Еще один БК проект для подвесов - EvvGC 3/2axis Brushless Gimbal Controller
Пытаюсь прошить свою платку, версия 1.2
Делаю все, как в видеоинструкции, в той же последовательности, но почему-то бутлоадер пишет Unrecognized device…
Пробую обоими прошивальщиками есть FTDI c 3.3 вольта, и CP2102 тоже пробовал. В случае с последним, вооще не видит порта, хотя драйверы стоят. На компе вин 7.
Неужели придется выпаивать резисторы на обратной стороне… Так не хочется!
Еще есть подозрение, что бутлоадер кривой. Подскажите, где лежит хороший?
Резисторы надо замыкать обезательно
И доп резисторы на мал транзисторах тоже нужны или просто на фото их не видно
А то феты погорят
Понятно, значит попробую замкнуть. Но вначале попробую прошить так под с ХР.
А то феты погорят
Плата пришла похоже с исправленной ошибкой, у каждого транзистора припаяны очень маленькие резисторики. А в какой именно момент могут сгореть феты? (Сорри за плохую фотку).
Еще вопрос: должен ли гореть/мигать красный светодиод на плате, если да, то в какой момент процесса прошивки? У меня на датчике зеленый - горит вседа, при любом подключении. На плате - красный, в зависимости от положения перемычек может гореть или мигать.
И перемычки ставил, и с ресетами игрался… После первой удачной перешивки вернул на место резисторы, они оказались не виноваты.
А что конкретно делал не так? Может у меня тот же затык.
только когда перепутаны на разъеме TX c RX (разъем как таковой отдельными сосками).
Меняю местами, все идет.
У меня тоже отдельными сосками, но рокировка RX - TX результата не дает.
Еще не совсем понятен смысл “длинного джампера”. Я соединяю GND (USART4) - с верхним контактом BOOT1.
Перемычки стоят на ВOOT0 и NRST. После подключения и открытия бутлоадера - перемычку с NRST снимаю. Правильно?
Во время прошивки и перед ней диод не должен светится
Я если он светится или моргает это говорит о том что уже выполняет рабочий код
И не готов к прошивке то есть были не правильно замкнуты перемычки
Этот чувак выкладывал видос с проблемой на рцгрупсах, кстати полезная видеоинструкция, я прошился именно по ней))), единственно что он затупил, когда сказал отключить массу и оставить тоько RX и TX, а так в целом все с первого раза получилось.
Т.е. у чувака с FTDI выходит 3.3 вольта, и он еще на этот выход сопротивление вешает. Правильно ли я понимаю, что номинал резистора 1.7 кОм?
Или это он так из 5 вольт делает 3.3?
Коллеги, медленно раскачиваешь подвес - мотор честно отрабатывает, а увеличиваешь скорость - не успевает… Хелп, плиз!
vimeo.com/82498839
vimeo.com/82498839
Киньте скриншот с пидами
Нужен ли резистор, если FTDI и без него дает 3.3 вольта?
Ну судя по видео у вас срываются моторы, проверьте балансировку
И добавьте мощности
Да у вас как-то странно сделана ось вращения по питч он должна быть по центру камеры а не с верху ее центра тяжести. Отсюда и проблемы
Все недочеты исправил. Демонстрирую работу
vimeo.com/82564157
Впереди - покорение 3-ей оси!
vimeo.com/82564157
А можно видео с самой камеры
Ураа! Получилось!) Все дело было в драйвере. Нужно было скачать правильный.
Резисторы выпаял, поставил перемычки. Нужно ли резисторы обратно ставить?
Ну если хочется их обратно при следующей прошивке выпаивать то можно и припаять, а так - не надо )))
vimeo.com/82564157
С такими моторами транзисторы как греются? Какой пауэр стоит?
откуда драйвер брали?у меня тоже самое,с лета лежит прошить не могу
Я тоже хотел затестить прошивку уважаемого коллеги, но к сожалению, плата не прошивается. Вернее, она прошивается только на скорости 9600, и потом признаков жизни не подает, кроме одиночного мигания светодидом. Предполагаю, что кварц некондиционный.
Есть подозрение, что плата прошилась бы и с резисторами. На этой уж проверять не буду, проверю когда закажу последнюю версию платы. Хотя, судя по фоткам в интернете, на ней изначально нет этих резисторов. Обидно что нашел проблему с софтом только после того, как начал ковырять железо…
Драйвер искал по точному названию моего провода FTDI. Название смотрел на сайте продавца banggood.com/USB-To-RS232-Or-TTL-Serial-FTDI-Chips…
Качал вот от сюда: www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_id=225&p…
Прошил 4 версией прошивки. Шил с WinXP, если это имеет значение. Позже буду пробовать прошивку Андрея.
Если вы прошиваете мой код то такое поведение диода говорит о то что у вас проблема с I2C или с MPU
Я вот собрал микро подвес под гопро. Настроил по буржуйской прошивке. Теперь возьмусь за прошивку Андрея. Настроить по прошивке Андрея не смог - высокая чувствительность по отношению к буржуям дала о себе знать. Теперь подвес сбалансирован, заменены резонирующие элементы - буду пробовать )
Это на Мой последней прошивке
Ага, я когда прошитый подвес запустил - оно все как закалбасилось… Я испугался ) Сейчас думаю все должно получиться . Кстати как там фоловми поживает ?
В этом году Я уже все на отдыхе так что до числа 10 я тут не появлюсь
Всех с Наступающем
Фоловми допилю в след году и все остальное тоже
Андрей , вас тож с НГ !
Желаю вам допилить в НГ начатое ) А, мы будем ждать и верить ф чудо )))
Тест работы 2-х осей подвеса на гексакоптере Y6 размера 800мм с Назой и камерой Sony RX 100
www.youtube.com/watch?v=dHl7mqb7J4k&feature=youtu.…
приятного просмотра! 😃
P.S. Перед полетом забыл зафиксировать мотор по третьей оси!
