Стедикам из подвеса на бесколлекторных двигателях.
заметил глюк, а может и не глюк. при подключении сервотестера который без питания был, произошло смещение по питчу (подключал тоже к питчу)
Щас попробовал поснимать с рук, просто при ходьбе, даже аги мелкие не делал, ну ужас конечно, по курсу крутит, это очень сильно портит картинку, точнее просто на выброс, хотел нарезку сделать, но ни чего толкового
Так вот вопрос к Сергею, вы говорили что достаточно подшипника и что то там хитро сделать, а не поделитесь технологией?
сделать простую развязку 3 оси на подшипниках . Хитрость я имел ввиду при повороте ручек в лево или в право чтобы камера медленно поворачивалась за ними. Это реализовано в самодельных стедикамах типа Мерлин. Здесь тоже можно использовать. Да вариантов много.
ну вам как опытному стедикамостроителю это элементарно как для математика любая теорема, но меня бы носом ткнут, не обижусь
я вообще не представляю как это сделать
Ну вот один из вариантов
пока сделал просто подшипник на 3ю ось, чуть позже сделаю видео на улице с велосипеда
нужно мнение по качеству, я понимаю что не идеал, по курсу крутится почти не управляемо, но все равно для меня это прогресс
попробуй не в натяг привязать две резинки или пружинки слабые с противоположных сторон, чтоб между ними провисание было - в этой зоне люфта, типа стабилизация - начал поворачивать одна резинка плавна с опозданием повернет, и аналогично но в другую сторону , а после поворота , немного назад до “мертвой зоны”, где стабилизация
послезавтра проба трех осей. срочно подвес за день.
подвес собран из остатков карбонового штатива и забракованных боковушек фрезерованных. Прошу без овощей фруктов и ягод в виде помидоров.
Яб ручку всеж замкнул уголок на такой консоли поигрывать будет имхо
А что будет если сорвет стопорную шайбу мотора по оси YAW?
согласен полностью завтра усилю . к стати одну сломал все блин провепял на крепость.Она же все таки не там должна стоять. А так для пробы пойлет сильно уж руки зачесались (мыть надо 😁) проверить весь в сборе с 3 оськой.
хороший вопр. просто немного задвигаем вал что бы он торчал и внизу и вверхе а затем на них бронзовые втулки с гужонами и все никуда не вырвет.
Дима ты же понимаешь когда горит попробовать, то не до красоты пока что. Вот как точно все увижу вот тогда уже будеть и красота и все плюшечки о которых мы говорили. На столе все красиво работает.
Повторю вопрос - мотор по яву не разберется на ротор и статор, ведь они меж собой крепятся только стопорной шайбой на валу, а она ИМХО может и подвести, если вал выходит со стороны вращающейся части.
Вал на этом двигателе можно двигать вверх вниз и его хватает для крепления как я вам говорил выше. там в торце колокола есть отверстие под шестигранник гужон вот он как раз и держит вал все просто.
Я сегодня пытался вал с такого двигателя укоротить на питч надо было, так вот я его с трудом разделил. Ножовка по металлу затупилась быстро надфиль алмазный взял нормально . С помощью него отделил часть вала. Так что он там хоть и тонкий но очень крепкий.
Так вал и оторвется вместе с колоколом от статора, ведь с другой стороны он держится только стопорной шайбой на валу. Или я не правильно мыслю по конструктиву мотора?
не правильно мыслите. Представьте что вал этого двигателя можно двигать вверх и вниз и делать так что часть вала остается внизу и часть вверху так вот на эти валы и ставятся бронзовые или стальные маленькие втулки с гужонами в торцах для закрепления их на валу и тогда никуда мотор не денется и не раделится на две части.
В торце колокола ближе к валу есть отверстие а в нем закручен под шестигранник гужон он же винт вот он и держит в колоколе вал. Ослабляя его можно поднимать или опускать сам вал.
теперь ясно. Я думал вал только на колоколе стопорится
Ну и отлично. В моем варианте я его не крепил пока что ничем. Объсню почему: Узел третьей оси требует больее надежную и сильную конструкцию. Да, если вы понимаете всю механику подвеса вы будете аккуратным. Ну а если стедикам возьмет в руки новичек и естественно захочет потрясти покрутить посмотреть, Боюсь этот узел не выдержит. Вот поэтому там надо ставить двигатель с толстым валом и желательно колокол и сам вал крепить на хорошую крепкую опору я не оговорился про вал , его тоже надо крепить как и колокол на опору нарезав на нем резьбу. Если упадет камера и разобьется (чужая к примеру) крепить будете все что крепится.
Вообще в такой технике не болжно быть слабых механических узлов, да еще если вы используете камеры под 2 кг и далее. Если вы хотите что бы на моторах диаметром 42 мм работал кенон с объективом и весом в сборе полтора кг, делайте очень жесткий и точный подвес и правильно Дима Пиранья заметил мало кто уделяет большого внимания качелькам для камеры, а это чуть ли не основной узел от качества которого зависит вся работа подвеса.
3я ось механическая, или на 2й плате?
на 2 плате
Ждем тестов с нетерпением !!!
втулки с гужонами
Может быть стопорные винты?
Их называют и стопорные винты и гужоны по разному.
Почувствуйте разницу и не путайте термины.
Гужон (фр. goujon) — разновидность винта с полупотайной или полукруглой головкой и с квадратом над головкой. После вворачивания гужона квадрат срубается, то есть соединение гужонами в отличие от других типов резьбового соединения не предполагает возможности разборки.
Вы предлагаете гужон выкрутить, а его можно только высверлить.😉
Уважаемый я ничего не предлагаю. Ставьте себе гужон как вы и прочитали в викопедии и не путайте термины. Я объяснил как мог и народ понял. Неужели нельзя догадаться о чем шла речь??
Для особо одаренных высверлить его практически невозможно, разьве что раздолбав к черту все отверстие.
Гужон это разновидность винта поэтому многие применяют этот термин к установочным винтам.
