Еще один БК проект для подвесов - EvvGC 3/2axis Brushless Gimbal Controller
Как дела с прошивкой ? =)
Пора снимать а, фоловми не адекватен =(
Присоединяемся к вопросу
Народ подскажите, чем ограничивается угловая скорость в режиме Angle ?
летаю на родной
Где можно скачать родной код для прошивки
Хочу посмотреть как там феты себя ведут на YAW
ОНО ?
Там только исходники
А где взять hex фаил
github.com/EvvGC/Firmware/tree/master/…/0.4
Вроде как оно. Лежит в каждом релизе в папке built-versions
Вопрос еще возник.
Если управление стоит в режиме ANGLE, то если при старте сигнал не в минимальном положении.
После старта камера не управляется.
И не мешало бы добавить лимиты для PWM.
Как я понял управление реагирует только на диапазон 1500-2000.
Вопрос еще возник.
Я писал 100 раз что при включении идет калибровка и тот сигнал что был при включении будет считаться 0
А второй конец диапазона какой в таком случае ?
Плохо
Кому там плохо 😃
Если уж штуковина работает со стандартным приемником нельзя как то диапазоны к нему притянуть.
1100-1900 любая аппа сможет.
И если ноль калибруется при старте, то каковы расходы относительно нуля.
если 0-на 1200
То расход мин 1100-1200 макс 1200-1900
А фоловми на родной прошивке нормально работает
Да, вроде нормально. Мне понравилось. И плавность и точность присутствуют.
Только пришел в тему, подскажите пожалуйста, а что прошивка 0.4.5.2 с RCGROUPS плохо работает?
Предыдущую пробовал все ок.
Но быстрые отклонения не отрабатывает.
Сцылку дайте. А, то я в этих прошах подзапутался уже =) Мож чего интересное.
github.com/EvvGC/Firmware/releases
На рсцгрупсе вроде бы одна прошивка существует, и вторая из этой ветки наша. В чем разница?
Наша, как всегда, допиленный опенсорс, но за бабки? 😃
Информации в дневнике ноль, опять всю ветку перечитывать? Задалбывает, конечно это.
допиленный опенсорс
Не надо грязи писалось все с нуля и нет ни чего общего с буржуями
Да и ваще не понятно как она работет там такая чушь написана
Это не грязь, это предположение. Есть вполне неплохо работающий немец, зачем с нуля писать? Проще адаптировать было. Ну и доделать.
А что бы не было таких предположений, хотелось бы видеть легко доступную информацию. Почему вы ее не публикуете в общий доступ? Вот мне искренне непонятно.
Какая информация вам нужна
Я думаю она не только мне нужна. 😃
Просто хотелось бы видеть более подробное описание прошивки и нюансов работы с этой платой, со всеми возможностями, и условиями приобретения, если она платная.
Как в соответствующих ветках на рцгрупсе например.
Это довольно просто сделать в дневнике, ну вы наверное и сами прекрасно знаете.
Прошивка 0.4.5.2 . Оказалось она у меня была. Я ее пробовал, так и не получилось запустить подвес. Вот прошивки ранние, в ТЧ польская - у меня работают норм.
Коллеги, простите за оффтоп, может у кого-то найдется переходник-конвертер c НDMI на AV для Сони Некс, на завтра на вечер? В Москве. А то мой еще где-то в Брянске, а очень нужен, очень нужен… Если найдется добрая душа - пишите в ЛС.
Григорий, а как откомпиллировать файл открытой прошивки?
И еще 1 вопрос тому, кто работал с польской, а также открытой прошивкой - можно там управлять подвесом по питчу вручную?
