Еще один БК проект для подвесов - EvvGC 3/2axis Brushless Gimbal Controller
может кто-то уже прошел этот путь и вкратце выложит порядок действий от заливки прошивки до танцев с бубном)))
Первые два поста на рцгрупс. Главное чтоб FTDI был на 3.3v и не подключать силовое в момент прошивки а то погорит…
Ну 3.3 можно и со стороннего источника взять, а вот через ЮСБ я так понимаю только настройка?
по поводу 3.3 теоретически да… но следует учитывать что уровни по TX,RX должны быть тоже 3.3v. Я взял старый FTDI от Crius LE перепаял перемычку и вуяла…
А USB до сих пор не рабочий. Обвешают сделать в будущем в том числе и прошивку через него. сейчас UART1 - прошивка UART4- настройка.
Господа, кто железо в тамбов ждёт? 392000?
Ваша посылка прибыла в место вручения. А вот где моя, в Ярославль 150035, большой вопрос… =)
Смог подключить и прошить. Действительно есть нюансы с Windows 8. Если нужен алгоритм, то напишу.
Вопрос: как подключить сенсор? У него 5 проводов, а на I2C 4 контакта. Или это вообще не то? Не смог найти диаграмму или хотя бы фото. Спасибо!
Плату обрал от сюда. Контакты прозвонил тестором. Получилось как на картинке. Черный провод не используется (INT).
Спасибо, подключил. GUI не может прочитать. На www.rcgroups.com написано, что без поключенного IMU GUI не работает. А у Вас заработало с таким подключением?
Честно говоря не помню. Возможно даже без иму и не включал. Я вообще затупил не мог гуи подключить пока не понял что надо нажимать кнопочку рядом с найденным ком портом.
Свои прозвонил - все также. А без моторов GUI запустится? И без внешнего питания?
Без моторов да. Без внешнего питания тоже да если с FTDI будет идти 3.3в на UART4. НА всякий случай при внешнем питании я отключал + от FTDI как говориться от греха подальше.
На самом деле в гуи в таком состоянии что запускать его не установив все на подвес нет никакого смысла. Так тока значения для пидов.
Похоже, я 😃). Вот только извещения ещё нет. А у меня как раз Ваш трек. 😃 Сегодня “импорт” Москва-Внуково. Отправил в личку.
Всего 11 дней с момента заказа и посылка с двумя контроллерами у меня в руках!!!
Вот это я понимаю скоростная почта!
Господа, у кого трек с инд. 140411 для доставки проклюнулся? Месяц прошел как в пути EMS-ом 😵
Заказал на гудлаки на днях уже придет - goodluckbuy.com/evvgc-3-axis-mos-open-source-brush…
Подскажите зачем в комплекте идет “DC-DC regulation module” ???😃
Кратко о ней myairbot.com/…/EVVGCv1.2ConnectionDiagram.png и тут …rcgroups.net/…/a5873896-114-evvgc3axis connection…
DC-DC regulation module - static.rcgroups.net/…/a5958063-246-Photo 612.jpg
Это он goodluckbuy.com/mini-size-3a-4-5-28v-input-0-8-20v…
здравствуйте, заказал плату, дали трек, вроде даже быстро доехала посылка, только вот вчера, по треку её получили в далёких мытищах, даже не знаю где это, может у кого есть трек для брянска 241050? или паниковать и писать продавцу гневное письмо с требованием второй посылки?
Там у продавца ацкая жопа (по другому не назвать) с доставкой посылок.
Наши с dundel-ем посылки поменяли местами. Причём поменяли EMS-овские пакеты с адресом. И в итоге моя посылка уехала в Тамбов, а мне едет походу посылка Игоря. Писал продавцу, извиняется, говорит, что на почте перепутали. Самое забавное - Игорь получил пакет на своё имя, распаковывает его, а внутри коробка с надписью маркером “серов егор” - ппц =)
Да, блин…видать на той стороне конкретно замутились. Но отправили еще одну посыль оттуда мне. Первая так и не дошла…второй месяц как в пути EMS-ом. Надежды никакой. Дополнительно взял еще в по одному в двух разных местах. На всякий пожарный. Откуда быстрее придет. Теперь репу чешу с вопросом самому себе… А оно мне надо???😃 Мы что, в меценаты записались. Тем более после такого геморроя с ожиданием и полнейшей путаницей.
Но и кто получил , молчат… пока тишина, как она пашет в реальности у наших ХЗ, Интересует мнение только наших, забугорные пробы и опыты не в счет
Там же все написано. Что бы к большему вольтажу подключать.
Яб с радостью, но моторки под подвес не подошли, надо менять роторную часть (благо есть похожие) и колхозить на чпу переходники с 3х отверстий ротора на 4 у подвеса… а без моторок как бы и смысла нет (
А мы во всеоружие приготовились…даже лишние образовались как этот . Правда этот на контроллере Алексея. Есть что и с чем сравнивать
Давно интересует как EvvGC 3 себя поведет. Но…пока …в пролете пока:(
Народ, кто-нибудь смог пройти квест с перепрошивкой?
Firmware Loading over USART1.
1.Install “Flash Loader Demonstrator” www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257525
2.Disconnect all motors and power supply(battery) from controller.
3.Put Jumper on BOOT0 and NRST
4.Connect “USB To COM” converter to USART1 port(CP2102 board has 3,3v output, and it is cheap) www.ebay.com/itm/170946368201...84.m1497.l2649
5.Connect converter to USB and open “Flash Loader Demonstrator”
6.Remove NRST jumper.
7.Select your COM port and BR=9600>Next>Next>Next>Select HEX file from project directory>Next
8.If successful, disconnect USART1, connect motors and supply.
у меня затык на шаге 7. После установки сом-порта и скорости и нажатия на NEXT - ничего не происходит и по таймауту вываливается сообщение. Что не так делаю?
зы: при подключении к ГУЮ - параметры менять позволяет и новые значеия записывает и считывает…еще-бы узнать что там за прошивка залита…
RX TX должны быть подключены кроссом. Т.е. наоборот.В девайсах Windows виден CP2102? Питание только от CP2102 3.3V. При прошивке у меня к плате вообще ничего не подключено, только CP2102 к USART1
Да, именно так и есть.Ведь при подключении к ГУИ - подключение такое-же, а оно работает.
блин, чувствую что где-то мелочь какая-то, но что?
А что за подвес? Своё? Оптимальный размерчик под среднюю камеру и гексу …
Конечно свое. Размеры варьируют от того что ставить. Максимально по ширине 130. Подвес под средний калибр с хорошей оптикой.
