Еще один БК проект для подвесов - EvvGC 3/2axis Brushless Gimbal Controller
Ребят, я не знаю о какой вы поршивке говорите =) Та, которая у меня - ее не надо компилировать. Сколько-то там страниц назад , прошивку выкладывали на яндекс-диске. Файл называется OUT. Управление по питч там “работает”, но через ЖО. ТЕ не работает, совместно с фололвми.
Подумываю о алексмосе. На ябей за небольшие деньги платка появилась.
по новой плате и прошивке чтото слышно?
не, чето все закисло, Андрей, видимо, занят новой платой…
тоскливо (
А что за новая плата?
Ребят, кто-то имел дело вот с такой платой ?
www.ebay.de/itm/…/171321751534
Не переживайте по тихонько пишется код новый
Фоловми уже тестим
Пишу подержку второго сенсора для рамы
Сразу после включения начинает сильно греться стабилизатор и сам процессор. Питаю от 3S батареи 11.1V. Скажите пожалуйста, это у всех так и как с этим бороться, ведь куча драгоценной энергии рассеивается в тепло?
www.ebay.de/itm/…/171321751534?
“Дополнительная плата 3-й оси для контроллера Алексмос”
Это Вам в тему про подвес Алексмоса. Здесь другой контроллер обсуждается.
Это у вас чтото сгорело
Такого не должно быть
Да, действительно… похоже на то((
Сейчас начинаю вспоминать, что нельзя было включать мосфеты без нагрузки, а у меня только один двигатель был подключен… Скажите, пожалуйста, это действительно так или это миф?
У вас результат на лицо
А как правильно определить, какие именно из них улетели, ведь сами мосфеты не греются да и вообще, что показывает практика, менять придется SI4599DY или BSS123 тоже ?
Спасибо
Спасибо
Самое простое новую купить если нет опыта ремонта
Ну, я так понимаю, на этом форуме собрались все, кто не ищет простых путей))) Может быть кто-то поделится опытом ремонта? )
А если просто 3.3 подать то проц будет греться если Да то надо его менять
Пробовал питать через UART, проц чуть теплый, кроме того, он перепрошивается и отрабатывает датчик, так что, пхоже, что проц живой
Питание проверяли сколько волт со стаба
Да, проверил. На выходе стабилизатра 3,3 В, как в аптеке и даже одна ось пытается что-то отрабатывать)
Ок я если повер в 0 все поставить то будет греться проц и стаб
И потом по очереди включать каждую оси поверь с смотреть из за какой начнет греться проц и стаб
отключил двигатели кнопкой “motors”, но стаб и проц все равно греются…
особенно стаб…((
Всем привет.
При подключении платы к Flash Loader Demonstrator получаю ошибку “No response from the target”. Пробывал менять RX и TX местами, но не помогло. Видел что люди отпаивают 2 резистора и делают мост, но у них версия 1.2, а у меня 1.3.
Снял видео с ошибкой, посмотрите пожалуйста и дайте знать если есть какие нибудь идеи.
Видео на инглише, снимал для rcgroups, но думаю все будет понятно.
Спасибо.
Всем привет.
Снял видео с ошибкой, посмотрите пожалуйста и дайте знать если есть какие нибудь идеи.Видео на инглише, снимал для rcgroups, но думаю все будет понятно.
Спасибо.
Надо нормальный виндовс а не на маке
И желательно 32 бита
Какой виндовс
Windows XP 32bit через VirtualBox.
Пробывал на PC с Windows 7 64bit, тоже самое.
Есть PC еще. Могу любую OS на него поставить. Какую лучше ? Windows 7 32bit подойдет ?
