Стедикам из подвеса на бесколлекторных двигателях.
была такаяже фигня
шнур заменил, драйвера переустановил… плату не видит
вообще не видит устройство или фонарь появляется ???
для начала пробовать шить загрузчик в ручном режиме через гуи или родной STшный софт …
можно попытаться шить как через USB так и через переходник USB-COM (подключать вместо блютуза)…
Ну теперь понеслась волна клонов Nebula4000
поставил перемычку на плате - драйвер установился, но прога его не видит. Все варианты перепрошивки испробовал, и по УСБ и по блютузу - везде пишет ошибку соединения. Ни одно Гуи не видит драйвер, на плате тупо горит красный светодиод…
может клоны будут реально дешевле…
конкретно этот как раз дороже, но и выглядит посерьезнее
А гуи его в таком виде и не должна видеть … с запаяной перемычкой работает STшный бутлоадер …
шить в ручном режиме из гуи последней версии , загрузчиком Simplebgc_32bit_recovery , лежит в гуи в папке firmware …
если не получиться то пытаться прошить DfuSe Demonstration (через USB ) или Flash Loader Demonstrator через UART
прогу скачал - но не знаю как ей пользоваться… гугл не помог. все остальные попытки через ГУИ не увенчались успехом…
Кто подскажет как пользоваться DfuSe Demonstration???
сначала сделать DFU файл иЗ HEX или BIN файла с помощЪю DFU файлмэнеджера …
потом подключить плату с запаяной перемычкой и убедиться что поставились драйвера на DFU устройство …
отключить плату , запустьть программу DfuSe Demonstration подключить плату , в Available DFU Devices должно появиться устройство …
в Upload Action выбрать свой DFU файл и нажать Upload …
все идолжно записаться …
отпаиваете перемычку и прошиваете из ГУИ последней версией в автоматическом режиме …
PS: ВНИМАНИЕ , все выше описанное работает только на тини версии …
на полной версии платы набортный USB микроконтроллера не используется …
полные платы можно прошивать только через flash loader demonstrator
3 ЧАСА ПРОМУЧАЛСЯ, ВСЕ ДЕЛАЮ КАК НАДО… А DFU НЕ СОЗДАЕТСЯ (может какие то подводные камни есть?)
и это хорошо, тк у небулы очень много недостатков, от моторов, и контроллера, до конструктива. Нам Инженерам это нипочем, а вот конечному пользователю/оператору та еще задачка.
отпаиваете перемычку и прошиваете из ГУИ последней версией в автоматическом режиме …PS: ВНИМАНИЕ , все выше описанное работает только на тини версии …
Огромное спасибо Gapey!!! Все прекрасно заработало… Перепрошился до 2.50b2, теперь мучаю настройки…
так нет, я откапал один БТ из старой партии все работает, и раньше работало
конвертр у меня FTDI, которым раньше 8 битную подключал он подойдет?
и как мне с компом спаривать если у меня в компе нет БТ
да подойдет,
я тут получил 3 штуки HC-05 и потренировался, так вот процедура несколько проще на самом деле,
я достал из упаковки и ничего ни с чем не спаривая цепляю его к FTDI пока не подключенному к УСБ (RX TX кроссом однозначно) затем нажав кнопку на модуле
включаю усб, кнопку можно отпускать, модуль в режиме прошивки, в терминалке Геркулес у меня уже забито три команды в каждую строчку:
AT+NAME=BGC_1<CR><LF> (задает имя модуля BGC_1)
AT+PSWD=0000<CR><LF> (задает пароль 0000)
AT+UART=115200,0,2<CR><LF> (задает скорость и вводит в режим при котором можно ПРОШИВАТЬ контроллер)
вот и все отключаем и включаем снова и видим устройство таким каким вы его сделали.
Так не закрывая Геркулес все модули и прошил меняя только имя, (в терминалке только поменять порт на порт FTDI (в моем случае COM11) и скорость 38400) И Геркулес запомнит команды, и в следующий раз останется его только запустить
Для тестов доступна новая эксперементальная версия прошивки 2.55b2. Хотя внутри очень много изменений, но внешне наиболее существенные это:
- UDP-соединение в GUI, и его поддержка в проекте Virt2Real. Это наш отечественный проект, позволяет передавать видео по сети (Wi-Fi, Ethernet, 4G, Yota и т.д.) и управлять подвесом (и любой другой техникой) с компьютера или андроид устройства. Инструкция по подключению и настройке Virt2real и SimpleBGC в процессе подготовки.
- Новый порядок углов Эйлера Камера-ROLL-PITCH-YAW позволит вращать камеру по ROLL без ограничений.
- Поддержка магнетометра
Обновленное руководство пользователя: basecamelectronics.com/…/SimpleBGC_32bit_manual_2_…
Товарищи, а кто-то что-то может сказать про моторы Dualsky? Как тяговые-то они себя показывают очень хорошо.
Для консольного стедика а-ля Небула, но с возможностью работать двумя руками, под GH2/GH4 хочу взять такие:
www.dualsky.com/motor/Xmotor_GB.shtml из этой серии 4010 с коротким валом на PITCH и ROLL
www.dualsky.com/motor/Xmotor_GB_SR.shtml из этой серии 5010 или 5015 на YAW
Вот уже и с джойстиком и дешевле небулы
Хочу собрать стедик,подскажите что нужно,какие моторы модули управления,батареи,просто столько читать по этой ветке много и искать информацию
Имеется Canon 60D собрать под него,соответственно желательно площадку под разные цифры!)С чего начать?какую раму брать и т.д
Можно в личку,чтобы не сорить тут)
Именно так и надо делать. Можно взять 3-4 косаря и купить бренд, и с ним тоже надо потратить время. Я делал проект проект предыдущий полтора года, продал и вздохнул с облегчением. Начал новый и все равно постоянно вылезают вопросы, с кондачка такое устройство вы не сделаете и за пять минут не соберете и не настроите. Нужно четко понимать все требования системы, от проводов до стенда для настройки, поверьте на коленке это не собрать и не запустить. Это мое мнение, но думаю многие согласятся с ним. Удачи вам в начинании.
Лично я пришёл к выводу что лучше сразу купить за 1300-1500$ хороший подвес, чем взять за 600-700 говно и потом год его доводить превышая 1300-1500$.
Из текущего что мне нравится, крепкий подвес, алюминиевый где надо famoushobby.com/bg003pro-famoushobby-dslr-3axis-br… ~1400$
Есть версия за 888$ famoushobby.com/kit-bg001pro-famoushobby-dslr-3axi…
Но вертикальный роллбар карбон, а не алюминька.
подскажите насколько целесообразно к 8 битной плате подключать плату расширения 32 бит?
www.readytoflyquads.com/32-bi...bal-controller
Решился на реплику, вернее что то похожее на letus helix
встал вопрос о движках, есть у кого какие мысли, может замахнуться на энкодеры, есть ли смысл, они не такие дорогие,
но нет никаких отзывов и опыта,
вот начал пока что то прикидывать
Решился на реплику
а контроллер какой будет?, в алексмосе другая иерархия моторов… или я чтото пропустил?
Алексея с прошивкой Letus, они же его и используют
Возникла необходимость удаленно фоткать с установленного стедика. Кто подскажет как с Alexmos 32k взять выход для управления затвором камеры, естественно через оптопару. Камера управляется приемником FrSky в режиме Sum-PPM, поэтому свободные разъемы в приемнике отключены. Реализовано по видео www.basecamelectronics.com/company/blog/show/?news…
