Стедикам из подвеса на бесколлекторных двигателях.
наверное надо колеса смотреть, от деских колясок, велосипедов итд
Ну размер можно там же найти
там он мебельного назначения , больших не увидел , все до 6см диаметр
Как механизм устроен, что тросик подтягивает внутрь планки, там его длина меняется не пойму как
Пружинный балансир посмотри.
все таки этот механизм (выборки) в самом изириге спрятан
Можно и по деталям www.easyrig.com/product/easyrig-mini \\\ m-seven.ru/…/pruginnyi-balansir-mighty-seven-sp-10…
Короче изириг это ортопедический девайс который переносит вес камеры с позвоночника на пояс. В нем внутри система регулировки длины троса и все.
Поэтому сглаживать шаги он не обязан, этим Flowcine serene занимается, но и он не отрабатывает всех рывков изирига при ходьбе, и тут ему на помощь приходит система прецизионных салазок типа GRAVITY ONE, но уже в двух плоскостях и две резинки для денег.
Цена ронина и изирига известна, двух других девайсов нет, но тоже думаю не дешево они стоят, интересно какая конечная стоимость комплекта выходит, и нету примеров работы с близкого расстояния, хотя-бы с 2-х метров, что напрягает и наводит на вопрос а зачем это все нужно за такую цену?
Вот пока что имеется
Вот тоже девайс. Сразу заметно , что есть рыбак в команде 😃
Вот нашел цены на салазки
www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=89496473…
Пока вот что имею, это при небольшом люфте в узле мотора яв (устраню и еще побегаю), ролики боковинами трут об пружину, короче есть еще что бороть, но по ощущениям как будто в руке стедик под 140грамовую мыльничку, то-есть тут уже играет опытность оператора по стабилизации своими руками и вес стеда с камерой не причем.
www.youtube.com/watch?v=H5dobn8M-WM
Иными словами как разгрузка работает хорошо , но стабилизацию 4 оси тоже можно сделать электронную, Алексей Москаленко такую делал для гоупро
PS При беге меньше дергает , чем при ходьбе - походка другая
А рысканье не слишком резкое?
да резкое, буду мягче делать, надо в экспоненте 60 поставить, там вроде 20 стоит
надо еще на велике поездить
а скорость и сглаживание?
8 бит, нету сглаживания, скорость можно уменьшить
вроде сглаживание общее с Пульт RC
гляну сенкс
контроллер какой, 8 бит оригинальный?
Да стоит 8 битка+блюпуп. батарея 11,6в безымянная, в ручке дырок на 1/4 и 3/8 навертели, заработала из коробки после баланса,
слипрингов нет, провода можно перекрутить
32 туда поставить возможно?
и каков реальный вес?
там можно перевернуть и отбалансить, чтоб мотор питча экран не перекрывал?
можно перевернуть, вес как и заявлен четко 800гр, блата 32 влезет легко (45 на 45), провода можно перекрутить (слипрингов нет) пищит дико громко, но уже собрал и залепить спикер забыл
мотор на Яв-46мм, пич и ролл 35мм, маркировки нет
тут есть немного деталей по NEBULA4000
вкрутил не те винты и в результате… ну не я первый не я последний, кто подскажет что это за движок, чем заменить, чем мотать, похоже на 2804 но я не уверен
у меня очень похожий стоит. выглядит так же. называется hercules gimbal bl motor GB 4006-90T-24N22P
goodluckbuy.com/gb4006-90t-24n-gimbal-brushless-mo…
100% он
я такие движки на гопро поставил! работает суперски !!!
100% он
На фото 14 магнитов. А вы ссылку дали на двиг с 22 магнитами…
