Еще один БК проект для подвесов - EvvGC 3/2axis Brushless Gimbal Controller
andrew3
Вот это уже радует) Дело в том, как мне кажется, здесь многие заплатили из-за поддержки проекта, поэтому и спрашивают. Я думаю это логично.
spama
Vadim_AK:
Какие AUX для чего используются, как подбирать P, D, Power? Пока вижу, что вариант только один, перечитывать 326 страниц ихнего форума и 42 этого и по крупицам собирать информацию и ссылки или где-то есть выжимки? Направьте на путь истиный.
Здесь структурировано и по делу: evvgc.com/3stab.html, будем стараться изложить еще более простым и понятным языком все настройки. Конструктивная критика с вашей стороны крайне приветствуется, спасибо за терпение!
Storm84
Но я так понимаю версия самой прошивки пока прежняя, мартовская? А то что документируете функции - молодцы.
spama
Storm84:
Версия прошивки пока прежняя, но и новая уже не за горами. Она будет координально лучше всего того что было раньше. Еще раз спасибо за терпение!
ВДН
spama:
Заждались ужо прошивочку, времечко-то сейчас для съемок наступило самое подходящее, - белы ноченьки, ранние рассветы, поздние закаты… 😃
flygreen
Ух ты. Я разбанился =) .
Как дела с прошей ? Подвес валяица без дела, что печалит…
Vadim_AK
Кто-нибудь может подсказать по буржуйской прошивке?
Pitch и Roll настроил нормально, держит. Yaw в режиме YAW_RC_PAN тоже держит нормально от того положения, где был включен подвес. А вот в режиме YAW_AUTO_PAN камера при включении поворачивается куда-то вбок градусов на 30-40. И потом от этого положения начинает плавно следовать за поворотами основания подвеса. Я думал, что то положение, в котором подвес включился по YAW и должен считаться, как стартовый. И именно за ним должна следовать камера. Или я должен статор YAW’овского двигателя ещё на стадии сборки подвеса повернуть так, чтобы камера смотрела не вбок, а вперёд?
Версия буржуйской прошивки последняя.
flygreen
Попробуйте YAW мотор повернуть на 90 градусов, ну или на сколько у вас крепления позволяют.
Storm84
У меня на оф прошивке таже фигня, включаю фолоуми и камера ставится градусов на 3 в право по умолчанию… никакого толку от функциии… а переделывать подвес под каждую прошивку - и не факт что в новой версии он не повернет ее в другую сторону - накладное занятие… регулировочку бы добавили
Chester_kz
Нашел прошику которая вроде как поддерживает и фолов ми и RC. Это могло бы решить проблему. Вечером попробую отпишусь.
Vadim_AK
flygreen:
Storm84:
Покрутил подвес по YAW. При повороте подвеса рукой относительно основания на какой-то угол происходит срыв текущего направления удержания и подвес переходит к следующему направлению, которое начинает корректно держать и за которым следовать. Посчитал количество таких направлений. Их оказалось 7. Скорее всего их количество связано с количеством магнитов на роторе - 14. Мне проще всего оказалось повернуть статор YAW’ового двигателя на 180 градусов на основании подвеса, чтобы он стал фиксироваться в направлении “точно врерёд”. Странно. Я по другому представлял себе работу этого механизма удержания. Хотя…, без резистора наверно так и должно быть. Резистор однозначно определял направление “вперёд”, а как определяется это направление без него? Только что будет, если в полёте ветер (или резкий манёвр) собъёт подвес из текущего направления удержания по YAW и перебросит его на соседнее? Камера так и будет смотреть на 360/7=~51 градус вбок пока что-то или кто-то силой не вернёт её в правильное направление удержания?
Chester_kz:
Что за прошивка?
PS. Кстати, в тестовой прошивке от Андрея вообще не смог настроить YAW. ROLL и PITCH настроил, а YAW просто равномерно крутит подвес. Правда разбирался не очень долго, на выходных попробую ещё раз более тщательно, м.б. получится.
Chester_kz
Vadim_AK:
Что за прошивка?
Эта . Но что-то адекватности я не заметил. вроде пытается по яв править а потом останавливет. хотя может у меня серво тестер такой гнилой. подключать приемник было муторно. По ходу буржуи забили на этот проект. думаю буду немца нового брать.
Андрей_Гапонов
Vadim_AK:
Надо перед настройкой пида в фоловми все по 0 поставить
И об это уже много раз ГОВОРИЛОСЬ
9 days later
ВДН
flygreen:
Похоже, тема с EvvGC окончательно сдохла как у нас, так и за кордоном. Больше в этой ветке ожидать нечего… 😦
ВДН
Это совсем другая песня. Помнится, были всякие обещания довести до ума третью ось…
flygreen
Осталось 2.5 года =) Как грица “обещанного три года ждут”
Андрей_Гапонов
ВДН:
Это вы зря так
Мы саитик уже сделали(про него уже тут было вроде)
А задержка с кодом потому что решено еще 2 сенсор ставить для рамки да и одному сложно все тянуть
svir
Андрей_Гапонов:
Это вы зря так
а панорамную функцию, для любителей панорам, будите делать? ждать или нет? т\з вроде вам скидывал.
киньте ссылку, какой именно надо процессор на плату купить для замены сгоревшего?
Андрей_Гапонов
svir:
Будет
STM32F103RC
Андрей_Гапонов
mailw:
моторы типа 5208 уже не тянет…
Потянет но греться будет градусов под 80 и кпд малое из за этого все в тепло уйдет
Storm84
Андрей_Гапонов:
Будет
Андрей, а можно хоть какие-то ориентиры по срокам получить? А то уже середина лета, последняя прошивка была в марте… Если в ближайший месяц ждать обновления не стоит - я бы заказал другой контроллер, а то летать то все равно надо…
ВДН
Я лично уже заказал… летать-то надо
flygreen
В приципе, польская прошивка не плохо работает. Основные функции выполняет по крайней мере…
