Стедикам из подвеса на бесколлекторных двигателях.
белоу, смотрим всего по цепочке сенсор камеры- камера - мотор питч- мотор ролл- мотор яв
Скорее всего below, т.к. он ниже третьего мотора (здесь выше).
А как называется сия конструкция? Удобно?
NEBULA4000
хМММ. Прошивка 2,44b8 принудительно срываешь камеру и она остается в том положении в которое ее повернул, это нормально?
вот такая фигня
Видео с Лондонской выставки. Летус с вертикакльной стабилизацией …
и че там Тимати делал? 😃
вот такая фигня
смотрел без звука, фигня всмысле что то не так? вроде стабильно, только вот с тем что не возвращается, это как то програмно сделано?
сегодня как раз приносили на настройку с 8 битами, после первых минут сразу возникла мысль поменять плату, клиент не захотел. Моторчики конечно мелковаты.
Ну я поставил 32 бита и на ролл 5010 мотор, а возврат да, пропал после обновления на 2,44b8
p/s звук там лицензионный 😃
Может снова весовая доля параметра I поменяна (такое уже было ранее) или новая идея борьбы с “качелями” и “заводками”.
уважаемые соклубники, дайте знать, если засоряю тему (перенесу тогда в новую)
- есть новый стедикам FeiYu Tech FY-G4 для гоупрошки. Он позволяет калибровать крен и наклон софтово, проводом через компьютер. Плюс позволяет откалибровать горизонт “на ходу” при инициализации стедика (аналог самокалибровки на старте). Дома выставил горизонт, поснимал, вроде горизонт не уходит (есть небольшие отклонения, но держит вроде боле-менее). ПРи выходе на улицу (температура около 0), появляется жуткий крен влево, который прогрессирует до какого-то угла и не исправляется ну никак. Т.е. выкл-вкл, покрутить стедик по осям, быстрая калибровка по горизонту вроде выводит его на нормальный горизонт, но через несколько секунд он опять заваливает по крену влево.
выглядит это вот так (видео не мое, но у меня абсолютно все так же). При возвращении домой (в тепло) - все нормализуется. Чего в нем можно попробовать покрутить, чтоб проблему решить?
замерзает, я тоже долго бился с этим, в итоге в тепле норм, на холоде никак. Ждал когда пройдут праздники у китайцев, надо им писать
сенсор в пенопласт прятать
Проверьте новые настройки во вкладке Advanced, Outer PI. Все поля должны иметь значения 100. Если там 0 - скорее всего вы восстановиил профиль из файла. После обновления прошивки, они автоматически в 100 ставятся. а вот загрузку настроек из профиля я не учел.
PS: все таки проблема при обнволении прошивки. Только в одном профиле они правильно выставляются. Поправлю.
У меня один мощный мотор GBM8017 глюченый оказался. Что делать не знаю 😦 Вяло работает. Не замкнут. Мощи ему не хватает. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
помогите с лечением 3 оси)куда копать?столкнулся с проблемой тряски, когда смешал по оси, т.е. наклонял и создавал нагрузку на ось…правильно ли я понимаю, что не сбалансировал 3 ось?появляется тряска…на улице было не холодно, -7 вот пример видео
Немного отстал я по моторам для подвесов… Ктонить вкурсе есть какие моторки для оси YAW с хорошими подшипниками так чтобы без люфтов повесить на него 1кг , или все же городить поддерживающий подшипник ?
LD-Power недавно вот такой сворганили goodluckbuy.com/ld-power-hs4008gm-56kv-brushless-g…
Заявлено правда до 800 грамм, но подшипники там крутые - это точно.
У меня один мощный мотор GBM8017 глюченый оказался. Что делать не знаю Вяло работает. Не замкнут. Мощи ему не хватает. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Связался с продавцов в китае. Сказал, что “отправляйте на проверку”… Вот и думаю, стоит ли ? Что скажете ?
проверь записывается ли параметр сглаживание - у меня было что вроде записывает, а потом, если переподключить то 0 в параметре
LD-Power недавно вот такой сворганили www.goodluckbuy.com/ld-power-...otography.html
Пришло 3шт. месяц назад. В 2х - поперечный оси люфт около 0,5мм именно в крутых подшипниках… Продольный отсутствует. Заметил только сейчас (когда руки дошли) - даже не знаю, имеет ли смысл что-то писать продавцу…
Outer PI
А что это за параметр?
и вот скажет кто, почему после переустановки винды теперь вот такие квадратики в поле снизу?
.кстати да. было такое. присоединяюсь к вопросу. у меня винда 8.1
да! кто скажет?
А точно , что люфтят подшипники? может посадочное место? Подшипники с допусками в 0,03мм делают А тело движка могут и в гараже на ручном токарнике ваять.
