Стедикам из подвеса на бесколлекторных двигателях.
Может я что то с настройками намудрил?
Наново калибруй аксель
В общем настроил практически.
Алексей, заметил такую штуку - в режиме следования только по ЯВ, у сопротивлений мертвая зона большая только у оси ЯВ. Питч и Ролл регулируются адекватно и реагируют сразу - без мертвой зоны. Все оси отрабатывают нормально. Очень нравится плавный довод по осям в крайние точки. Теперь о режиме следование по ЯВ, Питч и Ролл. У сопротивлений по Питч и Ролл появляется мертвая зона и довольно большая.
И появляется мертвая зона у оси Питч на МОТОРЕ! Т.е камера не возвращается в горизонт а немного до него не доплывает…
Например - выставляю все в горизонт по гидрокубику на камере. Наклоняю подвес вниз (как будто на земле что то снимаю) камера поплыла и остановилась. Тут трудно заметить, доплыла она до конечной точки или нет. Теперь я возвращаю подвес в начальное, горизонтальное положение и камера плавно возвращаясь, до горизонта не доплывает. Остается смотреть вниз на пару градусов. Я её рукой немного поправляю и она занимает свое место. То же самое происходит, если камеру направлять вверх. Только она не доплывет до горизонта и будет смотреть на пару градусов вверх. Это нужно как то исправить. Очень не удобно получается, нужно постоянно следить за этим. Все остальное пока вроде нормально. На выходных буду пробовать снимать в динамике.
P.S Jantravolta, спасибо за подсказку. Действительно - перекалибровал датчик и все наладилось.
Ребят вчера пришел стэдикам в разборе 😃 Сейчас собираю его.
У меня к вам следующий вопрос возможно ли найти направляющую подлиннее куда ставиться сам камера, или мне придется менять крепление с направляющей, или может под заказ кто делает?
Я хочу использовать на нем Canon C100, изначально планировал Mark III, но если возможно то лучше пускай стоит C100
На стандартное крепление Canon C100 садиться если убрать верхнюю направляющую, но только без ручки боковой камеры 😦 хотелось бы чтоб с ручкой садилась камера
Прилагаю скрины:
vk.com/photo48308590_321364022?rev=1
vk.com/photo48308590_321394239?rev=1
А настройки какие мертвой зоны для RC? У меня код одинаковый на все оси, не должно быть разницы между ними. Также, обратите внимание что мертвая зона имеет смысл только для управления Скоростью. Для пропорционального управления, она не применяется. У вас все оси RC в режиме скорости настроены?
Может быть включена мертвая зона на вкладке Follow? Внутри нее не будет управления, и такое поведение камеры нормально.
Ребят что скажете на вид потянет? 😃
vk.com/liadesign?z=photo48308590_321449420%2Falbum…
vk.com/liadesign?z=photo48308590_321449366%2Falbum…
я просто еще незнаю как ведет себя движок на сколько градусов он должен по вертикали и горизонту работать, это я к тому что в таком состоянии будет ли тесно C100 там, можно даже ручку верхнюю оставить и рукоятку но с рукояткой надо смещать камеру в бок
Алексей, гляньте пожалуйста мои настройки. Вроде они сильно не отличаются. Но разница в управлении сопротивлениями однозначно есть.
Это профиль №1 с управлением следования по всем осям. Тут на сопротивлениях по оси ЯВ и Питч очень большая мертвая зона (именно на ручках сопротивлений)
А это профиль №2 - следование только по оси Яв. Тут сопротивления по Ролл и Питч реагируют на малейшее движение ползунка адекватно, а по оси ЯВ мертвая зона большая.
Может я действительно чего то еще не понимаю. Например мне не понятна вот эта Ваша фраза - " У вас все оси RC в режиме скорости настроены?"… Это как?
потянет?
нет
балансировка по центру масс должна быть в двух плоскомтях на каждой оси
Итоговое видео с выставки в Лондоне
ни о чем, совсем не впечатлило
воскресный оффтоп)
Сделал первый тест камеры Blackmagic Pocket Cinema Camera на самодельном бесколекторном подвесе.
По льду и снегу пройти с повесом ровно сложновато и тестировал пока без внешнего монитора, что очень неудобно, встроенный в камеру экранчик почти не видно. Но, в целом результатом доволен.
Прошивка SimpleBGC_2_40b6 настроилась легко, работает очень точно.
Погрешность при интенсивном кручении по питчу и ролу 0.2 градуса, по YAW пока похуже 0.5 градусов, но там еще по механике есть над чем поработать. Камера недавно приехала, красиво раскрашивать картинку из RAW пока не умею, наверняка можно сделать гораздо лучше.
объектив какой?
воскресный оффтоп)
Воскресный баянчик 😃😃
Картина класс. Какие впечатления от девайса и какой объектив?
От камеры впечатления положительные, но пока много разных мелких недоработок, обещают править в будущих прошивках. Часто проявляется DSLR-ный муар на регулярных текстурах, но меньше чем на MARK III или NEX.
Объектив использовался Olympus ED 9-18mm f/4.0-5.6 M.Zuiko Digital на широком конце.
Не могу рекомендовать его для полетов и подвесов.
Брал его удаленно, глядя на его рекламное фото. Но в рабочем положении он очень удлиняется, и длиннее всего он именно на широком конце. Причем, абсолютно новый объектив уже страдает эректильной дисфункцией, выдвижной элемент шатается ±0.5мм сильно смещая картинку.
Cделал ему каркас поддержки с 4-х сторон, иначе дико шатает. Основной вес объектива сосредоточен в выдвижном элементе, это портит баланс подвеса, пришлось поставить на питч 5208, чтобы хорошо работало на всех фокусных. Если бы дисбаланса не было, 4008 по питчу хватило бы с большим запасом.
Хотел взять этот объектив, но последний момент взгляд упал на фикс 12 мм f/2
покажите пожалуйста весь подвес, есть еще фото?
для управления
Отлетал прошлый сезон на Nex-5N с 16мм 2.8 и во многих ситуациях мне очень хотелось умеренно широкоугольный зум с управлением трансфокацией в полете. 12мм на BMPCC мне был бы узковат, но это дело вкуса.
Покажу позже, когда результат будет полностью меня устраивать. Сейчас еще нужно сделать YAW более жестким, приладить монитор, вывести HDMI, спрятать провода и вынести управление камерой и трансфокатором.
Подскажите кто нибудь выпресовывал вал из ротора dualsky 5015, 7010?
вал? он фиксируется и просто снимается, но инфа 100% для 7015
фиксируется таким стопором?
я имею ввиду из ротора
Им
Красивая модель,контроллер впечатляет 32-х разрядный плюс моторы с энкодерами www.besteady.pro/besteady/besteady-four/ \\\\ www.videogear.co.uk/…/prod_5409.html Теоретическая точность позиционирования 0,09 градуса,фактическая 0.2 градуса.
