Стедикам из подвеса на бесколлекторных двигателях.
Если при этом соблюдена жесткость конструкции, то почему бы и нет? Правда в этом у меня о0чень большие сомнения. 😃
ждем результатов работы, тк опыт подсказывает отбалансировать будет задачей очень интересной
два мотора типа 8108(36N42P) на одной оси?
ИМХО там одного хватит, а если не хватит, то с 3S поднимите до 4S питание
хмм
У михбая воде получилось нарушить иерархию моторов (ролл и яв поменял), но он использовал коптерный контроллер в паре к алексмосу. Иначе оно будет работать только без наклонов
Сообщение от Makser
Абсолютно согласен. Есть еще мощнее моторы. Главное не забывать основное правило! 😃 Мотор не держит камеру, а лишь удерживает ее в равновесии, тем более усилий, в сбалансированном по весу состоянии оси, нужно совсем немного. Так что к мощности надо подходить разумно…
Ручной вариант … shop.chdntech.com/…/nebula4000-lite-gyroscope-gimb… \\\
скоро приедет такая, жаль, но за 700 баксов можно было бы и оргигинальный контроллер ставить а не ворованный
Стэдики под RED многие идут с двумя моторами на pitch, хотим для убыстрения процесса купить такой Камера весит 5-6 кг, там ещё шнур толстый, от камеры, может два движка и оправданны, если что, то один снять всегда можно, по этому смотрю именно на такой. К тому же, на ибее цена почти в два раза меньше, очень вкусное предложение на фоне ронина и мови.
Это понятно, подвесов собрал прилично, но с большими дела не имел, всё же инерция никуда не денется.
А потом сейчас есть мощные моторы с большими подшипниками.
В комплекте идут эти движки, расчёт на них.
разве только на оси PITCH
Всё правильно, там и стоят, зачем - не знаю, но хуже, наверное, не будет 😃
мсье знает толк в извращениях
вот клиент принес собрать, два из 4х моторов были с ужасным залипанием, в одном точно КЗ, тк крутился он туго как если замкнуть 3 вывода мотора между собой
конструкция на столько бредовая и выполнена не качественно, что хотелось взять и оторвать руки тому китайцу который сделал ВЕЗДЕ отверстия 4мм, даже там где нет закладных гаек, и вставляется болт 3мм, а где то наоборот, пришлось надфилем, дремелем, и даже рашпилем работать
да спешу заметить что там 3з освевая плата в комплекте, НО 8 бит )))
Вывод, не стоит он этих денег
Лучше Dys FANN купить.
недавно приехали, прикольная конструкция, но видно что китайцы делали, есть к чему придраться
зато сенсор спрятали очень хорошо
Вот собирали такой:
www.youtube.com/watch?v=i6G_kuKmV0Y
без изирига или мехруки довольно трудно в руках с этим бегать
кроме того при большом весе камеры все хомуты начинают проворочиваться, особенно качелька ролла и соединение между трубами, на которых стоят моторы ролла и ява
Мощность одного мотора 80хх на питче избыточна, ПИДы занижал, а вы два хотите
слабые места также пластины на качельке питч и на верхней ручке
По поводу покупки лучше рассмотрите совет Руслана
И да , для супер тяжей берите 32бита, там новые цацки реально нужны, например параметр сглаживание во вкладке следовать
900 баксов на ибее, думаете не стоит? FUNN более чем в два раза дороже.
Поделитесь ссылочкой (можно в личку)
Будет на механическом стэдике ездить
Лечению поддаётся?
Зачем тогда они два ставят? Один про запас видимо, на случай бракованного первого 😃
да но конструкция на порядок лучше, хоть и не идеальная
где купить в личке
Лечению поддаётся?
Если там пластиковые, то менять на дюралевые , в них сверлить отверстия нарезать резьбу и вкручивать гужоны, карбоновую трубку придется просверливать, что не есть гуд.
Шоб було (с) укр фолклер.
Еслиб пощупать перед покупкой, карбон он разный бывает и хомуты тоже
А в чем проблема? Почему карбон плохо сверлить?
карбон не плохо сверлить, а вот трубку очень плохо
не карбон , а трубу карбоновою, которая нагружена большим весом, более 10 кг, ну и трубы карбоновые разные бывают…
Конструктив однако … came-tv.com/camemini-3-axis-camera-gimbal-for-gh4-…
верхнюю ручку зажали, подвес только под гаш онли, батарейки в трубе? разъем многоконтактный добавит гемороя
Я вот тоже замутил конструктив, извините , что не пятница…
Это пока макет, если че
прям как в гостях побывал, а подробности будут?
Ровно две пружины от эспандера из ашана, как раз обеспечивают нужную эластичность под 3,5 кг
но их растянутую длину нужно как-то уложить, роликами с круглой канавкой, пока сколхозил один из ролика от коньков, тубуса от скотча и двух DVD на одном линукс 😃
Вертикальные гасит не плохо , боковые раскачки хуже, надо на улице побегать, пока нету времени
Мерил разгрузку а-ля изи-риг от Брянцева, арм-жилет не дает руки вверх поднять он под мех руку заточен и весь вес на плечах
У меня все на поясном ремне висит, и между трубой и спиной, что-то типа спинки от стула, чтобы труба в позвоночник не давила
ролики нужно круглые, по П-образным пружина скребет, вот думаю где подходящие найти типа как для корабельного тангажа
Не удобно пока снимать и одевать, надо еще лямки плечевые добавить, но вес все равно на поясе останется
Ну и придумать надо как ее складывать, а то в метро люди шарахаются от меня 😃
Всем привет, может уже где-то и объяснялось (не нашел), но интересно как влияет количество витков на качество стабилизации и настройку подвеса, скажем мотор GBM 8028 90T и GBM 8028 150T и на какие оси с каким количеством витков лучше ставить, может кто то проводил эксперименты и замечал какие то различия и если можно с цифрами чтоб объективно было пояснение)
все это уже разжевывали в другой теме где вы тоже самое спросили, советую полистать с начала, как раз пару лет назад все задавались вопросам как мотать, сейчас же полного готовых, поэтому никто не парится. единственное советю смотреть не только на витки, но и на полюса
www.youtube.com/watch?v=uarlPJJknD8
ясно зачем буржуи ручку верхнюю полукруглую ставят
www.youtube.com/watch?v=vHH_YhWt-pY
если держать подвес боком трясет его меньше, из-за ручки - она рычаг/упор - и пружина больше работает
видимо придеся приставную удлинительную ручку ставить к средней
Как то на одном ролике мягче прыгало , чем на двух
кто подскажет, где такие ролики полукруглые купить, дюралевые или пластиковые?
Опять руки чешутся
а я уже наигрался и консолью и пистолетной ручкой - вернул назад все по классике
Типа этого?
www.aliexpress.com/snapshot/6457854072.html
Типа этого?
да , только не определился с диаметром наружным
просмотрел - немного не то, там дверные ролики они маленькие, у меня пружина 18мм диаметр витка
Ну размер можно там же найти
