Еще один БК проект для подвесов - EvvGC 3/2axis Brushless Gimbal Controller
Windows XP 32bit через VirtualBox.
Пробывал на PC с Windows 7 64bit, тоже самое.Есть PC еще. Могу любую OS на него поставить. Какую лучше ? Windows 7 32bit подойдет ?
Да
Надо нормальный виндовс а не на маке
И желательно 32 бита
Установил Win 7 32bit. Никаких изменений 😦
USB to Serial рабочий 100%. Я его использую с другими платами. Проверил контакты мультиметром от пайки UART1 до пайки на самом донгле, все ок.
Максим попробуй При подключении платы к Flash Loader Demonstrator, когда указываешь COM порт, установить Baud Rate - 1200, у меня только так заработало
Пишите скайп попробуем разобраться
Это не правильно прошить прошьете а вот гуи работать не будет
Это проблема с драйверами для USB-2-COM
Андрей, ни на почту ни на скайп не отвечаешь… у меня проблема и решить ее не получается.
Так в чем проблема то
я код активации ко второй плате не скопировал себе, а скайп стер историю с кодом.
Это разве проблема
Я вот свой бутлоатер пишу с кодировкой и работать при этом еще надо вот это да проблема
забей на работу. Работа ничто, хобби все!
Это разве проблема
Проблема в том, что повлиять на ее решение я не могу.
Т.к. первая плата тупо отказывается жить, а ко второй (да тупанул!) я не сохранил код, а прошивка сбросила активацию и я в итоге без подвеса. Т.ч. полетать, как ты просил, на самолете и поснимать с твоей прошивкой, когда допилишь ускорения, не получится.
Доброго времени уважаемому сообществу.
Помогите, читаю здешнюю тему и на rcgroupc и такое впечатление, что всегда с середины, а начало было где-то в другом месте. Его все прочитали, запомнили и никому не говорят. И инструкций не пишут - сам шукай по 120+206 страницам ихнего форума…
Вопрос первый, аппаратный:
Насколько я понял, AUX1-5 предназначены для подключения к плате выходов приемника. А зачем их так много, целых 5? Задел на будущее?
Что значит для входов AUX3-4 сноска “5v tollerant”? Что плата не сгорит от сигналов амплитудой 5v? А на других входах нет такой толлерантности? А питание? С приемника идут земля, сигнал и +5v. Эти +5v идут на средниее контакты AUX, которые у меня на плате все объединены между собой и накоротко звонятся с питанием платы +3.3v… Подай туда +5v, плата точно дуба даст. С приемника надо что, только землю и сигнал брать? Где всё это написано?
Второй вопрос был про инструкции к прошивкам. И здешней от Андрея, и родной. Какие AUX для чего используются, как подбирать P, D, Power? Пока вижу, что вариант только один, перечитывать 326 страниц ихнего форума и 42 этого и по крупицам собирать информацию и ссылки или где-то есть выжимки? Направьте на путь истиный.
PS. На руках уже есть плата 1.3 и моторы. Прошил ихнюю Firmware-0.4.5.2, моторы крутятся, на датчик реагируют. Сам подвес ещё не сделал.
PPS. Вижу, что тут проскакивает информация про польскую прошивку. Поделитесь ссылками, pls. Сам что-то не найду…
Если приемник питается от чегото еще то само сабой надо 5 в вынуть из разьема
А если он только к плате подключен то питание на него с платы идет
Ну например для подключения сервы на затвор фотика для авто панорамной съемки
2 канала для переключения режимов
2 на управу ПИЧ и УАВ
Вот и все даже мало
В гуи можно выбирать какой канал для чего
Приемник питать от контроллера подвеса камеры? Да ещё и от 3/3v? Откровение для меня…
Вот и все даже мало
Опять не понял. Серву на затвор фотика и остальное, что здесь перечислено, предполагается подключать к контроллеру подвеса камеры, а не к приемнику??? Зачем?
Даже не знаю, есть ли сервы, питающиеся от 3.3v и хватит ли мощности встроенного в контроллер стабилизатора, чтобы их питать.
А как контроллер будет получать с земли эти команды? От приемника же, но по sbus или sppm?
Это Вы про свою прошивку? Можно ссылочку на описание её возможностей, инструкцию, gui, саму прошивку (хотя бы тестовый её вариант)?
PS. Ответы на свои вопросы по поводу штатной прошивки нашел сам. Остались вопросы по настройке и по адресу обитания польской прошивки.
У меня все работает отлично
Для авто панорамной съемки
Ну и чего тут не понятно то😒
Я тоже просил - естественно ничего не получил. Автор считает, что она в рекламе не нуждается. Видимо настолько хороша.
Прошивку можно найти тут - yadi.sk/d/uhfRs8qzDnjgh.
Оплату прошивка просит после инсталляции ГУИ. Ставьте софт, там будет все понятно.
Скоро в продаже появятся платы STorM32. На мой взгляд более интересный проект. Стм32. Бесплатная прошивка. Есть доступная, грамотная документация. Работет великолепно - видел лично. Горизонт не заваливает вообще. И сам автор, видно, что владеет вопросом очень хорошо.
Так что, я бы не торопился с покупкой кота в мешке.
Это что за БРЕД
Там есть прошивка для просто теста STM_GIMBALL_FOR_TEST_3AXIS.hex
Работает все кроме сохранения параметров
Vitaly это разве не реклама
Реклама тут может быть только вашей прошивки, поскольку вы барыжите ее за деньги. Вы Виталию за это заплатили? Или поэтому все так скромно с описаниями? А я к платам Сторма, не имею никакого отношения.
Так что будем считать - это антиреклама вашей прошивке! 😉
Еще бы не плохо, вам знаки препинания, иногда, использовать. Как делают многие на форуме.
Прошивка без сохранения параметров - это не бред? Это вообще к чему было?
Да,с описанием там действительно не густо. Отдельным ребусом выглядит фраза про “предполОгаемый Power”… И дело тут не в грамматике. Что и на основании чего я должен предположить?
На основании веса камеры,веса каждой оси,типа мотора(мощности мотора) и напряжении питания
Когда вы включите подвес😁 то можно понять какая мощность вам нужна для каждой оси
Андрей, так будет когда-нить переработанный Follow Me для EvvGC? Последняя прошивка была в феврале…
Согласен, обещалось многое а на деле…
Не надо ляля, а то можно нарваться на грубость. Написание фолои ми почти закончено, временные задержки вызваны также и тем, что дописывается режим “антисрыва”, поверх которго уже работает в том числе и фоллоу ми.
