Еще один БК проект для подвесов - EvvGC 3/2axis Brushless Gimbal Controller
Davest
Creator991:
достаточно с програматора питание подать, проверьте куда вы подключаетесь на плате, для прошивки UART1 а для настройки через гуи UART4
Ну естественно к UART4. Попробовал на второй плате - все тоже самое. Прошилось, но с ГУИ нет коннекта. Плата запускается (2 сек быстро моргает и переходит в медленное моргание), COMпорт определяется, открываю GUI, выставляю порт, кликаю на Sensors и тишина. Снова всё перезапускаю, выбираю вкладку Activation, нажимаю GetPubKey - тишина. Ничего не происходит. Никаких данные не возможно получить. Значит трабл или в программаторе или в программе.
Залил снова немецкую прошивку. Их ГУИ успешно сконнектился, отлично всё считывает и записывает.
Итого: на переходнике 2102 USB -> TTL у меня не работает ГУИ Андрея Гапонова, но работает оригинальное ГУИ немцев.
Делаю все одно и тоже, х.з. что не так. Автор молчит.
Придется заняться настройкой немецкой прошивки.
flygreen
Немецкую это какую ?
Андрей видимо занят лимпиадой.
Народ, еще раз спрошу - кто подключал PWM к буржуйской прошивке ? Нормально осями крутит ? Или только у меня трабл ?
andrew3
Я пробовал подключать вот такой сервотестер www.ebay.com/itm/…/261340140751, питал от платы 3.3v, не знаю насколько это правильно… реагировал подвес только на крайних положения потенциометра
flygreen
В том то и прикол что работает подвес от сервотестера и от приемника нормально. В смысле нормально крутит осями, НО, например узменил я угол ПИТЧ, поворачиваю подвес вокруг ЯВ и вдруг раз и РОЛЛ уплывает. Надо видео снять показать. И я спрашиваю у уважаемых ЮЗЕРОВ - кто-нибудь пользует управление осями на этом подвесе ??? Работает ?
Ustas69
Creator991:
Коллеги ваш сарказм отбивает у меня всякое желание дальше что то рассказвать и объяснять.
Не обращайте внимания на Дельфина - у него такой стиль, все уже привыкли. 😁 Учитывая темпы развития и возможные отрасли применения - это однозначно полезный опыт. Это сейчас мы стабилизируем камеры, а завтра может придется подвешивать что-нибудь потяжелее (гипперболоиды, пусковые установки и.т.д.)😃 😁
RTemka
Ага всегда вспоминаю подвес на безколлекторниках в БМП 😃
Гудит адски.
Davest
Вполне прилично получается на польской прошивке. А на леталке она как себя ведет?
flygreen:
Которая последняя собранная у них. Хотя тут уже 4.5.2 есть, но я не в курсе, как из неё HEX сделать
flygreen
Ага, так эти прошивки без фоловми. Так, к слову.
А, на леталку я только Андрея прошивку ставил. Буржуйские не пробовал.
Davest
Да, без неё. Но мне сейчас для коптера надо, для съемки с рук пока стедик по старинке.
Кто то выкладывал ссылку, я почитал, посмотрел… Очень перспективный проект. И открытый. Там функционал ГУИ уже уделывает всё, что я когда либо видел. Будем ждать когда парень закажет много плат. Или можно самому сделать, проект печатной платы можно скачать. Я просто в восторге остался от его разработки. Проект от думающего открытого человека. Создал отдельный топик по нему.
Gapey
Davest:
в отличии от этого проекта не будет выпускать волшебный дым , но зато будет греться пипец как …
ТС4452 - сопротивление перехода транзисторов порядка 1 ома на 18 вольтах , на 2S будет около двух …
так что на том железе что есть пригоден только для мелких камер …
будет нормальный софт , будем делать нормальное железо …
Alexander_Sh
Позволяет ли какая-то прошивка наклонять камеру по ролл и питч на 90 градусов и больше?
Можно ли поменять последовательность моторов: первым поставить мотор ролл сразу за камерой, вторым поставить мотор питч, который будет наклонять камеру вместе с ролл-мотором?
RTemka
Alexander_Sh:
Насчет углов не знаю 😃
А вот моторы ставить без разницы какой куда.
Главнео, что бы сбалансировано было.
В случае питча за камерой, нужен противовес.
Пробовал ставить туда плату и акк.
Но сразу две проблемы. Акк замерзает и массу акка сложно угадать.
Alexander_Sh
RTemka:
Как сильно варируется масса акка?
mailw
Alexander_Sh:
В теме по своему контроллеру Алексей Москаленко писал что последовательность нельзя менять - алгоритм отработки коррекции его контроллером требует чтобы первым был мотор питч. Наверняка в этом контроллере подобная логика.
vovka_berd
mailw:
а кто мешает поменять при этом местами каналы и развернуть соответственно датчик?
sergius-vk8
как всегда никак не прошьюсь…
плата 1.2
датчик втыкаю в i2C,
питание платы и моторы не подключены
FTDI втыкаю в порт UART 1 - 3.3В, GND,Tx-Rx Rx-Tx(наоборот пробовал), BOOT0 ствлю перемычку, соединяю GND c UART4 с разъемом BOOT1 ближним к центру платы, подсоединяю USB к компу, ( юсб моргнул платка нет), на 1 секунду перемычку на NRST, запускаю программу флэш лоадер, выбираю порт СОМ куда подключен USB, скорость 9600 в меню ниже … а дальше ошибка
в чем косяк?
FTDI взял c джампером 5-3.3В, напряжение померил 3.3, все норм
смутило только что на датчике 5В написано на разъеме а на порту i2C 3.3В
флэшлоадер вот отсюда 1.Install “Flash Loader Demonstrator” www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257525
ГУИ скачал там же
_ EvvGC_GUI_v0_3B
какой файл прошивки лить с расширением .HEX вроде так и не понял… Может кто написал уже инструкцию для чайников?_
__
vovka_berd
sergius-vk8:
плата 1.2
в чем косяк?
ГУИ скачал там же
_ EvvGC_GUI_v0_3B
__
На BOOT1 ничего не надо замыкать, на NRST перемычка должна присутствовать при включении - потом снимаем, все остальное правильно. Если не прошьется удалить\замкнуть резисторы с обратной стороны платы.
sergius-vk8
после подключения напряжение падает с 3.3 до 1.2В так и должно быть?
vovka_berd:
только для прошивки?
и еще вопросик… на датчике и на плате индикатор должен гореть при включении?
vovka_berd
sergius-vk8:
Нет, ищите неисправность или в питающем на FDTI(скорее всего) или КЗ в контроллере.
sergius-vk8:
Не совсем так. Советую перечитать эту тему целиком.
sergius-vk8:
Во время прошивки не должен.
flygreen
NRST и BOOT0 с самого начала замкнуты. После запуска флэшлоадера вытаскиваете NRST и идете дальше по пунктам.
Андрей_Гапонов
Всем приветик
Я вроде как немного освободился
Напомните мне плиз кто оплачивал активацию
vovka_berd
Есть еще одна мысль по поводу простой реализации follow-me (возможно коптероводам такая фича тоже пригодится): можно сделать еще одну внешнюю кнопку при нажатиии и удержании которой подвес при физическом повороте его по yaw поворачивал бы камеру вместе с подвесом (продолжая фильтрацию случайного дрожания) а когда кнопка будет отпущена продолжаем стабилизацию, но уже с этой позиции. По-моему такая реализация наиболее проста для программирования и наиболее удобна для профессионального оператора, причем для профессионала на другие оси follow-me не нужен - ими удобно рулить джойстиком на ручке. Только для yaw при нажатии этой кнопки надо добавить интегральную фильтрацию сигнала о повороте с заданием через gui коэфициента фильтрации и все будет очень удобно. Потом можно будет добавить и автовключение этого режима без кнопки, скажем по deadband или по ускорению, но мне и большинству профессиональных операторов удобнее будет с кнопкой. Как вам такая идея?
Андрей_Гапонов
Gapey:
ТС4452
Я мерил при питании 3s и моторе 5208 температура до 85 доходит да и скорость открытия закрытия маленькая(что сказывается на точности шима и всего остального)
