Стедикам из подвеса на бесколлекторных двигателях.
www.youtube.com/watch?v=YlvdxOtbFEc#t=107
рамка до нельзя простая
Пока камера легкая, очевидно , что усложнять нет смысла.
Но 3 оси нет и аксель еще калибровать
Грамотная и хорошая шоколадка. Вот такое и востребовано у большинства
Подобное сочиняем и расклад такой выходит
Вес всей подвесной части на 3 оси с моторами для камер до 500-600 грамм (а таких большинство) пока уложили в 380 грамм. (это что бы полетать). Ну и далее вопрос телескопического варианта ручки под стедик. Что бы без проблем все в маленькую сумочку или кейсик помещалось . тобишь ручка пополам
Варианты интересные. Ну и моник всего на 3.5-4.3 дюймика . Компактно , легко , не энергоемко для любителя путешествовать
Силовая рама под тяжёлую камеру
А мы в воскресенье с подвесом поснимали -
Все равно по горизонту гуляет 😦 Чем лечить не знаю. Все время приходится поправлять перед включением камеры. И во время движения по яву, в режиме следования, РОЛЛ уплывает 😦
Все равно по горизонту гуляет Чем лечить не знаю. Все время приходится поправлять перед включением камеры. И во время движения по яву, в режиме следования, РОЛЛ уплывает
1 Как в инструкции поставить датчик строго параллельно и перпендикулярно осям, постарайтесь прикрутить датчик к площадке на которой стоит камера.
2 Откалибровать датчик в 6 положениях, причем 1( базовая) калибровка производится в положении в каком стоит датчик на подвесе
В принципе должно все получится, лично у меня получилось, до этого тоже такая же проблема была.
Датчик закреплен жестко на раме под камерой. Все стоит правильно. Откалибровал по 6 осям перед съемкой. Дело в том, что уплывает через раз. Одно включение нормально работает, второе - может плыть. Но тут еще я грешу на то, что запускать систему приходится в экстремальных условиях. И очень не удобно, выскочив из машины, выставлять камеру в горизонт, включать и ждать 5-7 секунд, пока система запустится 😦 Вот если бы сделать горячий старт, что бы при выключении запоминалось последнее положение и колибровки датчика. а при включении сразу загружалось
с последними настройками.
в последней прошивке есть отключение калибровки перед включением
Тогда кто вам мешает просто положить стедик на любую неподвижную повехность в любом положении и запустить его, когда он начнет дергаться взять и работать.
Народ, может и было но осмелюсь спросить. Где купить карбо трубы ? Можно из-за бугра можно и у нас. Подскажите .
ЗЫ Знаю что МПУхи бывают косячные, может потому и уплывает ?
В поле трудно найти ровную поверхность 😃 Да и время… Обычно, дверь в машине открывается еще до того, как она остановилась 😃 А подвес включается, как только ноги коснулись земли и заняли устойчивую позицию… Особенно, когда идут соревнования и приходится перемещаться очень много и часто.
на али есть трубки, и на гудбайлаке
Обычно, дверь в машине открывается еще до того, как она остановилась А подвес включается, как только ноги коснулись земли и заняли устойчивую позицию… Особенно, когда идут соревнования и приходится перемещаться очень много и часто.
У вас в машине была одна температура вы вышли на улице уже другая вот и плывет контроллер поди алексмосовский так там вроде нет температурной компенсации
Так что вышли покурили мин 5 пока MPU примет температуру окружающей среды и включаем и все должно быть гуд
Еще очень важно в момент включения чтоб подвес был абсолютно не подвижен пока идет калибровка гироскопа
Вот это плохо 😦
А можете подсказать какая прошивка и где искать, что бы выключить?
у вас контроллер алексмосс? вот если да , то как настаиваете? программа? вот в ней есть ссылка на сайт с прошивкой
Да. Прошивку я знаю где искать 😃 Щас пороюсь в GUI, попробую найти, где выключается.
Когда мы выскакиваем из машины, счет идет иногда на секунды 😃 Если нет ничего интересного, то из машины и выходить не стоит…
Когда мы выскакиваем из машины, счет идет иногда на секунды Если нет ничего интересного, то из машины и выходить не стоит…
Все равно при смене температуры все уплывет даже если выключить калибровку
Да калибровать или подключить пульт чтоб в реальном времени отсьравивать углы
мутация джойстика
А по подробнее можно,Какое назначение 3-его резистора.Лучше фото печатки с обратной стороны.
Так 3 оси
Немного не по теме,но конструкция интересная и актуальна для управления фокусом на стедикаме kickstarter.com/…/lenzhound-wireless-lens-motor-co…
Ценник гляньте.
Ценник гляньте.
260$ за полный комплект вроде…для тех кто снимает на хорошую камеру - небольшая сумма.
мутация джойстика
На Вашем видео, что вверху страницы (пост #1401) пожалуй, самый удобный и практичный вариант. Даже лучше и удобнее чем любой джойстик, когда работа с двух рук.
А этот мутированный , скорее всего для коррекции ролл актуален при резких разбегах температуры, когда не до калибровок и горизонт уплыл
