Стедикам из подвеса на бесколлекторных двигателях.
alexmos
Rovbuilder:
Решился на реплику, вернее что то похожее на letus helix
Rovbuilder:
Алексея с прошивкой Letus, они же его и используют
Хочу предостеречь, что “официально” поддерживается только один порядок хардварных осей: Камера-Pitch-Roll-Yaw. Другие порядки только в разработке, и не факт что пойдут в публичный релиз в течение ближайшего года.
Rovbuilder
alexmos:
а как же это? тоже не заработает?
Anatoll
Подскажите - где взять одноосевой контроллер? предполагается на Яв…
Andrey_Ch
Anatoll:
Есть такой.
alexmos
Небольшое оновление прошивки 2.55 (которая пока что в тестовой версии), наконец дошли руки доделать стабильную работу в позиции “gimbal lock”. Будет полезно для “экстремальных” применений например на самолетах или шлемах где наклоны по ROLL на 90 градусов вполне реальны, а также для быстрой смены положения рамы “Вверх-ногами” в процессе съемки.
www.youtube.com/watch?v=IpjArxQxFTw
Generator
Wolf_the_Grey:
Товарищи, а кто-то что-то может сказать про моторы Dualsky? Как тяговые-то они себя показывают очень хорошо.
Для консольного стедика а-ля Небула, но с возможностью работать двумя руками, под GH2/GH4 хочу взять такие:
www.dualsky.com/motor/Xmotor_GB.shtml из этой серии 4010 с коротким валом на PITCH и ROLL
www.dualsky.com/motor/Xmotor_GB_SR.shtml из этой серии 5010 или 5015 на YAW
Перепробовал большинство моторов, те Dualsky которые под слип ринг сильнее люфтят походу из за большего размера подшипника, те что с валом имеют меньший люфт остановился на них.
Andrey_Lopatko
Андрей, Вы вроде настраивали Небулу, есть 2 вопросика:
контроллер официальный или ломаный? ГУИ вроде 2.40, но в видеоинструкциях они не рекомендуют сбрасывать настройки и обновлять, что настораживает.
Еще подскажите, что за плата зарядки встроена в аккум? Не идет зарядка от штатного БП, БП исправен, на аккуме всего 2 провода, балансировочного разъема нет, под термоусадкой прощупывается плата, думаю это и есть плата балансировки. Хозяин пока не дает добро на вскрытие аккума…
Принесли полудохлую небулу, ось яв не работает - сходу разобраться не удалось, вечером продолжу ковырять…
Первое впечатление - очень странное изделие, хоть и красивое…
Rovbuilder
Andrey_Lopatko:
официальный 8-ка 2.40b7, про аакум ничего не скажу, какой то литион 3 баночный не маркированный, я ее всю переделывал, всю проводку менял на свои провода и перепаивал, тоже третья ось должна была встать вот вот, пережаты провода были и сильно перекручены.
RuslanG
обычная тема, уже штуки 3 приносили на ремонт с перекрученными проводами, слипринг туда надо.
Создатели небулы напряглись с выходом в свет много новых подобных устройств, вроде готовят новую версию, уже с 32 битами, но получится у них или нет, время покажет.
платы менял, а вот моторы нет, подходящих нет, а родные слабоваты
Зинин_Алесксей
Надеюсь следующая будет и работать и выглядеть получше…
А какие у небулы есть конкуренты?
Я вот смотрю между Beholder Pro+ / Сinemount ProGlide / Pilotfly H1 / Balance Gibbon
По первым двум очень мало инфы, и не понятно как механически балансировать камеру.
Вторые два стоят дороже небулы ((
Есть вообще стэдик в котором можно быстро переключить профайл, после смены объектива?
Anatoll
Jantravolta:
Шкив не проскальзывает
там же система натяжения…
lukacher
там хвосты подтягиваются. Нужно выбрать оптимальное натяжение , иначе…мотор перегрузишь либо шкиф сотрешь
Jantravolta
www.youtube.com/watch?v=Cv3ytEhPHuE
Замкнул ось яв внизу подшипником и прикрутил несъемные ноги. Веса много не добавило, но стало удобнее гораздо. Поснимал , сразу поставил на пол или на стол. И калибровать удобнее и яв перестало перекашивать при сильных наклонах рамы.
внизу еще быстросъемную площадку поставлю, для штатива или мехруки. Теперь 4ось хоть сверху хоть снизу можно крепить
Jantravolta
2271гр с аккумуляторами и 2027 гр без батарейки,
трубка алюминий 20х20мм стенка 1мм
это без фотика и планки на которой он прикручен
