Стедикам из подвеса на бесколлекторных двигателях.
вот только на йав моторе феррит стоит, больше нету, на днях заеду куплю, но сейчас другая проблема появилась, прошил на последнюю 2.3б5, и почему то у меня потом по яв пищит, прям песни поет, пробовал втыкал туда другие моторы, тоже пищат, думаю что то в плате 3й оси или прошивке
www.dropbox.com/s/42qd9jbyecx8seb/писк.mp4
А на более высокой частоте не пробовал подстроиться.
У первого монитора разрешение слабое,а что 7" разве нет хороших.5" маловато будет если работать автономно одному.
Это явно с 3 осью что то у меня была такая же байда так я две оси поменял пока не исчезло и что интересно тоже дуалскай только 5015 скрипел зараза. Я тоже движки менял. Пока не нашел нормальную ось.
Но тяжелые ведь до ужаса, еще один раскопал вчера дома на 7 … раньше не интересовало, сколько они весят. Теперь задумался и в сторону 5 дюймового глаза повернулись. Провода допаивал, но они не более 20-30 грамм весят. Здесь акб встроенный давольно большой по емкости.
Viltrox 5"
LILLIPUT 5"
FEELWORLD 5"
Первый никуды не гож, так как не все характеристики (темная лошадка) у второго Brightness: 400cd/㎡, а у третьего вообще слабенько 350cd/m². А надобно не ниже 480-500, тогда на солнце все пучком видно и без бленды
Ну и немного как лучше победить помехи на шине датчика и особенно если очень мощные моторы. Мало того что колечки вешать на шину и экранировать ее. Еще нехило этой борьбе помогает экранировка самих фазовых проводов моторов в зоне подхода к контролеру. Эффект конкретный. “Хруст ошибок” полностью пропадает в 95 случаях из 100. Но и если оказываемся в 5% группе, то оставшиеся ошибки не оказывают заметного влияния на работу подвеса
есть еще выше? нет не пробовал, но если переключаю в LOW NOISE то пищат все моторы, а этот и поет еще, вот пищат это одно, а он падла поет
Вот у меня дуалскаи два 7010 и один 7015 - все по чуть чуть шуршат. Т.е. слышно их, и победить не удалось. А когда подвесом крутишь, так вообще какойто призвук.
Особенно громко шуршит ролл, пробовали другой экземпляр с другими проводами - тоже так же шуршит. Не слышно их только если пиды ставить по нулям, а повер оставить - тогда они доворачиваются до своего положения удержания/залипания и тогда наступает тишина.
У кого вообще как? - слышно моторы в работе ?? (или как выключенные?) Просьба многих отписаться.
до этого не было такого, мотор работал и не пищал, пробую втыкать его в основную все хорошо, а если другой мотор в 3ю ось, то пищит
Вместо обеда “залудил” т.к. не в терпеж было,…Держит без вопросов. Искать не нужно кронштейн и простое решение. И все же, похоже, 5 дюймов будет лучше намного, чем это чудо на 7 с АКБ встроенным… и глаза в кучку собирать не придется и жрать меньше будет, можно и без акб.(чисто из весовых соображений 😃)
Честно говоря, только теперь понимаю , насколько бывает тяжел труд фотогрофов, когда все это таскать на собственных плечах. За 30 минут таскания в руках мало не покажется. А это еще и не ред или панас студийные.
Посему поставил в Canon 550 и 600-й альтернативную последнюю прошивку Magic Lantern, приближающую его к марку(по функционалу и настройкам) и после этого успокоился😁
Господа…прошивка впечатляет конкретно, последняя версия сохранятся и полном форматировании флешки, не то что раньше было…Мама не горюй… Еще бы и уметь применять все это на практике в полном объеме. Но научимся и разберемся на досуге;)
Только вот этот Латерн качества снимаемому видео не добавит 😃
Вопрос.
Оправдано ли для стедикама использования дополнительного полетного контроллера закрепленного на раме, для увеличения точности стабилизации?
Добавит, если снимать в raw video
Вопрос.
мой контроллер в пути, как только подцеплю - результаты сюда напишу.
Взял такой www.ebay.com/itm/110799659491
снимал я на эту прелесть, марк просто умирает тихо в сторонке…
Так вроде в рав только марк3 может снимать… или я чего то не знаю? 😃
www.magiclantern.fm/features.html
Сомневаюсь и очень
Интересно, почему вы сомневаетесь?
Зафлудили ветку своим равом. Совесть имейте.
Лучше бы по делу отписались - ваши моторы в работе слышно или нет?
Настройка частоты Шим
Low шумный режим
High бесшумный (требуется повысить мощность)
Low шумный режим
Так я уже писал чуть выше, что у меня аля в тихом режиме моторы при удержании шуршат, а при движении ещё какой-то призвук, и всё довольно громко. (И это не звук срыва)
Вот и спрашивал - у всех так? или у всех беззвучно?
Ну, вот…как то так вышло. Главное не тяжелый, все же ему больше летать и вроде просто получилось . Правда пришлось Лилипута 7" с акб заменить на попроще и без акб, что бы легче было. Но ждем 5" лилипута.
когда же появиться видео с самой камеры)))? ну сколько можно…)))
