Стедикам из подвеса на бесколлекторных двигателях.
RuslanG
ну не думаю что люди снимающие кино не увидят такого косяка, тем более у них все крены под контролем. могли бы скомпенсировать. А тут очень большой угол. такое не заметить. Я не оправдываю их, я не оператор, я фотограф. но в статике есть такое применение как наклон кадра. для пущей динамичности
alexmos
В видео хорошо показаны преимущества такого решения перед обычным стедиком. Ну а горизонт наклоняется конечно специально, судя по остальным виде у них с горизонтом все в проядке.
Dmitry_F
cylllka, alexmos, Я слышал вы делаете 3х осевой вариант подвеса для коптера, а когда примерно будет готов?
cylllka
Dmitry_F:
О_о Я этим не занимаюсь.
v_sergey
Долго искал подобную тему,а после рекламы Movi 5 и Movi 10 Стало ясно что тема создания стедикамов на базе подвесов давно назрела.Разрабатывал вариант на сервоприводах,но вижу что данная конструкция меня уже не устраивает.Жду продолжение данной темы - буду делать стедикам на бесколлекторных двигателях.
Jantravolta
Основная проблема - бесит визг ШИМ и пощелкивание моторов
RuslanG
а все равно звук дублировать если серьезное кино снимать, или просто накладывать музыку
Jantravolta
RuslanG:
На репортажной съемке не прокатит - представь себе съемку венчания в церкви под визг моторов
И домашних звук моторов раздражает
v_sergey
Это верно.Всё равно при съёмке используешь микрофон-пушку или выносные с радиоканалом.Звук накладываешь на фонограмму, так что звук исполнительных механизмов активной системы стабилизации не актуален.
Для репортажной съёмки штатив и кран (в церкви) рулит.Тут и обычным стедикамом долго не поработаешь.Но всё это не по теме.
RuslanG
ну для репортажа такую мандулу нет необходимости тоскать, наоборот, тряска дрожание добовляет живости картинке
стабилизация больше для клипов и кино, имхо конечно. но все равно сырой звук с камеры пускать напрямую не собираюсь
v_sergey
Вот именно стабилизация для клипов и кино,для всего остального есть другая техника.Вопрос к Сергею Сухову - что новое есть у Вас по теме.
operstab
v_sergey:
Нового пока ничего. Делаю подвес Фрезерованный дюраль карбоновые трубы. Должен получиться вроде как нормальный . Народ посмотрит и оценит. Если что то не так переделаю. Обзавелся токарным станком теперь все будет побыстрее. На очереди фрезер с чпу.
Стедикам вижу для камер весом как марк и ниже. Общепринятый вид такого стедикама уже как бы выработался но есть еще место для творчества. На стедикаме предполагаю мониторчик управление. две или три оси как получится.
v_sergey
Хотя бы эскизик пожалуйста набросайте конструкции в общих чертах.Чтобы была понятна сама идея.Глядишь и подбросят какую нибудь оригинальную доработку.Одному трудно всё это тянуть.Насчет станочков Вы правы - надо свои иметь.Так сподручнее и быстрее получается воплощение идей и разработок в металле.
operstab
v_sergey:
С меня худождник не очень. Вот попрошу Диму Пиранью может он приведет в нормальный вид мои наброски. Обычно с напарником рисуем но сейчас он занят. Набросков очень много разных. Насчет доработок кто то подбросит? Ну на просторах интернета их столько что если есть желание то можно сделать ну очень хороший стедикам с такими вкусными плюшками. Просто надо работать . Вот один из набросков одна из деталей прошу не пинать что плохо нарисовано. Позже нарисую как положено
для ознакомления не пишу размеры. У каждого двигателя свои.
RuslanG
а над креплением ролла нет мыслей, точнее сказать мыслей которые не жалко общедоступно выложить
v_sergey
Отличный рабочий эскиз,всё понятно.Канавка для питающего кабеля двигателя - меньше соплей.На просторах интернета много чего есть,да вот только времени мало всё это просмотреть, да и невозможно.На этот сайт я вышел после трехнедельных блужданий по различным форумам.Идею с использованием механических гироскопов на базе двигателей от винчестеров отмёл сразу.Вспомнил о моделировании и поиск вёл по подвесам фото видеокамер к летающим моделям.Да действительно вариантов много,но к сожалению мои познания в электронике остались в 70-80 годах.Наверстывать…,я больше механик.
RuslanG
Алексей, а поддержка не летающих подвесов будет, точнее направление стедикамов
интересно именно будет ли отличия в алгоритмах прошивки, и конечно же 3я ось
alexmos
RuslanG:
Алексей, а поддержка не летающих подвесов будет, точнее направление стедикамов интересно именно будет ли отличия в алгоритмах прошивки, и конечно же 3я ось
Напишие какие функции нужны будут для носимого варианта. Я далек от видеосьемки со стедиков. Если будет реализуемо, сделаю.
RuslanG
пока что я видел на Вашем видео. где по двору. этого достаточно, если будет возможно как по ролл и питч управлять с пульта 3ю осью. тоже замечательно.
все остальное я думаю в процессе сьемок. если будет возможность под нас, не летунов. делать
Jantravolta
Хочу просто резистор переменный для управлением питчем, чтоб не вешать на вход сервотестер. и по яв тоже, когда появится.
RuslanG
А так можно? тогда уж джостик, если это возможно, или вывод под него
operstab
alexmos:
Управление питч дистанционно и прямо со стедикама, управление 3 осью и дистанционно и с рук так же фишка с задержкой т.е с плавной остановкой при повороте вручную. Это самое основное ну а все остальное а именно подвесы их мех часть фоллоу фокусы вай фай блютуз радио, обвесы это по ходу изготовления.
Стараемся как можно качественнее делать. Поменьше халтуры из швабр и летающих веников. Привыкаем делать только хорошее.
alexmos
Джойстик прикрутил, удобно. Если одной рукой держать то как раз под большой палец, PITCH и YAW рулятся, по нажатию на него - ROLL, PITCH.
Одновременно чтобы и с джойстика и с пульта, не получится. Вернее это уже сложнее настроить, не буду перегружать GUI. Панаромирование с подвеса с постоянной скоростью очень классно выходит, даже со штатива так не получается. Цифровая точность, чтоб ее. 😃
Плавные остановки, тоже не проблема. Low-pass фильтр на управление с самого начала сделан был. Он как раз этим занимается.
operstab:
Управление питч дистанционно и прямо со стедикама, управление 3 осью и дистанционно и с рук так же фишка с задержкой т.е с плавной остановкой при повороте вручную. Это самое основное ну а все остальное а именно подвесы их мех часть фоллоу фокусы вай фай блютуз радио, обвесы это по ходу изготовления. Стараемся как можно качественнее делать. Поменьше халтуры из швабр и летающих веников. Привыкаем делать только хорошее.
RuslanG
так управление будет? или пока мечтаем?
и такой вопрос, в данной плате при управлении с приемника, какое напряжение может переварить плата, у меня приемники напрямую от 2х банок лития запитаны, не страшно ли?
drozd79
Классная, тема, давно мечтал о чем-то подобном. Из хотелок, было бы интересно реализовать фиксацию оси YAW при нажатии кнопки, но для этого насколько я понимаю нужен компас в плате датчиков.
