатчика, фото прилагаю. Подойдет?
5 Куда подключать датчик?
6 Как и где располагать датчик?
Нужно два варианта работы:
А) Плавное движение за оператором
Б) Полная стабилизация.
А также возможность на сложных съемках управлять подвесом с пульта.
Передатчик, приемник, монитор, пульт Spectrum DX6 имеются.
Либо посоветуйте магазин или человека в Москве, который все настроит за вознаграждение 😃
